nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-) Регистрация: 25.12.2008
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Хотел объяснить, а теперь и сам в тупике: в настройках текстового стиля появилась черная заливка размерного текста и никак не исправляется. Так что на чертеже присутствуют только линии без цифр. Теперь в панели свойств надо отменять заливку текста - по другому пока не научился.
Да, с размерами мрак какой-то. Подсказок нет. "Вставить размер" - да и всё. Куда вставить, как вставить - покрыто мраком.
И как же меня нервирует отсутствие текстового окна. Рука автоматически нажимает F2, чтобы посмотреть, какие там ругательства проскочили, но - фиг. А что это такое - Быстрая селекция, хотя в меню написано Быстрый выбор? Кого в газовую камеру? Этот выбор на самом деле ничего не выбирает. Можно подумать, что на палитре Свойства тоже есть кнопка Быстрая селекция. Но нет, в командной строке пишется какая-то билиберда: Команда: SELECTSIMILAR И думай, что хочешь. Последний раз редактировалось Profan, 26.11.2009 в 13:26. |
Краснодар
Да я об эту F2 так обстучался - впору жвачкой ее приклеить.
Текстовый стиль GOST 2.304 появился вновь и удаляться не хочет. По-видимому он "зашит" где-то в шаблонах и редактированию не поддается, и не удаляется. Получается так: сделаешь настройки по стандарту предприятия со своим текстовым стилем и писать все будешь в своем стиле, а вот угловой штамп вставится с текстовым стилем GOST 2.304. А кто знает, где контекстное меню по правой кнопке настраивается? Кстати, текущий профиль в настройках удаляется, только выделять его надо не левой, а правой кнопкой мыши - ЛЕВОЙ КНОПКОЙ ОН РЕДАКТИРУЕТСЯ! |
А что скрывается под первой кнопкой на панели "Изменение"? Я подумал было, что это "Разорвать". Но нет, про "Разорвать" отдельная статья:
Значит, в командную строку надо вводить vcBreakCmd. Последний раз редактировалось Profan, 26.11.2009 в 15:15. |
Краснодар
Да кто ж ее знает? Этой кнопки нет даже среди перечня кнопок в Адаптауия-Команды-Изменения, думал там прочту. В перечне Все команды этой картинки я не нашел
==================================== Добавил: Нарисовал треугольник Назначил толщину линиям 0,5 Заштриховал - пропала толщина линий Выделил линию 2-3, перенес ее конец из точки 2 в точку (1) Результат - во вложении Во время этих действий температура процессора поднялась до 75 градусов Цельсия Последний раз редактировалось 357, 26.11.2009 в 16:08. |
dev.nano Регистрация: 21.03.2009
"Быстрая селекция" конечно неправильно - должно быть "выбор по шаблону" - когда предлагается выбрать объект-шаблон и его свойства. vcBreakCmd - Разорвать: Последним словом пишется название команды, перед ним все сокращения из pgp файла. К сожалению не добавили в pgp файл. Это несложно сделать самому - достаточно открыть ncad.pgp и добавить в конец: разорвать=sVCBREAKCMD По настройкам объектов оформления - посмотрите пожалуйста соответсвующий диалог. Бубырь-UA Размерный стиль надо поставить текущим. |
Краснодар
Уважаемый yal!
Не сочтите за труд ткнуть меня в мою тупость и пошагово объясните, как создать свой размерный стиль со следующими настройками: - использовать двойные засечки - все составляющие размера - по слою - при отводе текста по умолчанию - строить выноску - подавлять хвостовые нули и как потом им пользоваться? При Вашей квалификации это сделать нетрудно - я подожду. Заранее благодарен |
Как его сделать текущим?
=================================================================== Кстати, допуски на размеры оформить по ЕСКД невозможно. Если в AutoCAD еще можно извратиться с помощью неких ухищрений в поле "Text override", то в nanoCAD никак. Последний раз редактировалось forMA, 26.11.2009 в 16:41. |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. | Profan | Другие CAD системы | 264 | 18.05.2011 11:52 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
