Всем привет, кто откликнется, темка старая однако...
Пользовался лиспом tfind2fun, работает отлично, но есть один баг, прога сносит многострочные атрибуты, оставляет только первую строку. Редактировал чертеж старенький, основные надписи - блоки с многострочными атрибутами, почикал все. Ни кто не знает, как с этим феноменом бороться??? |
Хотя да, действительно старенький, 4 автокада назад По существу-надо-бы связаться с автором проги, потому что другой программист не бyдет исправлять, пока есть надежда найти автора |
Конечно для поиска решения данной проблемы я потратил времени больше чем если бы правил всё в ручную, но а как иначе то)) В общем требовалось найти все отметки вроде 150,02 и прочих, и заменить её на 150,020. Стандартными средствами autocad сделать этого не получилось, но нашёл выход, и довольно быстро всё это делается. Быстрым выбором выделил все мультивыноски (именно там были отметки прописаны), остальное удалил, чтобы не мешалось. Далее сохранил чертёж в dxf формат (dxf это если кто не знает просто текстовый документ и его можно открыть в блокноте или ворде). Как раз в ворде я его и открыл, и вот его средствами произвёл замену. Сохранил и готово)) При замене в ворде в поле "Найти" писал: 1??,?? а в поле "Заменить на": ^&0 ^& - означает искомый текст, 0 - злополучный ноль, который надо дописать |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
AlexV, Нужна ваша помощь. Перестал работать нумератор подправленный вами вот здесь (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=651998&postcount=59)
Я перешел на Акад 2012 64 бита, виндовс 7. Вот какое сообщение выскакивает, когда я пытаюсь запустить команду (см. приложение). Не знаете в чем может быть дело? Последний раз редактировалось Astartes, 25.09.2012 в 12:18. |
С-Пб
С-Пб
![]() ![]() ...А ругаетси, наверное, у тебя потому, что я в 2013 сохранил файл. Попробуй в редакторе VBA в референсах подключить Autocad 2012 Type Library
Барнаул
AlexV, Обратно, огромная благодарность тебе. Все заработало.
Вопрос по поводу косяков. Я правильно понял, что при установке Vba-enabler для автокада, он весьма вероятно добавляет в работу автокада косяков даже, если не пользуешься Vba? |
Не уверен, что ссылка прокатит, поэтому цитирую:
С-Пб
Именно так. Не знаю, у всех ли так, а у меня - на 64b системе, если установлен vba, - со временем начинается глюк с системными окнами автокада ("сохранить" в частности) - при вызове команды акад виснет на несколько минут.
Проектировщик Регистрация: 14.08.2011
Екатеринбург
Вроде как в теме этот линк не видел:
http://lee-mac.com/bfind.html может кому пригодится, давно пользуюсь, очень удобное приложение на лиспе. |
Барнаул
Приветствую.
Есть мультивыноска с текстом и символом. Точнее с цифрой и символом, к примеру 3*, 9*. Мне нужно найти все мультивыноски со звездочками. Набираю в команде find - #'* (решетка, апостроф, звезда). Но не находит ничего. Я ведь правильно задаю критерий запроса. Решетка, это одиночная цифра, апостроф отменяет "роль" звезды как спецсимвола и делает его обычным символом. Или не так. Пробовал ставить разные галочки в расширенных настойках поиска, но все равно ничего не находит. Автокад 2013 русский. Последний раз редактировалось Astartes, 01.11.2013 в 05:08. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
У тебя не апостроф. Вот апостроф `
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Добрый день! КТО НИБУДЬ сталкивался с задачей суперсложности? на планах есть номера экспликаций в многостр тексте (пр. 001, 002, и т.д. ) отдельно есть таблица в экселе где каждому номеру эксликации помещения присвоены напротив значения воздухообменов (пр. 001- 750м3/ч; 002 - 10м3/ч) . ВОЗМОЖНО ли средствами автокада выполнить автозамену оптом выделив все тексты экспликаций и чтобы вместо них (или рядом) нарисовались тексты второго столбца соответственно , НО в текущих местах где стоит текст экспликаций на планах.??? Простите за мои фантазии... лень - двигатель прогресса!
таблицу экселя можно перевести в автокадовскую табл. путем вставки "объек автокада" |
Если конкретно про данный пример, то ничего сложного. _find ищет и заменяет везде. Даже настраивается. Заменить "001" на "001-750куб.м." не проблема. А если надо, чтобы при этом читалось значение из экселя, думаю, это невозможно. Если только умельцы тут хитрый лиспик не сделают. Но это надо в "программирование" писать.
Век живи, век учись - ... |
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах | Nike | Разное | 23 | 14.05.2019 07:14 |
Групповой поиск и замена текста | Torino | Программирование | 22 | 05.03.2016 23:00 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Поиск и замена текста на чертежах Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 4 | 21.01.2009 17:05 |
поиск и замена | Dante | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 18:26 |
