Ansys. Вопросы новичка. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys. Вопросы новичка.
Непрочитано 16.11.2009, 15:33
Natalika
Здравствуйте!
Описываю задачу нагружения конструкции поэтапно через запись LS-файлов. Ансис решает, но при просмотре результатов первого шага нагружения выдает предупреждение:
"Cumulative iteration 14 may have been solved using different model or
boundary condition data than currently stored. POST1 results may be
erroneous unless you RESUME from a Jobname.DB file for this substep."
Как исправить ситуацию? для совсем примивных задач такое предупреждение не появляется. С чем оно связано?
Непрочитано 14.02.2015, 08:36
#61
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
те, к кто может решать подобные задачи= пользуются классикой...
не могу помочь. вывесьте подробное описание задачи. ошибка может быть в чем угодно.
СергейД вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 09:29
#62
HaStuR
Инженер
Я только начал изучать ANSYS. Workbench приятней в освоении интерфейса.
ЖБ колонна L=1800мм, h=120мм, b=250мм.
Армирована 4 стержнями диаметром 16мм, a=25мм
Нагрузка и закрепления осуществляется через линию вдоль b=250мм посередине h=120мм. сверху и снизу. (Я так предположил передачу нагрузки через "ножи")
Низ закреплен Z, X.
Верх X.
Для бетона:
!пределы прочности
Rb=ARG1*1000000 !Па
Rbt=ARG2*1000000 !Па
!тип элемента для бетона
et,matid,65
keyopt,matid,1,0
keyopt,matid,3,2
keyopt,matid,5,2
keyopt,matid,6,0
keyopt,matid,7,1
keyopt,matid,8,0
keyopt,matid,10,1
!трехлинейная диаграмма деформирования для бетона
*get,Eb,Ex,matid
tb,kinh,matid,1,4
tbpt,,0.6*Rb/Eb,0.6*Rb
tbpt,,ARG3,Rb*0.999
tbpt,,ARG4,Rb
tbpt,,ARG4*1.2,Rb*0.2
!модель появления трещин и разрушения
tb,concr,matid,1,0,,1
tbdata,,0.3,0.8,Rbt,Rb
tbdata,,0,0,0,0,0.2
Для арматуры:
!диаметр арматуры
D_arm=ARG1/1000 !м
!тип элемента для арматуры
et,matid,180
!площадь армирования
Pi=acos(-1)
A_arm=(D_arm/2)**2*Pi
r,matid,A_arm
!расчетное сопротивление арматуры
Rs=ARG2*1000000 !Па
!билинейная диаграмма деформирования для стали
*get,Es,Ex,matid
tb,miso,matid
tbpt,,Rs/Es,Rs*0.999
tbpt,,0.025,Rs
Связывание арматуры и бетона:
!объеденяем степени свобод арматуры и бетона
/prep7
allsel,all
esel,s,ename,,65
esel,a,ename,,180
nsle,s,all
cpintf,all,0.01
allsel,all
/solu
Настройки решателя:
!настройки решателя
!neqit,15
cutcontrol,cutbackfactor,0.25
Выполнялась задача по примеру, только с балками.
HaStuR вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 09:32
#63
HaStuR
Инженер
Пример жб. балки.
Тип файла: rar Железобетон.rar (6.26 Мб, 42 просмотров)
HaStuR вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 12:26
#64
СергейД
Подмосковье
для начала
возьмите размеры из справочника или эксперимента. или хотя бы посчитайте вручную и каким-либо арбатом.
во сколько раз отличается? трещины рисовали? пластика в арматуре есть?
вообще есть хоть какой-либо опыт нелинейных расчетов? или сразу бетон?
СергейД вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 12:42
#65
HaStuR
Инженер
Проблема в том, что не запускается сам расчёт. И я не могу понять, где ошибка в моделе.
В моём предыдущем сообщении вставлен журнал ошибок ansys.
Есть опыт работы в Лире. Опыт рукопашного расчёта.
HaStuR вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 13:17
#66
СергейД
Подмосковье
линейно решается?
иначе мои советы будут впустую.
я не хочу ради вас одного осваивать wb
СергейД вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 19:46
#67
HaStuR
Инженер
Спасибо за идею начать линейного расчета. Расчет идет. Результат полный бред.
HaStuR вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 20:01
#68
СергейД
Подмосковье
Никогда не решайте нелин, не разобравшись в линейном расчете.
СергейД вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 11:23
#69
HaStuR
Инженер
Получилась вот такая глупость...
https://cloud.mail.ru/public/5d29249fbe99/column2.rar
HaStuR вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 19:44
#70
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Добрый вечер.
Подскажите, есть ли в APDL команда аналог команды Thin/Surface из Workbench\Designmodeler, создающая из поверхности объем с заданной толщиной?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 20:10
#71
Stanum
Dr
Днепропетровск
EEXTRUDE
EEXTRUDE, Action, NELEM, SPACE, DIST, THETA, TFACT
Extrudes 2-D plane elements into 3-D solids.
что-то такое?
Stanum вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 21:01
#72
СергейД
Подмосковье
vext
voffst
СергейД вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 22:13
#73
DDlis
Господа! Тока начал осваивать Ansys mechanical, пока на примере линейных задач, стержневые модели. Пытаюсь считать фермы и балки. в дебри пока не лезу. Кто-нибудь может сказать, тут есть какие единицы измерения или нет? видел на примере воркбенча что там есть. может плохо ищу? И как задавать шарниры примыкания одного стерж. элемента к другому?
DDlis вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 00:57
#74
Stanum
Dr
Днепропетровск
Единицы измерения через команду /units
Stanum вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 06:03
#75
СергейД
Подмосковье
единиц измерения нет. это как в калькуляторе. сам себя контролируешь.
/units ничего не пересчитывает= чисто информация. забудьте.
СергейД вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 08:43
#76
чучело-мяучело
студент
Пермь
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Как таковых единиц измерения нет. Для себя выберите единые единицы (длины, силы, и т.д.) в которых вводите исходные данные, в этих же единицах будете получать результаты.
Попробуйте команду ENDRELEASE.
Непрочитано 06.04.2015, 12:01
#77
DDlis
А в чем разница между Ansys 11 и 15 версии? просто для 11 есть руссификатор
DDlis вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 12:09
#78
MrWhite
Нахабино
Да я даже боюсь начать перечислять . Ну и конечно, последнее что нужно Ansys это руссификатор. Только путать будет..
MrWhite вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 12:21
#79
DDlis
А вообще его долго изучать, для расчетов строительных конструкций? А то никакой обучающей литературы с конкретными примерами нет, только ролики на ютуб, где просто тупо повторяешь что и они и все на английском. Хотелось бы понимать что нажимают и для чего))
DDlis вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 12:35
#80
MrWhite
Нахабино
Долго. Я вот уже 6 лет изучаю и конца краю не видно.
MrWhite вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
