опять про масштаб тока сложнее (админы пожалуйста не ругайтесь я искал по всему форуму...) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > опять про масштаб тока сложнее (админы пожалуйста не ругайтесь я искал по всему форуму...)
Непрочитано 27.04.2010, 23:13
prorab2010
Заранее спасибо огромное за любую помощь!!!
у меня задача разместить на ОДНОМ формате А1 следующее:
разрез в масштабе 1:100,
план кровли в 1:200,
ген. план в 1:500,
узлы в 1:20.
Подскажите как это сделать (где прописывать масштаб для каждого чертежа acad 2010 ).
P.S. Лимиты у меня заданы 84100,59400 т.е. план у меня сделан 1:1 и на распечатке все выглядит довольно не плохо... Но теперь к этому плану надо добавить узлы и кровлю.
P.P.S. Вобщем мне необходимо чтобы на распечатке толщина стены(800мм) при ее изм. линейкой равнялась:
на разрезе - 8 мм
а на узле 4см.
(Можно ли просто тупо чертить и каждый размер не высчитывать таким образом и потом не париться с размерными линиями.
Непрочитано 02.05.2010, 09:27
#61
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Лучше денег перечисли, он сам распечатает...
Krieger вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 09:59
#62
_Phantom_
CG
Тюмень
Offtop: Есть мини-уроки (видео) на этом сайте. Там про листы и подшивки рассказано.
Мир изменился...
_Phantom_ вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 11:31
#63
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Вот, как обещал, на примере файла prorab2010
http://www.youtube.com/watch?v=0J_7BTmHrFI
Смотреть лучше в полноэкранном режиме и качестве HD, непосредственно на YouTube.
Так как, я не являюсь, ни проектировщиком, ни большим специалистом AutoCAD,
я не настаиваю на абсолютной правильности и оптимальности, используемых мной
методов и инструментов, т.е. критика\подсказки\замечания приветствуются
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 21:58
#64
prorab2010
ОБАЛДЕТЬ!!! У МЕНЯ НЕТ СЛОВ...
СПАСИБО О Г Р О М Н О Е!!!
ЭТО СУПЕРМЕГААРХИКРУТО!!!
Завтра поеду печатать!
prorab2010 вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 22:20
#65
engngr
сети
Московия*
_chspace с рамкой было бы круче.
Последний раз редактировалось engngr, 03.05.2010 в 22:26.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 22:34
#66
prorab2010
У меня что не то с предварит. просмотром... вставляю рамку а1 (841,594) из шаблона а она не вписывается в область печати.
Где можно найти стандартную рамку? или вот мою помотрите... что с ней не так? размер в диспетчере я выбираю "ISO 841 на 594"
А может это от выбранного в дисп. пар. лист. плоттера? Я выбираю DWF6 ePLOT...
Что то как на видео у меня не получается как быть
что такое... У меня граница печати размером 829 на 500 с чемто там!!! часть чертежа пропадает и я ни как не могу посмотреть как все будет выглядеть на формате.
А во что то получилось! Я создал новый пользоват. формат с отступами в 0 мм. (там со всех сторон по умолчанию на 13 мм меньше) и по крайней мере я терь вижу свою рамку.
Товарищи посмотрите пожалуйста правильно ли я сделал?
Кстати я тут померил формат на котором до этого печатал так там размер листа 860 на 610 что то вроде того.
DWG 2007
пробный.dwg (366.2 Кб, 454 просмотров)
Последний раз редактировалось prorab2010, 04.05.2010 в 17:07.
Непрочитано 03.05.2010, 23:11
#67
engngr
сети
Московия*
prorab2010, наверное: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=2041
engngr вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 23:15
#68
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: prorab2010, попробовать задать область печати по внутренней рамке...
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 23:22
#69
prorab2010
engngr, Yuzer спасиб!!!
А Disney ваще СЕПЕР МЕГА РЕСПЕКТ!!! кода вырасту и буду президентом обязательно ему памятник потавлю!!!
ТАДАМ!!!! ВСЕ!!! распечатал!!! все как и хотел! так что
Вот. Всем огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось prorab2010, 05.05.2010 в 23:28.
