Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Дамы и господа , кто скажет чему должно быть равно допустимое горизонтальное перемещение верха шпунтовой стенки при отрывке котлована , и желательно ссылку на источник . Ато версий много , а источника ни одного .
Заранее благодарен за ответ !!!
Robot и Хобот |
Это смещение определяется обычно самими же проектировщиками:
если смещение верха шпунтовой стенки не повлечёт за собой повреждения/деформаций прилегающих сооружений (зданий, дорог, инженерных сетей и прочего) - то можно фактически не ограничивать это отклонение. Если же за шпунтовой стенкой стоит какое-нибудь здание/сооружение - то допуски на смещения верха стенки очень жёсткие. Их могут дать в тех.условиях хозяева этих прилегающих зданий/сооружений. Но они обычно "не очень в курсе" сколько "можно", а сколько "нельзя", поэтому требования у них абстрактные, а сами инженеры потом уже прикидывают: допустимо ли полученное перемещение для данных условий. Кстати, если рядом дорога - то дорожники тоже выдадут свои требования: чтобы не нарушилась целостность дорожного полотна, к примеру (чтоб не потрескался асфальт), требования по вертикальному перемещению поверхности полотна (чтобы возможная просадка грунта за шпунтовой стенкой не вызвала появления ям на дороге) и т.п. |
d/8 - для свай малого диаметра может оказаться слишком суровым ограничением, а для шпунтовой стенки из трубошпунта d=1000мм - получается ограничение на отклонение целых 125мм! Если за этой стенкой здание - то ему хана, а формальности "как бы соблюдены". Н/40 - тоже очень неопределённое ограничение: Для безанкерной стенки - глубина заделки шпунта влияет больше на общую устойчивость. А отклонение верха определяется жёсткостью шпунта. Т.е. формально заглубив шпунт поглубже - получим "ограничение" помягче, хотя физически это нонсенс. |
Киев
На картинках 2 варианта расчета со сваей диаметром 820 мм (на всех картинках слева) и свай диаметром 820 мм в два ряда (на всех картинках справа) расстояное в осях 1200 мм . С одной стороны бровки котлована есть существующая дорога , но она скорее всего на время строительства будет перекрыта , так что к дорожникам можно и не ходить . Чуть дальше дороги есть существующее админ здание 2 этажей высотой , но оно не оказывает влияния на конструкции крепления стен котлована , да и глубина котлована в том месте уже метров 5...6 . Я б , от греха подальше , раздвинул бы сваи на 1500 ... 2000 мм ... кто что скажет на этот счет ??? на картинках слева направо перемещения горизонтальные , вертикальные , эпюра моментов и поперечки . напряжение в грунте не даю , так как забыл перед расчетом выровнять местные оси пластин ![]()
Robot и Хобот |
Киев
прошу прощение за оффтоп ...
Robot и Хобот |
1/75 п. 6.23 СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП Проектирование подпорных стен и стен подвалов |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
p.S. Добавить тут нечего, разве что... Кстати ответ Михаила Львовича Холмянского на такой же вопрос оч. схож с ответом от Серёга - Bilderа (#63), ну или наоборот... ![]()
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес Последний раз редактировалось A III, 18.03.2010 в 01:46. Причина: №поста |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Offtop: да нет, ни в чем. Просто хотел поинтересоваться, често (показалось, что широкоформатка, как бы это сказать, ооочень широкая, во)
Offtop: Добавлено: цитата не A-III... Последний раз редактировалось Дрюха, 18.03.2010 в 02:04. Причина: глюк форума или мои рук |
Simonoff, картинки - это конечно же прелестно. Но к ним языка не пришьёшь. Хотелось бы видеть схемку расчётную с размерами, нагрузками и характеристиками грунтов - тогда можно было бы о чём-то говорить.
На первый взгляд: шпунтовая стенка безанкерная при свободной высоте 9м - сурово как-то... Заглубление шпунта ниже дна котлована очень большое получается. Я бы сделал распорную систему в котловане (т.е. чтобы схема стала одноанкерной), тогда серьёзно можно сэкономить на шпунте. Но это зависит от габаритов котлована... Про сваи в два ряда не совсем понял: Эти два ряда как-то связаны между собой? Или каждый сам по себе? Да и сами стенки - сваи забиваются с каким-то шагом, или вплотную друг к другу? |
Simonoff, в расчетной схеме, мне, прежде всего, не нравятся ее размеры. Судя по деф. схеме это вся схема и есть, а не ее фрагмент. Тогда нужно схему расширить влево раз в 5. Вправо рисуется половина ширины котлована. Это тоже существенно. Траншея 10 м и котлован 100 м разные вещи. В противном случае шпунт у Вас держится (отчасти) за край расчетной схемы и упирается в ее другой край, что не вполне физично. Во-вторых - ощущение аналогичное #72, консольное ограждение 9 м должно упасть. Может, не очень быстро (в зависимости от характеристик грунта). С двойным ограждением должно быть почти то же. Нужны распорки или анкера.
Киев
кому интересно , приложил еще два лировских файла (удалить точка рар)
Robot и Хобот |
Проскальзывание по вертикали - это понятно. Это всегда так и делается. А эффект уменьшения деформаций при уменьшении схемы все равно есть. В расчетной схеме должна быть хотя бы область возможного предельного состояния+запас на допредельные деформации. У Вас же даже призма Кулона на актив и пассив (от низа ограждения) не влезает. Все это не совсем правильно.
Теперь ближе к задаче. Это сваи 820 мм? Так их же сломает (если я правильно разглядел) моментом 217 тм! |
Киев
Снимаю шляпу , и переделываю расчетную схему ...
ЗЫ с недельки повешу новые картинки .
Robot и Хобот |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Люди! Кто подскажет, как "ручками" посчитать консольную металлическую шпунтовую стенку? Нашёл только какое-то МИСИшное пособие, там расчёт по Блюму, но можно ли верить номограммам? (Тем более, отсканированным. Может быть, и криво!
![]() Кстати, вопрос nova87, остаётся актуальным. Поделитесь, у кого есть, пожалуйста! Хотя бы в плане оформления посмотреть... |
