Опрос: выбор программы для КМД - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Опрос: выбор программы для КМД
Результаты опроса: Какую вы используете прогрмамму для проектировагия КМД?
Advance Steel 91 27.00%
BoCAD 4 1.19%
AutoCAD 2D 93 27.60%
AutoCAD Structural Detailing 33 9.79%
TEKLA 66 19.58%
BOCAD 6 1.78%
Другое 73 21.66%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 337. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 09.08.2010, 21:00 1 |
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Сам черчу пока в обычном 2д автокаде, изучил AutoCAD Structural Detailing, штука неплохая, но настраивается по мне уж больно мудрёно (хелпа и уроков в инете минимум), да и не застрахован от частых "фатальных ошибок".
Перед тем как изучать следующий софт(для сравнения) хотелось бы узнать ваше мнение, какая программа на ваш взгляд лучше для проектирования КМД, с точки зрения стабильности, гибкости и конечного оформления ГОСТ?
Последний раз редактировалось gross, 09.08.2010 в 21:13.
Непрочитано 18.10.2010, 19:38
#61
str02
питер
Немножко не в тему но расскажите такую вещь: вот есть ваш корпус, там куча одинаковых балок. Вы его смоделировали и тут вышло, что в балки надо внести какое то изменение. Ну например изменить толщину стенки. Как вы это сделаете? Будете выбирать каждую балку и менять толщину? Какие для этого инструменты предлагает адванс? Я пока только вижу выход использовать автокадовские блоки, которые на этапе генерации чертежей просто взрывать. И я вижу в этом большой недостаток Адванса невозможность оперировать уже созданными отправочными элементами. Надо бы сделать что-то типа "преобразовать сотправочный элемент по типу"
Вы просто еще в самом начале пути изучения адванса ))
Взрывать в адвансе ничего не нужно, равно как и пользоваться акадовскими объектами при создании модели.
В адвансе мощная поисковая и фильтрационная система.
Все профили которые нужно поменять можно выбрать разом
-с вида сбоку
-с поиска по профилю
-с поиска по номерам
и тут же свойствами все гуртом изменить
профиль, материал, стандарт, и ост. х-ки.
потом с этого же вида выбрать примыкающие элементы гуртом, покрасить их в красный, перейти на другую проекцию, выбрать выделенное и передвинуть разом на измененную толщину главного элемента
потом проверить кнопкой не поменялись ли детали с одним номером, при необходимости донумеровать
потом диспетчером получить список изменившихся деталей и марок и все это обновить
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 18:33
#62
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, можно все разом менять помещая отправочные элементы в блок. Все блоки с одним именем будут разом редактироваться. Но есть свои нюансы.
Спасибо, именно этот вариант я и рассматриваю сейчас как рабочий.
Сообщение от str02
Так и есть.
Ну я где то уже понял принцип вами описанный, но просто не привык еще наверно. Будем посмотреть-пробовать.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 22:26
#63
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Я, всетаки смею предположить, что применение таких пррограмм, как Текла Стракчер и Автокад Ревит или не Ревит Сракче Детайлинг, потребует радикального преобразования в системе технологии разаработок уже существующего, давно работающего и вполне процветающего среднего предприятия, т.к. принцип оформления чертежа в этих продуктах абсолютно не такой как принято у нас в Росси, и разработчику придется внести массу не нужных и возможно дурацких дополнений, да-бы подготовить продукт к нашему рынку.
С уважением, Ваш друг Iostex.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 22:38
#64
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Иногда проще слегка подкорректировать регламенты, чем считать потом упущенную выгоду.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 00:58
#65
Алексей Худяков
Brilliant Steel Engineering
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Да, все давно готово... берите и пользуйтесь...
P.S: Коллеги... осталось место на стене, примерно 1.5 х 1.5... может есть у кого ферма, да не просто, а позаё...тей, чтобы хотя бы 50 элементов и примерно столько же фасонок???
Ювелирное проектирование металлических конструкций
Алексей Худяков вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 00:03
#66
iostex
SAMARA
А немогли бы Вы популярно обьяснить, как сделать собственный узел в точках соприкосновения элементов конструкций, а если это очень мудрено, то в чем тогда преимущество Теклы и АСД. Еше хотелось бы видеть возможность проставления ресничных обозначений сварных швов В ЧЕРТЕЖЕ для монтажников и заводcких (у Теклы не нашел).
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 04.01.2011 в 12:29.
iostex вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 13:02
#67
pdimav
Инженер-конструктор
"ресничек"..в Текле не было! Обещают в 17-ой версии
pdimav вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 16:57
#68
STEEL_LINER
инженер-проектировщик МК
Собянин-Сити
Сообщение от gross Посмотреть сообщение
Проще всего с АКАДА наверное пересесть на Эдванс.
Лидерами же считаю БОКАД и ТЕКЛУ. Сам работаю в БОКАДЕ с 2005 г.
Посоветую вам не торопиться и перед окончательным выбором пройти курсы и сделать пилотный проект. Только таким образом, сравнив две-три программы вы сможите подобрать для себя (исходя из ваших требований) оптимальную программу. Оформление по ГОСТ - слабое место всех вышеперечисленных программ. В любом случае ручная доработка потребуется. Удачи.
STEEL_LINER вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2011, 11:58
#69
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Подскажите пожалуйста, в какой программе сделан данный чертёж?
, файл прикладываю
Тип файла: rar izo.rar (988.8 Кб, 331 просмотров)
gross вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 12:44
#70
palexxvlad
, файл прикладываю
По всей видимости "Бентли Про Стил"
Автор темы   Непрочитано 23.01.2011, 13:04
#71
gross
Конструктор КМД
Ижевск
при запросе в яндексе "Бентли Про Стил", выдаёт только автомобиль)),
не кините ссылочку?
gross вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 13:08
#72
palexxvlad
http://www.bentley.com/ru-RU/Products/ProSteel/
Автор темы   Непрочитано 23.01.2011, 13:24
#73
gross
Конструктор КМД
Ижевск
ок, спасибо
gross вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 09:34
#74
STEEL_LINER
Собянин-Сити
gross ну и к чему склоняетесь, если не секрет?
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 19:08
#75
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Сейчас, по прежнему обычно работаю в связке AutoCAD 2006+СПДС 5.0+Project Studio CS R5.1
Бывает строю сложные модели в AutoCAD Structural Detailing, затем перевожу чертежи в обычный автокад и оформляю их по госту.
Для отдела, который практически всю жизнь работал в 2Д автокаде очень трудно перейти на другую систему. Проще пересеть конечно на Advance Steel или ASD. Хотел поработать на TEKLA, но последнее время вообще времени не хватает поразбираться. Сложно с новыми интерфейсами...
Думаю что в программах 3д моделирования будущее. Как только заказов будет поменьше буду изучать TEKLA плотнее.
gross вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 04:04
#76
iostex
SAMARA
Не нужно использовать много программ, особенно если идет конвертация из одной в другую, сам обжегся на АКАД, при разных масштабах после конвертации очень важно редактировать размерные стили, иногда при разрушении блока меняется масштаб и размеры в готовом чертеже становятся не реальными, лучше редактировать стили размеров, чем разрушать конвертированные блоки. Кстати при конвертации в Акад в качестве спецификаций использую таблицы Эксел созданные, как обьект в другой программе, в Акад они переносятся как объекты и легко подправляются посредством Эксел прямо из Акад.
Кто в курсе, как заставить работать НР-DJ500Plus24-плоттер при 64Mb памяти, чтобы не терял данные?
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 02.02.2011 в 04:32.
iostex вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 11:22
#77
Brain Murder
Инженер
iostex,
Файлы dwg от OLE сильно раздутые получаются и не все принтеры OLE адекватно воспринимают. У нас KIP печатал нормально чертеж, а спецификацию экселевскую сильно мазал квадратами, при том что у него встроенный кеш на 256МБ и свой жесткий диск.
так что дело может и не в потере данных.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 02:06
#78
serg55573
При выборе программ для КМД следует брать работающие в 3Д. Они обойдутся дороже, но зато в них можно обучать молодых специалистов(работников с минимальным опытом).
serg55573 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 08:39
#79
pdimav
Инженер-конструктор
...тоже мне аргумент!))
3D только облегчает восприятие, а то что в нем проще что либо делать..это еще вопрос!
Да, за 3D моделированием будущее!
В первую очередь из-за точности изготовления и сходимости конструкций при монтаже.
С каждым годом значимость 3D комплексов будет только увеличиваться.
Плохо только одно, Россия не может предоставить конкурентно способные комплексы. Вот над чем нужно задуматься.
pdimav вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 17:31
#80
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Я делаю чертежи сперва в 3д AutoCAD и затем генерирую 2d и дорабатываю. Очень помогает программа Кондрата для вычерчивания 3д профилей.
Но конечно хочется перейти на новый уровень. Дабы иметь возможность в будущем пользоваться технологией BIM ищу программу для КМ и КМД от Аутодеск. Только начинаю их изучать. Выяснил что есть Revit Structures и AutiCAD Strustural Detailing. А в чем различие этих программ?
Последний раз редактировалось Red Nova, 18.08.2011 в 19:22.
Red Nova вне форума
Выбор программы для просмотра и печати файлов DWG solaris AutoCAD 6 18.05.2012 10:17
Выбор программы для 3D моделирования rain_day Другие CAD системы 13 12.09.2009 21:58
Выбор программы для проектирования металлоконструкций из готовых деталей murzzz Другие CAD системы 1 20.03.2009 01:43
Выбор расчетной программы (строительство) vlastator Расчетные программы 15 26.09.2008 13:47
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
