Решение карнизного узла - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решение карнизного узла
Непрочитано 03.08.2010, 11:03
Зодчий
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
Доброе время суток. Помогите расставить все по местам. Имею простую стропильную систему: две стропильных ноги и затяжка между ними. Опирание стропильной ноги через опорный брусок, скобой и скруткой к стене. Я надумал, что данный узел шарнирно-неподвижный, стропильная нога работает как сжато-изгибаемая, затяжка работает на сжатие, стропильная нога имеет опору в месте установки затяжки и может рассчитываться как двух-пролетная балка. Прав я в своих заключениях или нет? Где можно почерпнуть инфу именно по данному вопросу. Зарание спасибо.
Непрочитано 08.08.2010, 20:46
#61
Lamer Inc..
Озвучьте полученное значение распора, если не затруднит.
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 22:46
#62
Зодчий
Беларусь, Гродно
Я прикинул, хотя может и ошибся, распор 1.2 т. Можно ли передать такой распор на данную стену. И где можно почерпнуть данный расчет.
Зодчий вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 06:26
#63
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Сжатую затяжку, по моему нельзя считать полноценной связью, которая делает стр. ногу двух пролетной балкой.
В данном случае я бы просчитал как балку на двух опорах.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 23:45
#64
Зодчий
Беларусь, Гродно
Хотелось бы услышать от вас рассуждения по теме а не вывод.
Да если кровля имеет 5-10 стропильных ног, то для простоты расчета, да и в запас можно, рассчитать и как однопролетную, но если крыша имеет 10-20 стропильных ног, то речь может зайти о приличной экономии материала.
Я не рассматривая затяжку как 100% опору, но и влияние его на момент нельзя не учесть.
Зодчий вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 00:55
#65
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
При одностореннем загружении противоположная стропильная нога будет работать как балка на двух опорах, загруженная опорной реакцией распорки. Задача сводится к решению двухпролетной балки со смещаемой центральной опорой, такая задача рассмотрена у Снитко "Строительная механика". - Высшая школа. 1972.
Можно загрузить в любой расчетный комплекс, можно решить вручную.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 15.08.2010 в 01:56.
Непрочитано 15.08.2010, 04:05
#66
Lamer Inc..
На действие распора не считал, но что-то подсказывает что ничего с ним не случится.
Проверьте, у меня по грубой прикидке раза в два не проходит.
Непрочитано 15.08.2010, 06:19
#67
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Сообщение от Зодчий Посмотреть сообщение
Парапет стены, как минимум, будет трещать или свалится при дефектах стропильной системы.
При конструировании и расчете предусмотреть шарнирно-подвижную опору. Распорка будет затяжкой, а максимальный момент будет в узле сопряжения стропильной ноги с затяжкой.
Эта схема будет более надежной.
Всё познаётся в сравнении!
Последний раз редактировалось Lev_37, 15.08.2010 в 06:26.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 12:34
#68
Нитонисе
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Вариант с упорным бруском считаете неподвижной опорой?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 12:51
#69
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Если стена не держит распор, что маловероятно, нужно менять конструктивную схему. Поставь связь понизу, получится обыкновенная рациональная ферма. Дальше по №63 или 65.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 15.08.2010 в 14:48.
Непрочитано 15.08.2010, 17:45
#70
Lamer Inc..
для примера рассмотрим соединение подбоя на 4 гвоздях d5, соединение затяжки - шпилька М16 2 шт.
а) контактная поверхность 0,5см*5см*4шт=10 см2, EF=1000 т
б) контактная поверхность 1,6см*5см*2шт=16 см2, EF=1600 т
На 7-метровом пролете с углом 19 градусов и погонной нагрузкой 0,35т/м получаем распор 2.5т. Понятно, что 4 гвоздя не способны удержать подбой, конструкция становится безраспорной. Но тогда стропильные ноги разъезжаются на 75 мм, а в затяжке возникает усилие порядка 5т. Узел крепления затяжки к стропильной ноге также становится нежизнеспособным. Остаются только ветровые скрутки... Может, и удержат...
P.S. Год, или два назад была ведь похожая тема со стенами из газобетона, которые начали расползаться... Но не найти никак...
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
За кем решение о пристенном дренаже? Gammy Конструкции зданий и сооружений 1 31.10.2008 17:26
Формулировка Жесткого узла. 13forever Конструкции зданий и сооружений 26 08.10.2008 22:27
Решение узла деревянной крыши с водоотливом dextron3 Архитектура 24 17.12.2007 16:00
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
