Plant 4D - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Plant 4D
Plant 4D
Непрочитано 03.09.2003, 00:24
Plant 4D
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Всем привет! Есть ли кто работающие на Plant 4D? Отзавитесь! 8)
Непрочитано 06.11.2003, 07:42
#61
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
2Sorinka: No Pasaran :!:
plaz вне форума
Непрочитано 06.11.2003, 08:51
#62
-Дмитрий-
Хотел бы тоже обсудить эту тему. Я программист, но имею опыт проектирования. У нас лицензионный Plant4D вер. 7.7.02, планируем перейти на 7.7.03 но плюсов в сторону апгрэйда я не вижу (кроме Explorer). Интерфейс я немного пределал, убрал ненужные диалоговые окна, которые постоянно выскакивали. Создал свой миникаталог... Работать стало удобно.
Непрочитано 06.11.2003, 11:27 anotherbad@mail.ru
#63
Alxd
Sorinka, спорим, что не подеремся?
Я высказал только субъективное мнение.
Хранение данных _только_ в базе данных не есть хорошо. Именно из-за этого сложности с созданием ассоциативных разрезов и получения прочей графической информации. Хранить в базе данных надо атрибутику, а не геометрию, иначе это изврат уже.
Я помню, что когда-то в университете сделал _аналитический_ расчет _графического_ задания по теории машин и механизмов. Время девать некуда было. Все равно потом дочерчивал. А тут в PLANT 4D такое выдали. Мрак.
PLANT 4D у меня нет. И я написал, что смотрел его 1-1,5 года назад. Сначала его демонстрировал Орельяна, которого технологи-профессионалы просто зажали в угол из-за некомпетентности (надеюсь она поднялась). Потом я по знакомству изучал _лицензионный_ PLANT 4D (если Вас это так волнует, а обычно пиратский софт стабильнее лицензионного ). Кстати пиратского PLANT 4D я так и не видел ни разу.
Кроме этого, я владею негативной информацией о внедрении сетевого PLANT 4D, после получения которой вообще в его сторону смотреть перестал.
Удобство интерфейса вещь субъективная (я вообще не ожидал ответа на эту фразу). Одному удобно, другой руки вывернет.
Хорошо. Пусть обновлялся. Что в нем нового появилось за последние -1,5 года? Мне тоже интересно.
Непрочитано 06.11.2003, 13:28
#64
DronT
а мне всё интересно- как в ём, этом планте, рисуется труба Ду50 в масштабе 1 к 100. в одну линию или в три?
Непрочитано 08.11.2003, 16:50 Re: anotherbad@mail.ru
#65
ОН
Сообщение от Alxd
Орельяна (надеюсь она поднялась).
Орельяна - это мужик, так что - поднялся
Пиратского Планта пока нет
Может, поделитесь негативной информацией - всем же интересно
А насчет нового возмите демо версию и посмотрите
Непрочитано 10.11.2003, 05:50
#66
-Дмитрий-
Сообщение от DronT
В любом масштабе рисует либо в две, либо в три (с осевой) линии.
Но в М1:100 я думаю, две линии всёравно сольются в одну.
Непрочитано 10.11.2003, 06:22 Re: anotherbad@mail.ru
#67
Сообщение от Alxd
Проектировщика не должен волновать вопрос каким способом система хранит данные, равно как и язык программирования на котором она была написана. Главное чтоб САПР позволяла быстро и удобно проектировать.
Сообщение от Alxd
Для меня это очень больной вопрос! Работать создателям было над чем. Очень многое необходимо доработать. Многие модули "сырые". Но к сожалению принципиальные изменения коснулись только одного модуля - Explorer (служит для навигации по проектам). Все остальные остались без изменений (кроме заставок About...).
Что то не хотят в CEA работать. Да и сайты техподдержки не обновляются по полгода:
Ссылка "Техническая поддержка" больше года выдает - СТРАНИЧКА ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ! (http://www.plant4d.ru/UnderConstruction.htm)
Непрочитано 10.11.2003, 09:31
#68
DronT
Сообщение от -Дмитрий-
вот ведь в чём вопрос- именно сольётся... а рисуя трубу в одну линию- всякие опуски и сварные швы не сливаются...
я надеялся что там эта проблема как- то решена... ан нет.
Непрочитано 10.11.2003, 09:56
#69
Сообщение от DronT
Никогда не сталкивался с такой проблемой. Если можно покажите фрагмент чертежа - как должно быть.
Непрочитано 10.11.2003, 15:23
#70
В масштабе М1:100 труба d50 без осевой линии нарисованная в две линии не сольется в одну.
Непрочитано 10.11.2003, 17:16
#71
Serg
Раз подняли эту тему, давно хотел узнать, а плант может сделать из 3d-чертежа монтажную схему?
Непрочитано 10.11.2003, 17:43
#72
D r o n T
завтра нарисую и выложу картинку
сегодня лень
но это просто- нарисуйте в 3 линии трубу внешним диаметром 57 мм, поверните стандартным отводом в плоскости XY и в плоскости XZ или YZ, и распечатайте вид сверху в масштабе 1 к 100
Непрочитано 11.11.2003, 09:00
#73
plaz
Самара
2Serg: Если под монтажной схемой подразумевать т.н. "изометричку" то ДА
plaz вне форума
Непрочитано 11.11.2003, 09:55
#74
Serg
2DronT: Понятно, что это не представляет особой сложности. Просто интересно узнать, сможет ли Plant сгенерировать из трехмерного вида плоскую монтажную схему или схему соединений, на которой затем можно будет проставить еще и КиПовское оборудование. У нас все привыкли работать с такими схемами. Вот и хочется узнать, потребует ли внедрение Plant основательной перестройки в работе?
Непрочитано 06.06.2005, 18:17
#75
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Пять последних постингов были удалены злым модератором Фантомасом. :evil: :evil: :evil:
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 24.06.2005, 10:42
#76
plaz
Самара
А пачиму?
Про что хоть речь то была, раз такую старую тему подняли?
plaz вне форума
Непрочитано 26.06.2005, 12:32
#77
{Smirnoff}
Рига
>plaz
А пачиму?
Речь шла о кряках к данному продукту.
Непрочитано 04.07.2005, 12:54
#78
serg01
Иркутск
Привет все.
Вот форумов начитался про Plant и хочу попробовать этого зверя . Вопрос такой, его обязательно ставить на Акад 2000-2002 или же он на поздних будет работать. После установки Планта в Акаде 2004 меню новых нет, или все преобразования делаются из експлорера? или же все таки ему надо 2002 акад.? Подскажите что-нить.
ЗЫ. Версия Планта 7.7.03.
serg01 вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 12:41
#79
groop
инженер
Ukraine
Sorinka, скажи пожалуйста, как правильно поставить Plant-4D.Где там что прописывать надо….
Подскажи также насчет документации. Нигде не встречала?
groop вне форума
1\2off Autodesk Inventor в Екатеринбурге? Святослав Прочее ПО от Autodesk 7 04.08.2006 18:20
