Из-за AutoCACa переустанавливать систему?!! Это самый дикий способ установки.
Уменя на 2008 единственный раз из-за отключения света слетел acad.cui проблема решилась в одно действие - восстановление системы (даже не лез в папки КАДа). На работе достаточно: Цитата:
Бывает что через _menuload невозможно войти в C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support, можно попробовать всю папку Support в корень скопировать, прописать к ней путь и через _menuload загрузить cui и mnu. Такое может случиться после вирусной атаки, лечится изменением соответствующей ветки реестра.
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Поменял Винду, все поставил, Все работает. Надолго ли?
Так до корня проблемы нихто недокопался? Сделал Акрониксом слепок системы, закатал на дивиди, так поспокойнее будет. ![]()
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
Бился бился с подобной проблемой буквально по ходу чтения ветки... ничегошеньки тоже не получалось... Сделал следующее:
1) Ткнул правой кнопкой на привязки внизу экрана, выбрал Настройка; 2) В открытом окне снова ткнул Настройка; 3) В появившемся наборе вкладок выбрал самую первую "Файлы"; 4) Ткнул на плюсик рядом с параметром "Файлы настройки" 5) В открывшемся деревце ткнул плюсик на "Основной файл настройки" 6) В открытом параметре (длинном пути к файлу настроек) ткнул по этому пути два раза и открылась папка с файлами этих основных настроек; 7) выбрал "acadSampleWorkspaces" и ткнул "Открыть" - файл прописался в этом длинном пути; 8) Ткнул "ОК" либо "Применить" и ВСЕ ПОЯВИЛОСЬ!!! ![]() Если кто то решил проблему с этой войной, отпишитесь мне в личку плиз... |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Может, немного не в тему, но было у меня следующее.
После использования команды "Очистить экран" (Ctrl+0) и возвращения обратно исчезли все панели инструментов. Рабочее пространство было сохранено под своим именем как копия классического. Переключение рабочих пространств не помогло - панелей по-прежнему не было. И вывести их невозможно, поскольку непонятно откуда вызывать меню панелей инструментов - ни одной панели ведь нет! Работать можно, конечно, и дальше, но через меню неудобно, а через пульт управления непривычно (Автокад 2008 английский полный). Что бы это могло быть и как с этим бороться не столь кардинальными мерами, как переустановка Автокада/Винды? |
А если усложнить задачу - работал у меня AutoCAD 2009 на Windows XP SP3 последние года 2 (плюс минус пара месяцев), пару дней назад "любимые" сисадмины закатали кучу обновлений Винды, после чего я остался с пустым автокадом, только он пустой вообще. На всем экране только стандартная менюшка в левом верхнем углу... а теперь усложнение задачи - при попытке выполнить cuiload - кад виснет когда пытаюсь указать место нахождения acad.cui. Попытался схитрить - есть копия с моими установками acad.cui (ну там хоткеи заданы под меня, пара штучек полезных), попытался через workspace -> edit выбрать какое нибудь вообще рабочее пространство, но результат был тем-же - кад тупо завис и всё. И на последок - Кад переустанавливал уже раз ц-ать, эффект нулевой. Вот теперь ломаю голову - сносить форточку, грохать хотфиксы "жизненно важные" для винды или может есть какой нибудь менее кардинальный способ.
Украина
shumwey, в том-то и дело, что есть. Просто нет ни одной панели инструментов. Кто-нибудь, вообще, знает, КАК вытащить панели на рабочий стол, если на нём нет НИ ОДНОЙ панели? Откуда они, вообще, вытаскиваются?
"А ларчик просто открывался." Команда -ПАНЕЛЬ (-toolbar) именно с минусом (в прозрачном варианте). Далее ввести имя панели или выбрать ВСЕ. Спасибо Ryslan!
P.S. Господа модераторы, имеет смысл эту информацию вставить в FAQ. Говорю это как препод. (Который всем своим "курсантам" на первом же занятии показывает сайт dwg.ru, отсылает к соответствующим статьям и посылает в вышеуказанную секцию! ![]() P.P.S. Специально для Profanа. Вопрос задаёт начинающий юзер. Что такое "адаптация" ему неведомо. Поэтому такое объяснение малопригодно... |
cancercat, Я не очень допонимаю.... Если есть внизу Привязка, то может ты прочитаешь все что я написал МАКСИМАЛЬНО детально.... откуда и что берется конечно знать нужно... но если тебе нужно решение проблемы, то ты попробуй сначала, то что предлагают по решению... а в технике вывода панелей на экран поразбираешься надосуге...
shumwey, честно говоря, я не вижу, что именно детально ты написал. У тебя в сообщении для меня одна только фраза с вопросом. Я на него ответил. Предложенный тобой до моего вопроса вариант решения слишком сложен, особенно для начинающего, да который с компом ещё не очень дружит (в плане поиска путей, папок и т.д. - есть у меня такие). Проблема решилась гораздо проще, а именно так, как я описал в посте №74.
Profan, я задал этот вопрос от имени начинающего юзера. Для того, чтобы этому начинающего объяснить максимально просто и понятно. Имена панелей помнить необязательно, поскольку, как я уже писал, можно выбрать опцию "все", а потом закрыть те панели, которые не нужны. P.S. Господа модераторы, предложение по поводу FAQ услышано? |
Предложение услышано, но конкретной формулировки лично я что-то не усек. Вывод всех панелей на экран способен повергнуть в ступор. И это при условии непорушенного acad.mnu / acad.cui / acad.cuix. Опять же, ответ надо давать с учетом "ленточного" интерфейса. И с учетом рабочих пространств.
Т.е. в текущей формулировке ответ неприемлем - он неуниверсален.
У меня в дополнение ко всему этому при нажатии на кнопку Настройки Автокад вываливается с фатальной ошибкой.
В каком файле можно вручную прописать пути к вспомогательным файлам? Под админским профилем все нормально. |
Еслито устанавливай права доступа в ветки реестра HKCU\Software\Autodesk - полные. Это для начала.
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
