Конденсат внутри стены допустим. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конденсат внутри стены допустим.
Непрочитано 29.12.2005, 02:15
monolitik
В иногослойных стенах с относительно большим коэф.теплопроводности и малой паропроницаемостью
наружного слоя по отношению к др. слоям возможно образование конденсата внутри толщи стены.
Например: наружный слой-лицевой кирпич 120мм, внутренний слой ячеистый бетон 400мм, условия эксплуатации- Москва(варианты).
Во избежание этого в ряде рекомендаций предлагается, к примеру, оштукатурить
стену изнутри 30мм слоем цементно-песчаной штукатурки (см. http://www.ac9.narod.ru/gs_brick.gif).
В других источниках предлагается устройство в зоне конденсации вентилируемой воздушной прослойки.
Но реально во многих проектах не делается ни того, ни другого.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ.
Это что? Упование на русский авось, или чем-то обоснованная позиция
(многолетний опыт, исследования, нормативные документы)?
Кто-нибудь думал над этим?
Непрочитано 25.01.2006, 17:59
#61
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от Kon
Вот еще интересный ракурс.
Что делать в этом случае с перекрытием? Естественно, эта полоса, идет по периметру всего дома.
[ATTACH]1138126826.jpg[/ATTACH]
Интересно узнать как устроен узел цоколя и наружней стены... судя по фотографии - цоколь оштукатурен. А был ли утеплен? как решился узел опирания наружного облицовочного кирпича? Есть ли воздушная прослойка между утеплителем и облицовочным кирпичом? Предусмотрена ли пароизоляция?
ЧерныШ вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 23:55
#62
Kon
Вот так строился дом. Для специалистов, надеюсь, будет хоть какая-нибудь наглядность.
Может действительно, он набрался влаги в ноябре, когда заканчивалась вся отделка, клеились обои и нельзя было открывать окна? А теперь блоки эту влагу отдают в разные стороны... Может правда, весной это пройдет и больше повторяться не будет.
Я помню. В доме было очень душно и влажно во время оклейки обоев.
[ATTACH]1138222553.jpg[/ATTACH]
Kon вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 00:08
#63
Kon
Сообщение от ЧерныШ
Сообщение от Kon
По поводу воздушной прослойки. Если она есть, то похоже недостаточная. А пароизоляции, похоже нет вовсе.
Знал бы где солому подстелить...
[ATTACH]1138223331.jpg[/ATTACH]
Kon вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 00:09
#64
Kon
Сообщение от Kon
[ATTACH]1138223402.jpg[/ATTACH]
Kon вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 02:08
#65
wjea
Kon
Мне кажется, не стоит предаваться серъёзным переживаниям. Это явно остаточная влага в конструкции. Давайте рассмотрим.
В уровне перекрытия, видно прервалась воздушная прослойка, наверно перекрытие подошло в плотную к облицовке (гляньте на чертёж в сечении) соответственно в этом месте утеряна внутренняя плоскость влагоотделения, и капилляры не справляются с пропуском влаги в низ, соответственно образовался водоупор, а лицевая поверхность кирпича, из –за плотной фактуры, плохо пропускает капиллярную воду. По той же причине, и пятна влаги на всём фасаде, ведь разравнивание раствора в швах, в процессе кладки не равномерно, отсюда не равномерна плотность слоя раствора, отсюда местами скопление влаги, вот эти сырые плеши.
В подтверждение этой мысли, обратите внимание на зону стены в цокольной части. Ведь она почти сухая, а почему, да потому, что в уровне гидроизоляции влага может свободно высвобождаться.
Летом всё высохнет и ничего этого больше не повторится. Только с высолами надо будет побороться. Никакой пароизоляции в составе Вашей стены не надо. Облицовку цоколя сделайте после полного высыхания стены.
wjea вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 09:20
#66
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от Kon
Судя по фотографии вы блоки 200х400х.. укладывали стороной в 40 см. т.е. толщина стены у Вас составляла "пеноблок 40 см + утеплитель пенопласт 12 см + облицовочный кирпич 12 см" итого 640 мм. На фотографии это уже стена дома или стены подвала?
Как опирался наружний облицовочный кирпич из Ваших фотографий и комментариев не совсем понятно... видно только разный кирпич на фасаде...
ЧерныШ вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 14:24
#67
Kon
Сообщение от ЧерныШ
Сообщение от Kon
Блоки 600*300*200. Лежат толщиной 300. Пенопласт 50. Стена общей толщиной 50 см. С учетом воздушного зазора.
На фотографии это уже стена дома.
"Как опирался наружний облицовочный кирпич" - я не строитель. Боюсь дать неправильную информацию. Знаю только, что клали гидроизоляцию. На нее черновой кирпич, а потом пошел лицевой.
Kon вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 18:47
#68
ssres
Кon
Я тоже разделил бы этот вопрос на два: высолы и мокрые пятна.
Думаю тоже остатки влаги в конструкции и...вопросы:
- не проводились ли мокрые отделочные работы в помещении перед фотографированием?
- в какой момент(период года..) было включено отопление и какое?
- в первых рядах облицовки отверстия - это что, продухи?
Думаю: Если продухи, то значит не задушен. А надо "задушить", толщины утеплителя получается недостаточно.
ssres вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 19:21
#69
Kryaker
инженер
А не подскажете как у вас решено перекрытие. Мне кажется в нем проблема.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 19:32
#70
Kon
Сообщение от ssres
Кon
- не проводились ли мокрые отделочные работы в помещении перед фотографированием? - оклейка стен обоями производилась в конце ноября. Как раз в то время, когда ударили первые морозы. Окна не открывались. В принципе, не отрываются и сейчас. По возможности помещение проветривается, но это зима. Не особенно и пооткрываешь.
- в какой момент (период года..) было включено отопление и какое? - отопление было в первый раз включено именно в эти дни. Первый этаж, полностью на теплых полах. Второй - радиаторы.
- в первых рядах облицовки отверстия - это что, продухи? - Да, это продухи.
Kon вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 19:57
#71
Kon
Сообщение от Kryaker
Перекрытие - плиты. Смотрел фотографии стройки (просто есть архив). Как я увидел, они действительно, глушили этажи. Вентиляции между этажами попросту нет.
К этому и вопрос. Если в этом ошибка, то, как ее исправлять.
1. Стоит ли в местах перекрытия выборочно вышибать кирпичи, и пытаться хотя бы местами обустроить межэтажную вентиляцию стен путем выдалбливания задушенности в перекрытиях? Не повлечет ли это бОльших проблем, как трещины, нарушение жесткости конструкции. Конечно кирпичи, потом закладывать обратно, а межэтажные каналы естественно остаются ...
2. Либо другой вариант. Сделать вентиляционные продухи под перекрытиями (с уличной стороны, в районе потолка первого и второго этажа). Просто высверлить в некоторых местах раствор на высоту одного кирпича. Так и оставить навсегда. Может тогда и влага, будет уходить?
3. Ничего не трогать, т.к. это просто остаточная влага, находящаяся в стенах (блоках) после всех мокрых работ. Сделать серьезную, с приточной камерой приточно-вытяжную вентиляцию. И только после этого мне будет счастье?
Одно конечно обидно. Денег, совсем на стройку не жалел. И тут на тебе подарок в первый же год.
Kon вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 21:40
#72
SV
Инженер-конструктор
Для такой конструкции стены, обычно в нижней зоне лицевой кладки делается отлив из оцинкованной стали (у вас полиэтиленовая пленка), в первом и последнем ряду лицевой кладки вертикальные швы не заполняются раствором. Таким образом обеспечивается вентиляция и отвод конденсата.
В вашем случае, вряд ли что удасться исправить в части устройства полноценной вентилируемой прослойки.
Высказываю сугубо личное мнение,
о необходимых действиях:
- высверлить раствор из вертикальных швов в основании лицевой кладки и под перекрытием первого этажа, будет нормальная вентиляция и удаляться возможный конденсат;
- на втором этаже замкнутую воздушную прослойку заполнить жидким
цементным раствором, т.к у вас нарушена диффузия водянных паров в конструкции стены, по моим прикидкам при наружной темп. -10 град и влажности 83% диффузия составляет 0,29 гр/м2хчас, за сутки, соответственно- 6,96 грамм/м2, за месяц- 210гр/м2, т.е. более пол литра на 1пог.метр стены в месяц.
При сплошной стене влага более менее равномерно удаляется, у вас диффузия прервана и все это добро выпадает в виде конденсата в замкнутой воздушной прослойке, результат налицо...
[ATTACH]1138300824.jpg[/ATTACH]
SV вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 21:55
#73
Kryaker
инженер
С одной стороны все выступавше по своему правы. Но все как мне кажется проще, а вот исправление - сложнее.
Итак как я и предполагал - перекрытие - плитное. а значит в местах опиранияих на конструкцию стен, с учетом того что используются пеноблоки , между бетоном и облицовочным кирпичом надо было подожить пакеты эффективного утеплителя - их по видимому положить "забыли". Имеем классический термодинамический "мостик холода" .
Кстати разные системы отопления первый этаж - теплые полы - второй - радиаторы - объясняет отсутствие подобного мокрого пояся в уровне цоколя.
Итак все остальное - высохнет, но пока вы не утеплите "мостик" - по периметру коттеджа будет мокрая полоса.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 09:31 Конденсат
#74
svg
При ремонте и штукатурных работ в зимнее время появляется конденсат в углах стены. Стены кирпичные утепленные, правда в этом месте перекрытие пронизывает стену и вызодит на фасад. Терморазьемы присутствуют. У меня сомнения, может стоило в угол поставить дополнительный радиатор? см. схему
svg вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 09:35
#75
svg
[ATTACH]1138343749.jpg[/ATTACH]
svg вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 15:28
#76
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от SV
Простите, а Вы не подскажите, какая минимальная величина воздушной прослойки при данной конструкции стены?
Надо ли делать пароизоляцию под утеплителем по несущей стене из пеноблоков?
ЧерныШ вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 18:24
#77
Аshаs-ка
проектировсчик
Вы посмотрите на фотки! Во- первых - пенопластовые блоки в 1 слой, а не в 2 с перехлестом. Во вторых, его,горемычного,пенопласт то есть, вроде как к стене не крепят, а кирпичем прижимают. И облицовку ведут одновременно со стеной. И отделку кинулись делать, как только окна вставили и крышу на голову натянули. Конструкции просушить надо, блин! Потом - окна, , теплоизоляция, облицовка и внутр. отделка. Через полгода, а лучше через год... Жадность подрядчиков это, вот что это. Слупить, состричь.. ну и там остальное. Просохнет дом - все пройдет, 30 см пенобетона имеет не такую уж большую паропроницаемость, вот только в ванных и на кухне я бы поштукатурил стены да латексом обработал бы , ну, да там плитка небось до потолка, тоже, стало быть, не очень критично. Вот сложнее то, что перекрытие наверняка залили на всю ширину пеноблока, без устройства дополнительного слоя теплоизоляции со стороны улицы... А вот расшивку вертикальных швов воблицовочной кладке надо сделать эдак метр на метр... Хотя бы до просыхания. Если кладка цвет изменит - ну, прорабу ручки отвинтить, щеточкой непочистишь...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 19:49
#78
SV
Инженер-конструктор
Сообщение от ЧерныШ
.... какая минимальная величина воздушной прослойки при данной конструкции стены?
Вентилируемая воздушная прослойка, как правило, делается толщиной 40-60мм.
Для помещений с нормальной влажностным режимом дополнительная пароизоляция не требуется. если не идет речь о щитовых домах.
SV вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 20:23
#79
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от Аshаs-ка
Простите, а как вы собираетесь перевязывать облицовочный кирпич с несущей стеной потом, когда закроете пенопластом? Или вы собираетесь оставлять анкера из стены?
ЧерныШ вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 21:05
#80
Аshаs-ка
проектировсчик
ЧерныШу: А вот за минуту из яндекса... с пылу, с жару! Нашенское, российское!! Могем, когда припрет!!! http://www.volgahim.ru/index.php?idx=10
Аshаs-ка вне форума
