Autodesk СПДС модуль: Баги и Пожелания - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > Autodesk СПДС модуль: Баги и Пожелания
Непрочитано 13.10.2010, 12:27
#61
n00b1k
Поставил СПДС Аутодеска. Вскоре заметил, что все сохраняемые чертежи в названиях используют только прописные буквы. Подозрение пало как раз на новый модуль. Скажите, это действительно его вина и если да, можно ли в настройках изменить правила именования файлов?
n00b1k вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 10:49 В AutoCAD 2007 не отображаются элементы ACAD СПДС 2011
#62
Altay
Добрый день!
Дом установлен AutoCAD 2011 64 bit, плюс дополнительно к нему утилита СПДС от AutoDesk. При черчении дома использовал выноски базового стиля СПДС. Далее сохранял файл в версии Acad 2007, что была возможность отредактировать на работе.
На работе установлен AutoCAD 2007 +модуль SPDS GrafiCS.
Далее вопрос: при открытии файла на работе у меня исчели все выноски, и нету следа.
Чувствую что гдето в проблемме отображения ARX. но не полчается настроить.
Файл настройки загружен успешно. Группа настройки: ACAD
Файл настройки загружен успешно. Группа настройки: CUSTOM
Файл настройки загружен успешно. Группа настройки: EXPRESS
Файл настройки загружен успешно. Группа настройки: SPDS
СПДС GraphiCS enabler loaded succesfully.
Открывается файл формата AutoCAD 2007.
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST Common].
Обработка Вн-ссылки "Основная надпись": .\Основная надпись.dwg
"Основная надпись" загружена: C:\Documents and Settings\СластиловАА\Мои
документы\Проекты\ЦКБН\2551.06_КИП\Основная надпись.dwg
Выполняется регенерация листов.
Выполняется регенерация модели.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Файл Autodesk DWG. Это надежный файл DWG, сохраненный в приложении Autodesk или
в приложении, лицензированном компанией Autodesk.
Команда: КОМСТР
Команда: properties
Помогите пожалуйста чертил всю ночь!
Altay вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 10:59
#63
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Altay, СПДС от AutoDesk и модуль SPDS GrafiCS это разные фирмы, и соответственно разные надстройки.
ps включи отображение прокси-графики.
zenon вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 11:17
#64
Altay
zenon
Я конечно же знаю что это разные разработчики.
Вкладка есть соответсвующая в настройках автокада для отображения сторонних производителей "Показывать элементы", т.е. разрешено отобажать.
Последний раз редактировалось Altay, 18.10.2010 в 11:27.
Altay вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 11:44
#65
MCAD
Сообщение от Altay Посмотреть сообщение
Лучше файл выложи.
MCAD вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 12:25
#66
Altay
Файл приложил!
DWG 2007
ГП 2551.06 ВО_ver.dwg (2.00 Мб, 3750 просмотров)
Altay вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 12:39
#67
KSI
Калининград
Altay, а с чего бы Автокад 2007 показывал объекты
Autodesk СПДС, созданные в Автокаде 2011? Он их просто не умеет читать. И прокси графика тут не поможет.
Да и надо бы както помечать проблемные места. А то ищи их по чертежу.
KSI вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 12:54
#68
MCAD
Файл пересохранен уже. Под 2007 автокад модуля автодеск нет, соответственно объекты уже пропали.
PS: KSI уже ответил :-)
MCAD вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 13:00
#69
Altay
Ясно, спасибо!
Но в таком случае если я сейчас использую на работе ACAD2007 SPDS GrafiCS, то на версии Acad 2011 тоже данные объекты буду терятся?
Грош цена такому SPDS AD, прийдется так же продолжать платить CSoft за надстройку, так получается?
PS: у меня есть копия файла еще не сохраненного в 2007 версии.
Но поможет ли?
Altay вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 13:36
#70
Лиспер
Вряд ли развитие SPDS Extension от Autodesk будет остановлено.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
#71
KSI
Калининград
Altay, Поставить на Автокад 2011 Enabler от SPDS GrafiCS (если он есть, это Яков уточнит). И будет все отображаться правильно. А если Enabler-а нет, будет все в прокси графике.
KSI вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 13:44
#72
Altay
Яков!
Прошу Вас, поясниете, есть ли продукт упомянутый KSI и что это такое?
и вообще можно ли при сохранении как то это учитывать (скажем так СПСД AD) что бы у Зказчика все отображалось хотя бы, и какая версия у него стоит я не знаю? *.dwf Pdf не вариант.
Жаль конечно, я был очень рад что появились такие функции можно сказать в стандартной версии ACAD.
Опять ручками писать.
С иностранцами получается тяжело.
PS: Всем кому интересно, такая утилита есть, на ACAD 2011 для 32-х 64 bit, могу выложить.
А вниманию AutoDesk хотелось бы пожелать чтобы они учли такую же возможность градации на низшие версии.
Последний раз редактировалось Altay, 18.10.2010 в 15:02. Причина: Дополнено!
Altay вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 14:58
#73
MCAD
Есть: Тут При установке уточните какая версия СПДС у вас стоит. Версия СПДС и Object Enabler должна совпадать.
MCAD вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 15:19
#74
4атланин
Конструктор
По поводу стиля текста: в шаблон стиль текста внес со своими настройками, в редакторе стилей спдс создал свой стиль, сделал его по умолчанию. При черчении выноски (позиционной) текст ставится от разработчика. В свойствах выноски можно поставить другой стиль, но он не наклонный, хотя в стиле текста наклон стоит.
И вообще я заметил наклон текста можно поставить для того шрифта для которого есть функция "курсив".
И вообще, не навязывайте свои шрифты и свои стили. Если на то пошло используйте шрифт какой установлен по умолчанию в акаде (txt помоему).
Позднее, правильно в каком-то посте подметили: разрезов нет! Почему?
Мое мнение: хоть продукт и бесплатен, он должен быть функционален и пользоваться спросом, иначе зачем его создавать? Это с одной стороны, а с другой - я понимаю, что бесплатное хорошим не может быть в принципе, мотивации нет. А если вы хотите сделать продукт Autodesk'а более привлекательным, то может есть смысл поработать над тем что бы этот СПДС сделать встроенной функцией, а не плагиным очередным.
Если в акаде появятся полноценные функции того же продукта от CSoft я считаю он обретёт еще большую популярность, нежели которой обладает сейчас.
Последний раз редактировалось 4атланин, 18.10.2010 в 15:30.
4атланин вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 15:30
#75
Лиспер
4атланин, ты про SPDS Extension от Autodesk или про СПДС GraphiCS от Consistent Software?
Лиспер вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 15:32
#76
4атланин
Конструктор
Я про SPDS Extension
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 13:19
#77
Tolstyy
Коллеги, спасибо за идеи, критику. Всё читаем, но совсем нет времени отвечать Обсуждение в последнее время оживилось, значит, вы присматриваетесь, пробуете.
По поводу ограниченного функционала первой версии - у нас был выбор: 1) выпустить СПДС модуль позже; 2) выпустить с тем, что есть. Мы выбрали 2).
По поводу невозможности открыть dwg-файл с объектами Модуля в предыдущих версиях AutoCAD: насколько решится для Вас эта проблема, если для объектов Модуля будут прокси-объекты?
Последний раз редактировалось Tolstyy, 11.11.2010 в 14:27. Причина: очепятка
Tolstyy вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 18:08
#78
Если будут прокси, значит, моментально необходим ObjEnabler для них. Как минимум на поколение назад (т.е. начиная с версии 2007).
Непрочитано 03.11.2010, 08:26
1 | #79
4атланин
Конструктор
Сообщение от Tolstyy Посмотреть сообщение
По поводу ограниченного функционала первой версии - у нас был выбор: 1) выпустить СПДС модуль позже; 2) выпустить с тем, что есть. Мы выбрали 1).
наверное вы все таки выбрали 2-ое
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 14:29
#80
Tolstyy
Спасибо, действительно, я опечатался.
Tolstyy вне форума
Autodesk SPDS Extension ГОСТ&ОПОКА Прочее ПО от Autodesk 363 08.09.2015 14:19
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
