В развитие данной темы
Веса масс для каркасного здания при расчете на сейсмику: Обоснование по вопросу весов масс для каркасного здания при расчете на сейсмику: Местоположение весов масс: “В практических расчетах сейсмические силы можно считать приложенными в уровнях перекрыий, где предполагаются сосредоточенными веса соответствующих ярусов (этажей) здания.” “Сейсмические силы, как правило считаются приложенными уровнях перекрытий. В этих уровнях принимается сосредоточенным вес масс соответствующих этажей здания (отсека).” Вывод: Местоположение весов масс принимаем сосредоточенным в узлах пересечения вертикальных несущих элементов (колонн, диафрагм) с горизонтальными несущими элементами (перекрытия). Значение весов масс: “При этом вес элементов сооружения принимается по нормативным нагрузкам без коэффициента перегрузки, а полезная и снеговая – по нормативным нагрузкам с коэффициентом 0.8.” “При расчете на сейсмические воздействия снижение нагрузок на перекрытия, предусмотренное п. 3.10 главы СНиП II-А.11-62, не учитывается.” “Qk – вес здания или сооружения, отнесенный к точке k, определяемый с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно п.2.1;“ Вывод: Значение веса массы формировать из расчетных нагрузок по формуле: Qk=SC*0.9+SL*0.8+SS*0.5 SC- загружение постоянными нагрузками SL- загружение длительными нагрузками SS- загружение кратковременными нагрузками (перекрытия, покрытия) (без учета требования СНиП 2.01.07-85 п. 3.8 3.9 ) По расчетной схеме в целом: 1. Веса масс определять из Qk=SC*0.9+SL*0.8+SS*0.5 2. Загружения перекрытий временной нагрузкой: SL- загружение длительными нагрузками SC- загружение кратковременными нагрузками (перекрытия, покрытия) (c учетом требования СНиП 2.01.07-85 п. 3.8 3.9 ) Прошу форумчан высказать свое мнение. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
вышеприведенные требования не всегда равнозначны, но в основном это различие появляется в нелинейных расчетах, причем как в физически нелинейных так и в геометрически нелинейных. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
студент063
Но-но-но...Не будем фантазировать... Положения СНиПа " Нагрузки и воздействия" Цитата:
В поисках истины приходится напрягаться |
Ярославль
при составлении таблиц рсу в ПК для кратковременных нагрузок в которых присутствует доля длительности. в справках к скаду, лире и микрофе не указано как именно следует вычислять коэффициент(долю) длительности
![]() 1. Кд=ПониженноеНормативное/(ПолноеРасчетное*Коэфф надежности) 2. Кд=ПониженноеНормативное/ПолноеРасчетное, а на коэффициент надежности прога делит сама. Использую вариант 1, но все же интересно, может ошибаюсь??? :roll: Цитата:
так же имеет ли практический смысл заморачиваться с группами рсу?? |
По-моему:
Кд=Пониженное Нормативное/Полное Нормативное; Т.е. 1. Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы Таблица 3 => 30/150=0,2 :?: |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Ярославль
Ярославль
случайно напоролся на такую мину. - Ширина знаний не позволяет ответить на такой вопрос: в каком расчете может использоваться расчетное длительное сочетание РСУ. выдаваемое в отчете Микрофе ???
для ж.б. ЯТД 1ГПС - расчет на полные расчетные 2 ГПС - расчет на длительные нормативные (длительные трещ) и полные номативные (кратковременные трещ) или я в тупичке [sm800] [ATTACH]1141410302.rar[/ATTACH] |
Щелково МО
у Вас (ACAD) три пути:
1) взять СНиП "Нагрузки и воздействия" и найти там в таблице требуемое значение; 2) как вариант, запросить у технологов задание; 3) подобная нагрузка может быть оговорена в техзадании на проектрование. |
В Таблице 3 для гаражей значения нет.
Для книгохранилищ; архивов, сцен зрелищных предприятий, помещений для крупного скота дано значение - не менее 5 кПа. Исходя из этого, сколько взять для гаража? ![]() Всё-таки стоят автомобили, а не скот или стеллажи с книгами... |
