Из наличия требований к расстояниям по горизонтали и/или по вертикали не проистекает требование закладывать в одном горизонте. На это нужно обратить внимание. А так же нужно обратить внимание на пункты НТД, касающиеся КОНКРЕТНО Ваших нетруб - возможно там как раз говорится о наикратчайшем расстоянии.
Воскресе |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Цитата (из ПУЭ 1986 г. ):
... 2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее: ... 3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; ... Интересовала прокладка кабелей связей и силовых кабелей (кабели связи и силовые кабели можно прокладывать на разной глубине), но важно было правильно определить расстояние в свету. |
Ну вот видите как все оказывается просто... А многие электрики до сих пор думают об "электромагнитной совместимости" и расстояние в свету между кабелями определяют по кротчайшему расстоянию и совершают ошибку когда кабели располагаются в разных горизонтах. И разводят кабели обеспечивая расстояние по диагонали... До не давнего времени я был один из них...
Кротость и краткость - это разные вещи. Кротость - мягкотелость, краткость - сестра таланта. Или Вы подземные кабели связываете с кротами?
Воскресе |
А если посмотришь внимательно на картинку из №10, поймёшь, что бывают случаи, когда разницу отметок тоже нужно учитывать.
кто еще не разобрался
СП 31-102-99 Цитата:
Воскресе |
Если бы хотел узнать больше о правописании то обратился бы к своей жене, а не выходил бы с вопросами на данный форум.
А если прочитать внимательно Ваши мысли, то лично мне очевидно , что Ваши знания в технике ограничены сугубо школьными знаниями. Вот в чем был вопрос? Не в том что называть светом или просветом или как тебе удобно.... А в том насколько детально или глобально определять точку отсчета внешних габаритов для определения расстояния в свету...., а в моем случае допустимые направления. Многие технари представили четкие и по теме выдержки из нормативки. А что представил ты....: Набор философских размышлений на тему... при этом ни подкрепив ни одной выдержкой из НТД,. В моем чертеже вообще не разобрался, а нарисовал кашу свалив все в кучу. Я и говорю филолог который ошибся форумами.... Последний раз редактировалось RIG1978, 19.02.2016 в 21:13. |
Поспокойнее, пожалуйста!
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
На всякий случай я инженер, но монтажной организации.
А расстояния во время монтажа, выдерживал на основании чертежей различных организаций... И раньше не обращал внимание на это несоответствие (впрочем как и инспекторы).... Таких ошибок сплошь и рядом, и не только в КЛ. Т.к. очень многие "расстояние в свету по горизонтали" интерпретируют как: минимально-необходимое расстояние, в случае горизонтального расположения объектов. Я когда разбирался, с этим вопросом. Перекопал кучу литературы и переговорил со многими людьми. Многие утверждали что можно определять и по диагонали (ведь по диагонали требуемый "просвет" обеспечивается и взаимного влияния не будет) и наверное только "металлисты" рассматривали требование в свету, как необходимость обеспечить именно проход и только по горизонтали или вертикали (причем они не обращали внимание на дополнения "по горизонтали", им достаточно было указания про то, что "в свету"). После чего начал искать насколько часто и как именно используется расстояние в свету в ПУЭ. И получается, что в ПУЭ используются формулировки "расстояние между кабелями" и "расстояние между кабелями в свету". И я для себя оределил, что когда требуется просто "расстояние между кабелями", то речь идет об исключении взаимного влияния и в таком случае можно и по диагонали, а когда требуется "расстояние между кабелями в свету" то тут уже речь идет о необходимости обеспечить пространство для прохода или обслуживания.... |
Количество сдуру ломающих кое-что больше и больше.
Воскресе |
Если это случится, Вы непременно будете испытывать неимоверное непрерывное счастье от чтения моих чертежей все время, пока будете работать по ним.
Воскресе |
... и мне кусочек...
На самом деле, все просто. Расстояние между двумя объектами - это кратчайшее расстояние между ними. В случае длинномерных объектов - обычно подразумевается между осями. Расстояние в свету между двумя объектами - это кратчайшее расстояние между двумя наиболее близкими габаритными (лежащими на поверхности) точками. Расстояние в свету между двумя объектами по горизонтали - см п.2 применительно к горизонтальной проекции объектов. Расстояние в свету между двумя объектами по вертикали - см. п. 2 применительно к вертикальной проекции объектов. Другими словами, расстояния в свету могут быть разными. Какое именно нужно в вашем конкретном случае - надо смотреть в НТД. Не надо выдумывать лишних логических связей. "Расстояние в свету" и "по горизонтали" - два совершенно разных понятия. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.02.2016 в 14:11. |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
