Да, не возникнет. Эти опоры иогут быть даже шарнирно-подвижными (как в случае моей модели из CD-бокса). На модели наглядно видно что никаких горизонтальных усилий нет. Можно конечно рассуждать что они компенсируются силами трения. Ну тут просто надо придумать модель с роликами на нижних концах.
Потому что стропильные ноги обладают конечной жесткостью. Вообще говоря немного странно что эффект распора проявился так значительно уже от собственного веса. Не думаю что это возможно.мне кажется что в этом случае они бы стояли и без затяжки.
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
Извините, добавлю. Соответствуют случаю, когда поперечное перемещение на опорах отсутствует. Последний раз редактировалось shell2021, 15.11.2009 в 23:07. |
Щелково МО
для определенности я задал распределенную нагрузку в 600 кгс/п.м., тогда для такой схемы с такой геометрией (расстояние между опорами 10 м, высота 4 м, затяжка стоит по середине стропильных ног на высоте 2 м) получим следующие опорные реакции для левого опорного узла:
вертикальная составляющая (направлена вверх) = 3.84187 тс горизонтальная составляющая (направлена вправо) = 3.89558 тс. Характер эпюр у нижнего конца ноги подтверждает существование горизонтальной составляющей опорной реакции. В соответствии с принятым определением распора мы имеем в системе распор. Причем этот распор не погашен существующей затяжкой. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Djur, вот еще варианты. Чтобы не уменьшилась площадь комнат более всего подходит вариант №2. При варианте №1 возле стен появятся стойки-контрфорсы с "тяжелым" (труднодостигаемым) жестким узлом крепления к балкам перекрытия.
Последний раз редактировалось playgamer, 15.11.2009 в 23:18. |
В вашем расчете, вероятно, учитываются деформации элементов. Посему скорее всего ваша затяжка должна быть скорее всего распоркой, потому что испытывает сжимающие напряжения, как к этому пришло обсуждение похожей темы недавно. И горизонтальное усилие в опорах вызвано деформациями. А попробуйте менять жесткость элементов. Чем большую жесткость вы выставите, тем меньше будет усилие "распора", ну и в идеальном случае распора не будет вовсе.
Щелково МО
отвечаю по порядку.
shell2021, да, исходно я привел статически неопределимую систему. потому что эта схема соответствует рассматриваемой реальной стропильной конструкции. там обе стропильные ноги закреплены на мауэрлате. Нитонисе не поверите, затяжка сжата %-) |
Введение отсутствия перемещения на опорах равносильно введению абсолютно жесткой затяжки на опорах. Это не соответствует исходной задаче.
У меня не расчетная схема, а модель. Скажите, вы искренне верите, что если бы трение по поверхности стола было нулевое, то моя конструкция бы разъехалась?
Щелково МО
shell2021 - какой была исходная задача? хорошо быть теоретиком-расчетчиком, а не конструктором. да к тому же, если уж быть буквоедом, шарнирная опора должна быть не вертикальной (допускающей горизонтальные перемещения), а наклонной - потому что стропильная нога скользит по углу мауэрлата (соответственно реакция направлена под углом).
Нитонисе, миль пардон, Ваша модель все равно остается не корректной. а давайте уж тогда детально рассматривать процесс сборки стропильной системы? на временную коньковую опору укладываются одну ногу, затем вторую ногу, в коньке ноги соединяют между собой накладками, затем крепят затяжку и убирают временную опору. и что происходит дальше? стропила начинает распирать, нижние концы ног пытаются разъехаться (распереться). если жесткости стены достаточно для распора - затяжка так и не вступит в работу. если жесткости стены недостаточно - ноги будут разъезжаться дальше, пока затяжка будет постепенно включаться в работу. и в пограничном случае (как у автора топика) стенка благополучно за счет трещин/деформаций собственных сдвигается достаточно далеко, чтобы затяжка остановила процесс дефомирования системы. P.S. если бы трение покоя было нулевое, Ваша конструкция вообще со стола бы укатилась в неизвестном направлении %-) |
Тут важно понимать от каких усилий она бы укатилась - это раз. И второе важно понимать, что если бы она и укатилась - ничего страшного. Важно то что она бы не разъехалась. |
Щелково МО
если жесткость стены достаточна для восприятия распора, то затяжка уже будет не затяжкой (в ней будет сжатие). поэтому я и говорю, что затяжка не вступит в работу для воспрития распора.
почему думаю, что стена треснула из-за распора? могу по личному опыту сказать - газобетон очень слабый материал, чувствительный к неравномерным деформациям. и уж удивительно удачно трещина прошла по углу здания. будь неравномерные осадки здания - трещина вылезла бы еще где нить этажами ниже - но об этом автор умалчивает. |
ЗвезДонецк
Уважаемые Forrest_Gump, Нитонисе, может создадим отдельную темку, где вы сможете спокойно пообщаяться по поводу распора )))) как относиться, то о чем вы спорите к моей теме? Я вас бесконечно уважаю, но среди ваших споров сложно (но возможно) найти, что-то полезное, может все таки новая тема? а потом превселюдно определим кто оказался прав
![]() Нитонисе, странно вы говорите, что крыша и без затяжки стояла бы.... что я по-вашему шучу? затяжка есть, стена отошла на 1,5 см... вопрос состоит в следуещем ![]() Но никак не в том, есть ли распор или его нет!!!!!!! Благодарю за понимание, С Уважением Djur Forrest_Gump ![]() Все таки думаю, что из-за неправильного крепления шпильки (затяжка со стропилой)..... playgamer Вам огромная Благодарность ![]() |
Djur, сам виноват. Кто в исходной теме дал ссылку на эту?
Вот теперь и расхлебывай...
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Распор двухскатной крыши | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 17.11.2009 05:39 |
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? | Mek | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 15.06.2009 14:20 |
