Расчет коэффицентов упруго основания в Пастернак и в SCAD. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет коэффицентов упруго основания в Пастернак и в SCAD.
Непрочитано 11.11.2009, 22:49
Makson
Хочеться знать где истина.
В Скаде С1=2756т/м3 в Пастернаке 1016 т/м3.
При одних и тех же характеристиках грунта.
Смотрите вложение.
Непрочитано 30.11.2009, 01:26
#61
viking1963
Иро4ка,
В качестве примеров, можно поискать на Форуме - я видел пару-тройку схем с обьемниками
viking1963 вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 07:44
#62
FOCUS
Иро4ка
В частности, не понятно, через какие характеристики задается грунт (только модуль упругости?), каким образом задать (учесть) наличие грунтовых вод, каковы предпочтительные размеры объемных элементов...
Думаю модуль упругости скорее относится к стадии эксплуатации, для II группы - модуль деформации. Если не прав поправьте.
Наличие грунтовых вод - это интересный вопрос, для SCAD думаю это нереализуемо. Для меня тоже интересный вопрос. Например грунтовые воды снизу фундаментной плиты на естественном основании и поднимаются (дренаж не делается), получается необходимо учесть столб подъема воды. Вижу это только задать в виде нагрузки на объемные элементы. Вопрос открытый???
Размеры объемников - вопрос интересный. Пусть тот же скад. Плита у вас разбита на 2толщины вертикальных элементов, следовательно и объемники необходимо по горизонтальному срезу бить на эти же 2толщины (узлы в узлах), вниз? При уменьшении разбивки расчет задачи увеличивается, но пожалуй более точнее будет. Тут необходим сравнительный анализ на более прочтой задаче.
Все это мы говорим про упругий расчет...
FOCUS вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 08:01
#63
BoT
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
не факт, погрешность при этом тоже накопится и увеличится
BoT вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 08:18
#64
Евгений, Екатеринбург
Я для плоской задачи так сетку делал. С точки зрения ANSYS сетка не идеальная. Но плоскую задачу считает достаточно быстро.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 08:35
#65
BoT
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
красиво
Евгений, Екатеринбург, сами как думаете-можно ли было ближе к "опорной зоне" и покрупнее сетку сделать? ANSYS как относится к большой разнице размеров КЭ в одной схеме?
BoT вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 08:47
#66
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
для нелинейного расчета лучше так - итерации лучше сходятся, для упругого можно было и крупнее сделать, т.к. пики по краям фундамента не интересны, а интересны только осадки.
Я особо не проверял, но и в справке примеры приводятся со значительным уточнением сетки в местах концентрации напряжений, да и при расчетах типа CFX (гидро/газодинамика) без уточнения сетки в местах прмыкания к зданию не обойтись, а мелкой сеткой объемы в кубический километр умрет любой комп считать.
Есть еще такой инструмент для упругих систем как субмоделинг - вся система считается крупной сеткой, а потом вычленяется фрагмент в котором интересуют напряжения и он считается с более мелкой сеткой, но перемещениями полученными из всей модели. Но это только для упругих систем ессно.
Есть еще инструмент для оценки погрешности сетки, но я им не научился еще пользоваться. Такой инструмент и в MicroFE есть кстати.
Непрочитано 30.11.2009, 09:26
#67
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ansys требует лишь соотношения сторон в одном элементе.
если про объемные, то
более 20к1 нежелательно. ХОтя я пробовал и 80 к 1 на гексаэдрах.
не должны стыковаться элементы с размерами на два-три порядка разными. критерий проверки- отсутствие диагностики при формировании МЖ.
если вблизи фунадмента элементы мелкие, а вдали огромные, но изменение размеров плавное- никаких проблем не замечено.
в любом случае надо смотреть на плавность изменения напряжений.
не должно быть скачков там, где их не должно быть.
только переносить эти критерии на другие программы сомнительно.
СергейД вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 09:30
#68
BoT
это Вы говорите про то, когда АНСИС сам ищет "корявые " элементы? Или что-то более совершенное?
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
если критерии относятся к сути МКЭ, то есть и уиверсальные рекомендации.
BoT вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 09:36
#69
Ищет он "корявые" еще при создании. Дополнительно можно проверить, как я понял, насколько большую погрешность это вносит в расчет, т.е. численная оценка погрешности.
МКЭ-то один, а вот сами КЭ разные. Думаю 20к 1 это уже слишком, даже в ANSYS такое делать не стал бы. В лире не допускаю больше чем 2к1 - это можно считать универсальной рекомендацией.
Непрочитано 30.11.2009, 10:02
#70
Иро4ка
Cпасибо всем откликнувшимся...
FOCUS, можно ли чуть подробнее про задание грунтовых вод дополнительной нагрузкой на "объемник"? Вы имеете ввиду нагружение в уровне кровли водоупора либо дополнительную нагрузку на элементы, расположенные непосредственно в зоне водонасыщения? И какова величина этой нагрузки? Просто масса "водяного столба"?
Есть еще один вопрос - учет снятого грунта при разработке котлована. Могу ли я вес этого грунта прикладывать к фунд.плите со знаком (-), тем самым разгружая плиту? Кстати, при использовании этого метода учета снятого грунта расчет с "объемниками" практически на 100% совпадает с расчетом, выполненном при помощи КРОССа (естесственно, в части осадок при "упругом" расчете)...
Иро4ка вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:17
#71
SergeyKonstr
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
А вы сами проанализируйте. Уберите каркас, оставьте только фунд. плиту без ее нагрузок и собств. веса (только жесткость) на объемниках, приложите снизу плиты отрицательную нагрузку, просчитайте и посмотрите деформацию, которая будет начальной для дальнейшего загружения плиты.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 23:57
#72
Constantin Shashkin
Грунт задется через модуль деформации и к-т Пуассона (обычно достаточно принять 0.3...0.35). Главный параметр - сжимаемая толща, которая определяет размер схемы под плитой. Ее получают из метода послойного суммировния. При расчете сжимаемой толщи учитывается и уровень грунтовых вод. Вес вынутого грунта (в соответствии с СП по основаниям зданий и сооружений) следует приложить с обратным знаком к плите.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 07:38
#73
BoT
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
никогда не понимал этого. Может Вы, Constantin Shashkin, объясните мне в связи с чем это делается? Насколько я понимаю, смысл этого-это учесть разуплотнение грунта, но разве он не успеет разуплотниться, пока идёт строительство? И вообще кто-ниудь знает временные рамки, до которых еще есть смысл учитывать этот эффект?
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 08:17
#74
Makson
к-т Пауссона задается в соответствии со СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений"
10. Коэффициент Пуассона v принимается равным для грунтов: крупнообломочных - 0,27; песков и супесей - 0,30; суглинков - 0,35; глин - 0,42.
Не путайте народ.
Makson вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 09:04
#75
Иро4ка
Еще раз спасибо всем откликнувшимся...
А какие можете дать советы по унификации (упрощению) процесса задания характеристик объемным элементам? Ведь "загнать" в SCAD данные, например, 10-ти геологических скважин, каждая из которых имеет 10 слоев, "напластованных" в различном порядке, мягко говоря - малореально...
Иро4ка вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 09:09
#76
BoT
если говорить в более прикладном смысле, то даже невозможно! но это, скорей всего, только ПОКА вот в лире сделали для этого "удобный" интерфейс, посмотрим, что из этого выйдет.
BoT вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 09:17
#77
Forrest_Gump
Щелково МО
логику Константина по поводу
я вижу не в разуплотнении грунта, а в том, что в вынутый грунт более не давит на нижележащие слои, почему и нужно приложить вес вынутого грунта с обратным знаком.
но нестыковка в следующем - насколько я понял слова Константина, то модель здания почему-то ставиться на дневную поверхность грунта. это сделано, чтобы не заморчиваться с моделированием подземной части в грунте (проще задать некий параллепипед из объемных элементов и на него поставить модель здания, чем увязывать подземную часть здания с окружающим грунтом)?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 09:19
#78
Иро4ка
ВоТ, Но ведь как-то в SCADe это делают... Неужели, только упрощая до безобразия, приводя массив к однослойному?!
Иро4ка вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 09:40
#79
BoT
логику Константина по поводу я вижу
это не его логика а СП
вообще ничего не понял, точнее еще даже больше не понял, разве эти силы с обратным знаком не разуплотнением создаются? в том что предлагает нам СП есть хоть какая-то логика, может просто я Вас не так понял?
ну к однослойному приводить смысла нет легче и быстрее и по соотношению время-результат в таком случае будет использовать С1 С2, а на счет безобразия, в ЛираГРУНТ это тоже не идеально делается, к низу массива элементы настолько становятся очень большими и например вместо линзы у вас может получится самостоятельный слой. (последнее- это лишь мои предположения по усовершенствовании в ГРУНТе, пока сам не могу до него добраться)
BoT вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 09:53
#80
Forrest_Gump
Щелково МО
to BoT - Вы как-то спешно, торопливо проглотили мои слова. еще раз и медленно. Еси Вы созданите расчетную модель О-Ф-З, полностью повторяющую реальность - то есть модель Ф-З будет "заглублена" в модель О, тогда не надо прикладывать вес вынутого грунта с обратным знаком. потому что в модели отсутствует объем (конечные элементы), соответствующие вынутому грунту.
Но сколько я видел иллюстраций к расчету О-Ф-З с объемниками (моделирующими основание), то везде модель здания стояла на поверхности модели основания. то есть как если бы мы не стали рыть котлован, а начали бетонировать фундамент прям на плодородном слое (дневной поверхности грунта). вот для такого случая следует прикладывать вес вынутого грунта (из котлована) с обратным знаком. чтобы убрать эту нагрузку.
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
