Перевод конвертация из PDF в DWG (DXF) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод конвертация из PDF в DWG (DXF)
Непрочитано 31.01.2006, 08:49
oootvman
Уважаемые профи, Как вернуть обратно в Автокад 2005 чертёж который переведён в формат PDF?
Непрочитано 25.11.2013, 20:37
#61
Profan
Как вариант: ProgeCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 21:20
#62
sergeyev792
Харьков
данный файл вообще не является векторным, это растровая конвертация, выполненная при помощи ghostscript, да ещё и с 256-цветной палитрой
предлагаю использовать растровые картинки, а линии связей изобразить векторно, это займёт 15 минут
Тип файла: rar Untitled-1.rar (9.49 Мб, 470 просмотров)
sergeyev792 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:21
#63
roggi-y
ДОРРОГГИ
Екатеринбург
По моему все варианты тут разобраны
roggi-y вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:00
#64
GON
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
Я пользуюсь вот этим:
PDF2DWG-SA.zip (6.47 Мб, 18804 просмотров)
по каким то причинам эта чудо программа не сохраняет конвертируемый файл!выставляю сохранять в 2007 каде,у меня 2013,но думаю это не причина!подскажите что за беда?
GON вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 14:37
#65
eugenmax
Ярославль
Нужно перевести из PDF в DWG несколько чертежей. Выше в етме написано, что очень неплохо это можно сделать с помощью Adobe Illustrator.
А какой именно нужен. Есть с приставкой CS (CS 3,4,5 или 6), а есть просто Adobe Illustrator 10. Какой нужен?
eugenmax вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 16:16
#66
eugenmax
Ярославль
скачал, поставил. криво очень получается. Например пробую фасад - штриховок куча откуда-то вылезает. Еще при конвертировании выдает какую-то таблицу с иероглифами, где нужно выбрать пункты в трех меню, я выставил последние значения.
Кто может помочь с переводом в двг? За большую благодарность или предложите за какую.
Тип файла: rar в двг.rar (4.72 Мб, 377 просмотров)
eugenmax вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 17:29
#67
KronSerg
Вода - моя работа
Сделал программой, взятой толи в этой, толи в аналогичной теме, пробуй.
Тип файла: rar в_двг.part1.rar (9.54 Мб, 1116 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 17:36
#68
eugenmax
Ярославль
сейчас посмотрю. Пробовал еще через иллюстратор СС - дак там вообще ничего ен сделало - пару линий, штриховок да черточек...
Шрифт как-то объемно распознался
и линии
eugenmax вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 20:50
#69
Freesty1er
Подскажите актуальную версию программы, которая лучше всего с переводом из PDF в DWG справляется.
Freesty1er вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 04:11
#70
Дмитрий063
рисую...
Самара
Дабы не плодить темы.
А Вот этот чертеж подсобите сконвертировать. Получается какой то странный результат
Тип файла: pdf 07.pdf (295.0 Кб, 219 просмотров)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 07:19
#71
ElectricSib
Случайно никто не знает способа сконвертировать полученные в Autocad (из PDF) полилинии обратно в текст?
ElectricSib вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 08:36
#72
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от ElectricSib Посмотреть сообщение
фарш обратно не прокрутить...
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 22:31
#73
skkkk
Может, FineReader?
skkkk вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 21:31
#74
ОЛЕСЯ Ч
Может поделитесь где найти КОРАЛ ??? или что-то еще для перевода ПДФ в автокад
ОЛЕСЯ Ч вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 23:47
#75
trir
http://www.easytrace.com/program/et799_ru
trir вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 20:38
#76
DEM
YngIngKllr
Это как?
Может вы имеете ввиду то, что тексты стали просто изображением?
Ну тогда OCR шукайте, это и Адобе проф может делать...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 21:18
#77
maratovich
г. Самара
Знаю единственно верное решение, с гарантией:
Находим одинокую барышню, и за умеренную плату (вам вечером отработать придётся) - она набирает текст руками. И все будут довольны.
maratovich вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 01:46
#78
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ээээ, не совсем в тему, но наткнулся на один конвертор из PDF в DWG, оригинал и конверт файл в приложении!
Offtop: Админ если можно перенесите сообщение в тему более соответствующую!
Тип файла: pdf 2 48x91.pdf (131.5 Кб, 238 просмотров)
DWG 2007
2 48x91.dwg (800.4 Кб, 213 просмотров)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 03.08.2016 в 01:51.
Integer вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 09:17
#79
baksconstructor
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Ссылку можно ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 11:24
#80
Oleg T
Какой?
Ради интереса сделал 3 варианта в progeCAD
Название: 2 48x91.dwg-1-1.jpg
DWG 2010
2 48x91.dwg (509.4 Кб, 97 просмотров)
DWG 2013
2 48x91_1.dwg (517.7 Кб, 34 просмотров)
DWG 2013
2 48x91_2.dwg (517.7 Кб, 54 просмотров)
Oleg T вне форума
Перевод сертификатов (вопрос стоит очень остро) iablonia Технология и организация строительства 3 01.08.2019 07:59
Перевод: временное строение под категорию капитальное. Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 1 19.11.2012 09:52
Archicad: конвертация между версиями 6,5;8;9;10..13 Dorian0Gray ArchiCAD 9 22.07.2010 10:58
Грант на перевод Еврокодов Валери Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 14:28
