Олимпиадные задачки по AutoCAD - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Олимпиадные задачки по AutoCAD
Непрочитано 15.11.2005, 13:12
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Решили у себя на факультете провести небольшую олимпиаду для студентов на знание AutoCAD. Придумали несколько задач, но надо бы еще. Может подскажите что-нибудь, желательно из жизни. Задачка, желательно, должна быть нетрудоемкой (т.е. требовать немного времени на решение), но с хитринкой, например такая:
Вычертить четырехугольник по заданным длинам сторон и диагоналям.
В общем-то примитивно, но требуется вспомнить методы ручного черчения.
Буду рад любым соображениям.
P.S. Думаю, участникам форума также будет интересно порешать простые, но хитрые задачки.
С уважением, Alex Troshkin
Непрочитано 22.11.2005, 17:42
#61
URKA
Гомель, ELMIS
Я же написал
не ту картинку изначально нарисовал
Приношу свои извинения. Смотри картинку прикрепленную сейчас.
Задача: нарисовать 3-ий вид и 3D
[ATTACH]1132670683.jpg[/ATTACH]
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 00:11
#62
Tech
Odessa
Довольно простенький вопрос:
как изменить размеры одного или нескольких примитивов, без применения STRETCH и SCALE.
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 01:00
#63
Tech
Odessa
Сообщение от URKA
IMHO, это выглядит примерно так (извините что без 3D, я в основном только по плоскости :? )
[ATTACH]1132696964.dwg[/ATTACH]
Tech вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 06:44
#64
На №№ 36-42
Сообщение от Лентяй
А вот и неверно! Должно быть так: "Если размеры ставить в простанстве листа в видовом окне определенного масштаба, то автокад 2002 автоматически распознает масштаб видового окна, если в системной переменной dimassoc стоит 2.
Не поленился сделать такой опыт, см черт.
1. В модели нарисовано 2 одинаковых 4-х угольника длиной 5 ед. (рис. А и Б)
2. В Layout организовано 2 VP, один с масштабом 1:4 (рис А) другой 1:2 (В). Оба VP залакнуты
3. Дим стиль Standard, в закладке Fit включено Scale dim to layout
4. Dimassoc=2
5. Открываю по-очереди VP и сверху четырехугольников ставлю размер. Как видно, автокадик учел масштабы и выдал размеры одинаковые по величине, как учили.
6. Ставлю Dimassoc=1
7. Повторяю п. 5, но размеры ставлю снизу 4-х угольников. Размеры выглядят точно так-же.
Как видно, автокаду начихать, какой dimassoc. Переменная служит совсем для другого, что видно из картинок C и D
Также Dimassoc никак не влияет на величину размерных деталей, если образмеривать по-бумаге, можете проверить сами.
[ATTACH]1132717474.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 23.11.2005, 09:26
#65
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А вот вам моя задачка:
Как сделать димамический блок с action: scale, чтобы и текст масштабировался тоже...
tech
Через окно properties
X-DeViL вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 09:44
#66
asys
>X-DeViL
Я не заметил трудностей :?
[ATTACH]1132728286.dwg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 10:43
#67
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как удалить примитив не используя del, erase, ctr+x?
Krieger вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 11:00
#68
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
>Vova Проверил ваш чертеж. С 2005 в PS получилось 6.0 с dimassoc=2 и 3.0 с dimassoc=1
URKA : Задача: нарисовать 3-ий вид и 3D
Вариант в развитие идеи Tech'а
[ATTACH]1132732857.dwg[/ATTACH]
Лентяй вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 11:02
#69
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Усложним задачку... динамический блок с масштабирование атрибутов
X-DeViL вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 12:18
#70
Amzid
>X-DeViL
вроде оно
[ATTACH]1132737535.dwg[/ATTACH]
Amzid вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 12:38
#71
asys
>X-DeViL В файлике что я прицепил там зелененький блок и с атрибутом
Сейчас посмотрю что Amzid сделал
asys вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 12:40
#72
asys
>Amzid
:? у тебя там только атрибут и полилиния лежат отдельно. И блоков нет, может я скачал криво ?
asys вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 13:22
#73
Amzid
>Asys
Вставьте его как блок в другой рисунок.
У меня всё аналогично, что и у Вас. Реализация, в целом, одинаковая.
Amzid вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 13:24
#74
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Я имею ввиду динамический блок с маштабированием атрибутов!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 13:40
#75
Amzid
Что пониматься под масштабированием атрибутов?
Изменение масштаба атрибута в месте с др. объектами?
Так вроде оно и реализовано…
До меня не доходит…
Amzid вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 14:29
#76
ВоваН
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
Простенькие задачки:
1. Есть 2 перпендикулярные прямые №1, №2 и окружность№1,
надо построить 2-ю окружность, касательную к 1-й окружности и 1-й прямой
НО что-бы центр 2-й окружности лежал на 2-й прямой
2. Есть эллипс и прямая, сделать так, что-бы прямая стала касательной к элипсу.
3. (она уже звучала) Провести касательную к 2-м окружностям
[ATTACH]1132745374.dwg[/ATTACH]
ВоваН вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 14:33
#77
asys
>X-DeViL
Я тоже не врубился, посмотри мой файл выше.
asys вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 14:37
#78
На № 61
Сообщение от Лентяй
Что это значит?
Непрочитано 23.11.2005, 14:46
#79
Ребята, поскольку задачи накладываются друг на друга и ответы смешиваются, пишите в начале своего сообщения, на какие номера вы отвечаете. Аналог- №64
Админ, очень неудобно, что при ответе в Обзоре темы не видно номеров
Непрочитано 23.11.2005, 15:56
#80
Tech
Odessa
на № 68
Сообщение от Лентяй
Тогда вид сверху бодет немного отличаться от картинки в задании.
[ATTACH]1132750612.jpg[/ATTACH]
Tech вне форума
