Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?
Непрочитано 03.12.2009, 11:58
builder_junior
Белгородская область
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возник вопрос следующего характера:
в приложенном чертеже изображен узел опирания стропильной фермы на колонну нижним поясом сбоку через опорный столик, а верхним на 2 болтах через фасонку(см.чертеж). Каким является этот узел. Я так думаю что это шарнир, т.к. никаких доп. накладок и обварки ВП нет, нет фланцев.
И на какую литературу можно сослаться в доказательство того что это шарнир?
Заранее благодарен за ответы!
DWG 2004
узел.dwg (76.6 Кб, 4216 просмотров)
Непрочитано 10.02.2020, 17:11
#61
alex529
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, можно ли считать представленный узел жестким? Заранее извиняюсь за качество изображения, не было возможности сделать скриншот. И если это серийный узел, можете подсказать номер серии?
ID:	223013  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alex529, 10.02.2020 в 17:17.
alex529 вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 17:41
| 5 #62
Tamerlan_MZO
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Узел так себе. Ближе к аварийному, чем к жёсткому.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 17:48
#63
alex529
А можно, пожалуйста, поподробнее почему?
alex529 вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 18:22
#64
And_T
Блин, иногда думаешь: "ну невозможно придумать узел круче!" Потом такой: "ан, нет, возможно! вон на форуме очередной оригинал"
Неужели сложнее найти в гугле что-то по запросу типа: "расчет фланцевых соединений", например, чем сидеть и выдумывать шедевр?
And_T вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 18:51
#65
vedinzhener
Орел
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ну а в чем аварийность? при таких то усилиях, единственное что еще пару рядов болтов добавить по конструктивным соображениям
Тип файла: docx расчет узла.docx (25.8 Кб, 34 просмотров)
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 19:03
#66
Denbad
Проектировщик
Момент 28кНм для балки 70Б1? Усилие верно посчитано?
Denbad вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 19:32
#67
And_T
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ага, только болты там временные и монтажная сварка
И продольная поперечка 100 кг
And_T вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 19:59
#68
BoT
Для указанных усилий данный узел более, чем жёсткий - думаю, можно ещё даже пару болтов выкинуть)))
А если ещё ближе к делу, то действительно стоит обратить внимание на указанные усилия и посмотреть фланцевые соединения
BoT вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 20:32
#69
alex529
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
На усилия, которые указаны на рисунке, пожалуйста, не обращайте внимание, я сфотографировал чужой узел лишь для примера.
В моем случае расчетный момент получается порядка 20-25 тм. По-моему мнению сварных швов хватает для восприятия момента. Получается, что узел жесткий.
Но решил все-таки удостовериться у более опытных товарищей с форума. Так ли это?
alex529 вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 21:04
| 1 #70
And_T
А где расчет сварного соединения, чтобы опытные товарищи посмотрели? В представленном узле даже размера катета нет
А если б швов не хватило, то узел был бы шарнирным? Логика
And_T вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 21:23
| 1 #71
Старый Дилетант
Дилетант
А зачем фланцы, да еще два?
Почему не принять соединение стыковыми швами?
Если позволяет длина, выполнить балку одним монтажным элементом.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 22:25
#72
Tamerlan_MZO
Не знаю как Вы считали сварные швы, но в чём смысл отдавать такой ответственный узел на стройплощадку?
Непрочитано 11.02.2020, 06:49
#73
alex529
Это узел монтажного соединения ригеля ломаного очертания кровли небольшого сарайчика. Одним монтажный элементом не представляется возможным выполнить. Необходима двускатная кровля.
По поводу расчёта шва:
Раскладываю расч момент на пару сил. N=20тм/0,7м=28,6 т
Возьмём расчёт по металлу шва монтажной сварки
Допустим катет шва по наименьшее толщине 1,2 см. Итого: 1.2*0.7*1.8*35см=52 т
И все-таки хотел бы узнать почему данный узел аварийный и чем он плох?
alex529 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 07:05
1 | #74
Komplanar
Потому что это фланцевое соединение. И главная ошибка в данном случае - предполагать абсолютную жесткость пластин, которые передают усилия от балки к швам, никак не деформируясь. А отдавать такой ответственный узел на монтажную сварку на стройку, притом, что в этом соединении должен быть 100% контроль шва - ну так себе. С высокопрочными болтами хоть накосячить можно меньше, чем сварщик, висящий на высоте и тыкающий электродом куда-то туда.
P.S. В принципе, будь в этом узле болты высокопрочные, чтобы стянуть центр пакета болтами, а края - сваркой, то можно было бы повысить жизнеспособность узла, но если уж добрались до высокопрочных болтов, то проще на них всё и сделать.
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.02.2020 в 07:17.
Komplanar вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 07:18
#75
Бахил
Можно. Только веткой немного ошибся - его место в БСК.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 07:32
#76
alex529
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю, что если бы не было бы фланца, а двутавры бы приваривались к одной толстой пластинке, допустим даже на заводе, то такой узел можно было бы назвать жёстким?
И ещё вопрос , если отбросить вопрос о контроле качества шва, то что даёт повышенная деформативность пластины в данном случае? То что узел становится шарнирным?
ПС:я не собираюсь применять данный узел в работе. Натолкнулся на него в "архиве" на работе, возникли вопросы, поэтому и спрашиваю здесь.
alex529 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 07:40
1 | #77
wvovanw
Мало кто обратил внимание на то, что болты монтажные.
Если и делать, то так
ID:	223021  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык балок1.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 08:12
1 | #78
Komplanar
Спасибо за ответ!
Тут нет шарнирных узлов. Тут есть узел, жёсткий до определённых усилий, и разрушающийся после них... Типовое решение подразумевает передачу по сути не усилия, а ПРОЧНОСТИ. Типовой узел на высокопрочных болтах делает стык посередине балки (в данном случае это балка, собираемая из двух кусков на стройплощадке) равнопрочным. То, что вы рисуете, несерийное - может быть "равнопрочным" на 50%. Может, на 100, может, на 20%. Слишком много факторов, влияющих прямо на месте, в первую очередь, криворукость сварщика.
Выше, справа, привели пример того, как можно сделать через одинарную пластину. Но это опять же, сугубо заводское исполнение. ЕМНИП, там ещё пластина должна быть из более прочной стали, чтобы избежать эффекта расслоения.
Непрочитано 11.02.2020, 08:40
1 | #79
And_T
Отличный расчет
Берите пособие по расчету и конструированию сварных швов к снипу
Берите рекомендации по расчету фланцевых соединений
Выбирайте, на сварке или с помощью болтов будите делать стык
And_T вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 09:01
2 | 1 #80
Старый Дилетант
Дилетант
Ничто не мешает изготовить "ригель ломаного очертания"
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49
