лучше бы я не писала, что я дизайнер
![]() и вообще, видимо, такие тупенькие вопросы лучше не задавать ![]() ![]() Последний раз редактировалось bellka, 22.02.2010 в 17:40. |
Вы сейчас тратите время на развлекуху на форуме. Про разницу между дизайнерами и архитекторами на форуме можно говорить часами. У нас так нет никакой разницы, и дизайнером называют даже электрика. На собеседовании меня спросили, смогу-ли я сделать дизайн электрической комнаты, включая трубы для прокладки кабелей-их, бывает, надо согнуть веревками, чтобы разойтись и пройти в узком месте.
Дайте объявление в местной газете что возьмете частные уроки по автокаду. Затраты окупятся вскоре. |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Про шаблон: его, видимо, поставляли вместе с диском для видеоуроков - попробуйте поискать другие видяшки для новичков. Ваша первая цель сейчас - научиться строить отрезки и обрезать их. Как только это получится- переходите к книге Полищука (есть на форуме). Дальше справитесь по самоучителю (проверено лично). Главное - не унывать и не читать всякие коменты типа "профессия дизайнер - это бред. Этим занимаются люди, которые не рубят в строительстве и т.д. и т.п.". Всё получится - Автокад 2Д проще 3Д-Макса в 5 раз ![]() ЗЫ: раскладку плитки часто виду, что дизайнеры делают в автокад. Хотя, наверное, этим можно и в 3Д-максе попариться
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
на самом деле вопрос белки из разряда "как по быстрому научиться водить самолет". Любой знает что это не 3-х дней занятие. Т.к. хотя бы отчасти понимает, что представляет из себя процесс управления самолетом и, что такое обучение вождению. Малые дети не имеют этого багажа знаний о самолете и управлении им, объяснять им приходится из далека. Так и с автокадом - завсегдатаи форума представляют себе, что такое автокадо-черчение-проектирование, что такое научиться программе. И когда появляется подобный "ребенок" без начальных понятий, что такое автокад, мэтров обнимает кондратий
![]() Уважаемая bellka Для начала, как можно найти то, что уже есть в автокаде. Шаблон чертежа это файлы с расширением *.dwt, в установочных папках автокада их очень много, и возможно вам подойдет один из них без всяких изменений. Найти их можно так: Цитата:
C:\Documents and Settings\имяпользователя\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\rus\Template да, и не забудьте что в свойствах папки необходимо установить видимость системных файлов и расширений для зарегистрированных типов файлов, иначе вы не увидите ни системных папок, ни фалов в этих папках. А указанные мной папки относятся к системным.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.02.2010 в 22:12. |
Красноярск
Чего паритесь то, не понимаю. А как же интуитивно понятный интерфейс? Там же все просто в этом каде. Ну есть кнопочка с изображением отрезка, наверное она чертит отрезок, жмем её, читаем ком.строку там написано укажи первую точку, указываем, читаем дальше - укажите следующую точку, указываем. Как оборвать команду? Логично нажать esc или enter.
У меня брат мебель в каде рисует. Нужный ему багаж он за полчаса освоил. Первое что нужно сделать для быстрого старта: 1. Отключить все кнопки состояний в нижней части экрана. Включить полярное отслеживание и привязки. Настроить привязки. Как настроить привязки? Есть такая вещь как контекстное меню. Контекстное оно из-за того что оно меняется в зависимости от того по какому элементу ткнули правой кнопкой мышки. Чтобы узнать, что можно сделать с привязками, логично вызвать конт.меню с кнопки OSNAP (привязки) и посмотреть, там мы увидим вкл, выкл и настройки. А дальше и ежу понятно. Что надо включаем, чего не понимаем выключаем. 2. Ознакомиться с устройством командной строки. Если её внимательно читать отпадут 50% всех вопросов. Когда AutoCAD чего то хочет от пользователя он об этом выводит запрос в комстроке, нужно лишь только ответить. Если просит указать точку - значит указывай точку, просит указать объекты - указывай объекты, если не правильно укажешь объекты, он тебе скажет что не правильно указал объекты и скажет какие надо указать, если попросит указать опцию - указываем опцию. Варианты параметров команды (опции) указываются в квадратных скобках, чтобы выбрать одну из опций нужно написать в комстроке, причем написать можно только заглавную букву. В треугольных скобках стоит значение по умолчанию, т.е. если пользователь нажмет enter ничего не вводя. Например: Erase source objects? [Yes/No] <N>: Если хотим чтобы объекты удалились жмем y и enter, если не хотим то просто жмем enter, т.к. "No" вводится по умолчанию. Если сложно смотреть в комстроку можно смотреть в контекстное меню или в меню динамического ввода. Повесить бумажку на монитор с надписью "Если ничего не понимаешь, посмотри в комстроку" и обращаться к ней в трудной ситуации. 3. Взять за аксиому, что нельзя работать в слое "0" и "Defpoints". Зайти в диспетчер слоев и создать слои толстые, тонкие, стол, диван, розетка в общем что душе угодно, задать слоям соответствующие настройки. И не назначать свойства типа линий, цвета и веса по объекту. Конечно есть исключения, но это все нужно использовать в основном для блоков. 4. Научиться вводить полярные координаты. Т.е. первую точку отрезка тыкаем куда попало, а вторую делаем относительно первой. Угол указываем мышкой, т.е. просто отводим её в нужную сторону, а длину пишем в комстроке после запроса точки (курсор туда ставить не надо, все записи автоматом там производятся). По сути больше никаких других способов не надо, если очень хочется то можно факультативно изучить. 5. Взять за аксиому что в каде все чертится в натуральную величину. Единиц измерения в каде нет. Если на чертеже ты проставляешь размеры в мм, и оперируешь в расчетах миллиметрами, то напиши на бумажке "я в каде работаю в мм" и приклей её на монитор. Это и будет установка единиц измерения. 6. Чтобы оформить чертеж, нужно понять что в чертеже есть помимо собственно самого объекта проектирования еще и оформительские элементы. Если объект у нас начерчен в натуральную величину в мм, то оформительская шелуха которая на бумаге должна быть всего в несколько мм, в каде должна увеличиваться. Если у пользователя нормальный кад (от 2008-го), то то во сколько раз увеличить, например размерности, нужно указать в аннотативном масштабе (окошко масштабов в правом нижнем углу). Аннотативный масштаб работает только с аннотативными объектами. Аннотативные это те у которых снежинка нарисована. Если масштаб в чертеже всего один и одна композиция, то на вкладку листы можно не заходить. Если чуть сложнее, то нужно туда зайти и почитать вот это http://dwg.ru/pub/11 7. Не помешает включить панель свойств и не закрывать её вообще на первое время. Так, выделив отрезок можно посмотреть его длину. Или изменить масштаб типа линий. Вообще, по всем этим масштабам в сжатой форме написано вот здесь http://dwg.ru/pub/13 . 8. Шаблоны..., да ну их в баню пока. Когда нет никакой базы, шаблон не из чего делать. Сначала нужно с пяток проектов сделать и осознать чего тебе нужно от шаблона и уже потом заморачиваться на нем. Поэтому сначала для работы выбираем acadiso.dwt именно с окончанием "iso", там ед. измер. стоят мм, а не дюймы. Если выбрать acad.dwt , сначала разницы не понять, но потом сюрприз обеспечен. Ну и все, дальше набивать руку и спрашивать на форуме чего не понятно. Ну и конечно волшебная кнопка F1.
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 23.02.2010 в 09:27. |
Красноярск
Profan Не совсем понял тебя. Чтобы начать чего-то там чертить, этого хватит при должной пытливости, так сказать - вектор задан. Без вектора сложнее будет. Самоучители занимаются описаловкой всего что надо и чего не надо. Несколько лет я до другого шел, я чуть-чуть по-больше знаю об этой программе, чем то что написал. И этих знаний хватило чтобы работать с этой программой уже несколько лет.
![]() Прочел в Википедии о дизайнере интерьера. В AutoCAD-е это высший пилотаж 3d моделирования и рендеринга. Дизайн интерьера (Интерьерный дизайн) — отрасль дизайна, художественно-техническая практика комбинирования и других манипуляций объектами интерьера с целью приведения помещения к удовлетворению функциональным и эстетическим запросам пользователей (оптимизация), в частности повышения эргономичности труда в помещении, понижения уровня цветовых, формовых и прочих шумов, улучшение навигации в крупных помещениях, оптимизация маркировки используемой мебели, разработка специализированных помещений (например студия звукозаписи, студия киномонтажа, студия фотографии, аквапарк). Так что, лет этак через пять подведем итоги ![]() |
А про отдых и развлечения в этом определении ничего нет. |
Да, но только как-то язык не поворачивается назвать архитекторов (я с ними знаком), разрабатывающих интерьер, скажем, Газпрома, дизайнерами. Паша мне тогда точно руки не подаст.
У Вас какое- то странное понимание о техническом дизайне. Творческя профессия, нам инженерам не доступная. Хороший дизайнер запросто может решить судьбу проекта, заказа или изделия.
Да, странное. Да, недоступное. Не пускают и даже разговаривать не хотят. Только потом, когда в лестнице разные по высоте ступени оказываются, или капитель колонны перерезает арку - бегут с соплями, Олег Вадимович, помогите... Да, зарабатывают они и себе и руководству много денег. Ненавижу. Отписываюсь от темы. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad | Lacos | AutoCAD | 1 | 02.11.2009 08:53 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
