2-й вариант. Считается что здание всегда обшито стенами, даже если вы их не задавали
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
[IMG]http://s39.***********/i085/1005/2e/88b9ace269af.jpg[/IMG]
Не понимаю как правильно соединить стены с колоннами. Зеленая линия - середина стены 510мм. Белые точки - середина колонны 300х500мм. 1.Как видно часть схемы собираю в автокаде, скажите как правильно нужно завести стены, что бы они работали совместно? Читал ответ на подобный вопрос выше, но не понял. 2.Как задать лестничные пролеты? Отвести под каждый пролет свой этаж? Последний раз редактировалось shakermaker, 13.05.2010 в 22:12. |
Кому не лень посмотрите. В Мономахе делаю первый раз монолитное перекрытие. Как-то странно получилось. Может что то не так сделал? Заранее благодарю за помощь. А я пока вручную прикину.
Последний раз редактировалось balt, 08.06.2010 в 03:50. Причина: прикреплен файл |
А что странного? вопрос-то можно и поразвернутее. и это, Вы уж покажите нам Ваш ручной расчет
В частности мне не нравяться скачки площади арматуры у осей 15 и 17 или скорее отсутствие таковых у других осей. Пролеты то практически одинаковые. И площадь верхнего армирования меньше нижнего в местах сопряжения плиты с второстепенными балками и стеной. Хотя я ребристые перекрытия проектировал давненько еще в студенческие годы могу что-нить и напутать.
У меня тоже возникли проблемы в расчетом перекрытия в Мономахе. Как-то странно он обозначает начало и конец балки (по узлам).
Подскажите, может возможно перекинуть схему из SCad в Мономах? Если нет, то как в SCad посчитать плиту перекрытия не в виде таблиц, а в виде понятного расчета с схемой нагружения, который в дальнейшем можно будет сохранить в виде текстового документа. Заранее спасибо за ответ. |
При расчете балки появляется сообщение "конструирование невозможно. в ряде сечение не подобрана теоретическая арматура." Хотя изополя площади армирования выдает, но эпюр моментов нет. Что бы это значило. Просто глюк или сечения балки не достаточно? Балка из монолитного перекрытия созданного в компановке, а потом импортированного в балку.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов об ArchiCAD 12 | Askarov | ArchiCAD | 23 | 24.04.2009 20:38 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
