Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Ильнур
ZZH |
Ильнур
1. Парабола консоли. Если привести все к безразмерному виду (отнести перемещения к длине) будет иметь вид w=x^2. На самом деле точным решением является дуга окружности (w-2)^2+(2x)^2=4, откуда w=2(1-sqrt(1-x^2). Если прикидывать в числах, то окажется, что погрешность выходит за 5% лишь при прогибах, бОльших чем 40% длины стержня. Поэтому все мы и пользуемся сопроматовскими формулами не особо заморачиваясь их точностью ![]() 2. Сжато-изогнутый стержень cheapа из №7. Результаты на рисунке, из которых видно, что в этой задаче 5% погрешность преодолевается уже при прогибе в 5% длины. Кстати, те самые Nэ/1.3, что прописаны в Пособии, как видно из приведенных результатов, помимо основной функции - запаса - еще и гарантируют применимость того подхода, который изложен в разных ваших книжках, с достаточной точностью.
ZZH |
Но при анализе устойчивости нерядовой конструкции, конечно, 5% погрешности при 1/20 многовато. Ну, для задачи с нашей "доской" такой точности, получается, вполне хватает - прогиб 400 мм на 10000 мм. Вот если бы мы доску на устойчивость проверяли... |
инженер Регистрация: 05.02.2008
Разработчик,
Спасибо за решение. Поясните, пожалуйста, правильно ли я понял графики черная линия - точное решение в эллиптических интегралах ![]() красная - решение вида f=f0*(1/(1-N/Nэ)) ? Выходит геомтрически нелинейные элементы лиры занизили прогиб? (380мм) |
ZZH |
Мне, не совсем ясно, можно ли называть устойчивостью (в классической постановке) потерю несущей способности би-стержня. Мне представляется, что этот процесс ближе к изгибу балки. Хоть ты и приводил всякие картинки-диаграммы из книжек и считаешь, что именно так будет терять устойчивость футляр, но я не спешу с этим соглашаться хотя бы потому, что футляр не сжимается, а лишь изгибается. IBZ примерно тоже так себе это дело представляет, если я его правильно понял. А твои подтасовки книжных картинок, куда ты внедрил свою собственную ни на чём не основанную линию для би-стержня, считаю просто неправомерным и недопустимым способом доказательства. Просто хулиганство в определённом смысле, понимаешь. Исходя из сказанного относительно би-стержня я не представляю, как можно пропустить или "не поймать" потерю его устойчивости. Конечно вопрос этот желательно изучить глубже с постановкой строгих опытов. Но этим детально пусть занимаются учёные. |
![]() Кривая - не подтасовка, а предполагаемя - Вы своими расчетами не получили никаких кривых устойчивости. Я же требовал эту кривую. Значит, в последний раз: если при изгибе происходит увеличение изгибающего усилия вследствие изменения геометрии, то возможна потери устойчивости. Ваш футляр так же теряет устойчивость - посмотрите на свой график в Ансис - кривая изогнулась кочергой и пошла вверх. |
То, что "требовал" (лучше всё-таки, считаю, просить), я тебе выложил. Результаты моих расчётов несущей способности имеются. Моя программка - не АНСИС и аналогичных картинок дать не может. Но расчёт в АНСИСЕ тоже выложен. И обозначенная на диаграмме точка лежит на весьма плавном участке кривой. Я не виноват в том, что эта кривая тебя не устраивает, а также не виноват и в том, как ты эту кривую интерпретируешь. И не советую тебе выражаться избыточно радикально, типа "в последний раз". Не продуктивно это. Последний раз редактировалось nsivchuk, 17.11.2010 в 07:42. Причина: редактирование |
Я и говорю - Вы не получали деформационную кривую.
Я и говорю - не продуктивно, сколько не говорю. Вам лишь бы поспорить. |
Вот попытался усвоить, почитал на ночь глядя Василия Захаровича (шучу-шучу про на ночь глядя
Почитал - не зацепило. Это же работа по обсчету тонкостенных элементов в упругой среде на предмет устойчивости в упругой же постановке. А тема вроде о простом - о завале за Епц. Тут Власов вряд ли поможет. Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2010 в 19:19. |
Далась тебе эта кочерга. Да ты эту кочергу сам и придумал! Горизонтальная линия на нижнем графике означает только то, что в рамках заданной шкалы-ординаты кривая обрывается. На нижнем графике показана лишь небольшая часть полной кривой, изображённой на верхнем графике. А на верхнем графике мы видим, как эта нормальная кривая асимптотически приближается к значению критической силы. Я расчётчика специально попросил выделить крупно именно тот участок кривой, на котором хорошо видна искомая точка. Что же касается аналогичной кривой для футляра би-стержня, то она будет очень похожей. Меня интересовала не столько эта кривая, сколько предельные усилия и деформации. Однако могу специально для тебя провести необходимые вычисления для построения в Ехсеl этой кривой. Кстати, в СФУ мне уже пообещали серьёзно заняться би-стержнями. И ещё вот о чём. Я рассчитал по своим формулам (т.е. без Фи) центрально-сжатые трубчатые стержни длиной 3 м и сравнил полученные результаты с результатами расчётов по ф-ле СНиП. Оказалось, что допустимые силы сжатия у меня получились немного меньше СНиПовских. Напрашивается мысль о том, что в СНиПовской методике могла учитываться небольшая зона фибровой текучести. |
Непримиримому "представителю точных наук" принадлежит следующее:
"Я тут поразмышлял и нашел способ обойтись элементарными соображениями и простыми и всем понятными приемамми. Итак: Берем трубу 40х5.86, длиной 999.24мм из стали с Ry=240МПа и пруток 28.28мм длиной 1000.76мм из стали с Ry=560МПа. Стали и длина подобраны для удобства пользования таблицей 72, площади сечения прутка и трубы одинаковые: 6.28см^2. Вставляем пруток в трубу, подтягиваем торцы и соединяем их (как - не мое дело). В результате в трубе возникают растягивающие напряжения 160МПа, а в прутке такие же сжимающие. Теперь при сжатии и труба и пруток имеют Ry=400МПа, радиус инерции круга диаметром 40мм - 1см, гибкость 100 и по таблице 72 получаем fi=0.369 и несущая способность стержня N=fi*A*Ry=185.5кН. Пруток диаметром 40мм, длиной 1м из стали с Ry=240МПа: по таблице 72 fi=0.542 и N=163.5кН. Пруток диаметром 40мм, длиной 1м из стали с Ry=560МПа: по таблице 72 fi=0.267 и N=188кН. Я не знаток в ценах на стали разных марок, но сдается мне, что овчинка выделки не стоит." -Не мог бы автор приведенного выше поста сам указать на допущенные им принципиальные ошибки, которые, к сожалению, не были отмечены участниками апрельского обсуждения? Если уважаемый "представитель..." откажется от честного самоанализа неверного, по-моему мнению, решения своей же задачки, то мне придётся думать либо о его недостаточной компетенции в вопросах устойчивости, либо о другом. Рубить, конечно, проще. Доказывать сложнее. |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
