Я начинаю заниматься программированием LISP (help) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Я начинаю заниматься программированием LISP (help)
Непрочитано 19.02.2006, 20:00
mmax
Программист широкого профиля.
Гопода, я начал этим заниматься совсем недавно, буквально в этом месяце. И у меня уже есть грандиозные планы например: чтобы автокад рисовал какие нибудь стандартные детали сам (болты, гайки шурупы итд)
И соответственно у меня начали появляться вопросы на которые г-н Полещук НН в своих произведениях не смог ответить в полном объеме, значит мне понадобится чья нибудь еще помощь.
У меня уже были вопросы которые я задал здесь и получил исчерпывающие ответы. Но если я на кждый вопрос буду создавать отдельный топик, то количество топиков будет = кол-ву вопросов, а вопросов миллион -- администраторы и модераторы данного ресурса наверное понимают о чем я. Да и такое кол-во ссылок не влезет мой..........
Вобщем я хотел бы все свои вопросы помещать в этот топик и надеюсь на поддержку знающих людей.
Всем заранее благодарен.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2006, 23:02
#61
mmax
Сообщение от vk
Сообщение от mmax
Столкнулся с такой проблемой
[Выделить все]
(if (progn
              (условие 1)
               (условие 2)
                (условие 3)
                 );;progn
(Выполнить действие)
);;if
Получается, что если хотябы одно условие верно действие выполняется. Мне бы холтелось бы наоборот -- хотябы одно условие не верно -- действие не выполнять
Эт кто ж Вас научил такому? Правильней все же так
[Выделить все]
(if (and
       (условие 1)
       (условие 2)
       (условие 3)
     );;and
   (progn
  );;progn
);;if
Ну и почитайте документацию по применению логических функций
Првильнее будет вместо AND использовать OR точнее для данной ситуации нужно.
mmax вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 23:45
#62
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от mmax
Если Вы в этом уверены, то покажите как это сочетается с Вашим же требованием
Сообщение от mmax
Для себя я мыслю так: действие должно быть выполнено в том случае ЕСЛИ если И первое И второе И третье условия соблюдены
Добавочка:
Сообщение от mmax
Как говорит один мой знакомый, заглянем в Талмуд
progn Function
Evaluates each expression sequentially and returns the value of the last expression
(progn [expr]...)
You can use progn to evaluate several expressions where only one expression is expected.
Arguments
expr
One or more AutoLISP expressions.
Return Values
The result of the last evaluated expression.
Функция (progn) вернет последний результат, то есть, результат проверки последнего условия, а первые два будут попросту проигнорированы.
vk вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 01:07
#63
Vika
Спасибо всем откликнувшимся, для себя решила, что эффективнее будет пройти курс Автолиспа с преподом. На курсах.
Muchas gracias, senores!
Vika вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2006, 19:37
#64
mmax
Сообщение от Vika
А учебное пособие всегда должно быть под рукой
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2006, 19:57
#65
mmax
Сообщение от vk
Сообщение от mmax
Если хотябы одно условие из всех условий не верно
Ситуация 1
Есть n условий:
первое условие не верно
второе верно
третье неверно
пятое верно .............итд --------- (действие не выполнять или отменить и выполнить все заново)
Ситуация2
n услолвий верны ------------ (действие выполнить или продолжить работу программы)
На мой взгляд так надо делать обработку неверного ввода в диалоговое окно, когда например не допускется пустой ввод, 0, итд.
Или объясните как запретить ввод недопустимых данных в edit box
INITGET здесь не (очень) подходит.
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2006, 20:06
#66
mmax
Скажите пожалуйста,
Как нарисовать за один прием много окружностей.
Список с центрами уже почти получен
Количество окружностей задается пользователем и угадать его можно
Но команда отрисовки должна быть одна, в нее надо засунуть список с центрами и одним радиусом.
mmax вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 20:36
#67
favorite
инженер
>mmax
Вот, я знал что должна быть функция "or" только в моих источниках , я про нее ничего не нашел. Так она все-таки реализована в Lisp или нет?
favorite вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 21:05
#68
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от favorite
Если не секрет, что помешало в течении суток заглянуть в хелп по Липу и найти ответ на этот вопрос? :wink:
vk вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 21:13
#69
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от mmax
Так примерно
[Выделить все]
_$ (setq d 5.0)
5.0
_$ (setq c '((10 20) (30 40) (50 60)))
_$ (mapcar '(lambda (x) (command "_circle" x d)) c)
(nil nil nil)
_$
vk вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 21:15
#70
favorite
инженер
Сообщение от vk
Плохое знание англ , я думаю.
favorite вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 21:41
#71
vk
сисадмин
Самара
> favorite
Простите, я в недоумении....
Это насколько же плохое знание английского надо иметь для того чтоб сверяя имя функции из вашего же поста букву за буквой (аж две штуки) с именами функций в списке хелпа....
Признайтесь, Вы шутите :?:
[ATTACH]1140979281.gif[/ATTACH]
vk вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 09:51
#72
Елпанов Евгений
программист
>vk
Позволил себе наглость, немного усовершенствовать предложенный вами лисп, чтоб можно было дальше в программе использовать окружности...
[Выделить все]
(setq d 5.0)
(setq lst-pt '((10 20) (30 40) (50 60)))
(setq
  lst-ent (mapcar
	    (function
	      (lambda (x)
		(entmakex
		  (list
		    '(0 . "CIRCLE")
		    (cons 10 x)
		    (cons 40 d)
		  ) ;_  list
		) ;_  entmakex
	      ) ;_  lambda
	    ) ;_  function
	    lst-pt
	  ) ;_  mapcar
) ;_  setq
В переменной lst-ent накапливаются имена полученных окружностей...
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 18:02
#73
mmax
>mmax
Значит так
Расскажу как я реализовал OR.
[Выделить все]
(setq a 5 b 6 c 7 d 8 e n)
   (if  (or (Условие для а)
              (Условие для b)
               (Условие для c)
                (Условие для d)
                 (Условие для e)
                 );or
              (Действие 1)
              (Действие 2)
                   );if
будет выполнено (действие2) также например если только три условия верны или n-1 условий верно
(Действие 1) будет выполнено если все условия верны
Действия можно объединять с помощью PROGN те если какието условия не верны==> выполнить первые пять действий;
если все верны == выполнить вторые десять действий.
Если вместо or использовать PROGN и AND, то получается ситуация:
если хотябы одно условие верно ===== выполнить (действие 1)
если все не верны ===== выполнить (действие2)
Если действие 2 опущено а по условиям выполняться должно оно, то не выполняется ничего и программа если на этом месте не заканчивается -- продолжается дальше.
Кстати на этом форуме есть кнопки, кроме "цитата" позволяющие автоматически в текстовое окно вводить имена пользователей????? например чтобы щелкнул по имени пользователя и получилось > favorite
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 18:08
#74
mmax
Елпанов Евгений
vk
Спасибо за совет
mmax вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 19:29
#75
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от mmax
[Выделить все]
              (Условие для b)
               (Условие для c)
                (Условие для d)
                 (Условие для e)
                 );or
              (Действие 1)
              (Действие 2)
                   );if
Попробовал сделать по Вашей методике. Написал вот такой код
[Выделить все]
(setq a 22 b 6 c 7 d 8)
(if (or
      (= a 5)
      (= b 6)
      (= c 7)
      (= d 8)
  (princ "\nДействие 1 \"все условия верны\"")
  (princ "\nДействие 2 \"хотя бы одно условие из всех условий не верно\"")
Загрузил из консоли. Пишет
_$
Действие 1 "все условия верны"
; 2 forms loaded from #<editor "<Untitled-0> loading...">
_$
Уважаемый mmax, подскажите в чем дело?
vk вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 21:40
#76
favorite
инженер
Сообщение от vk
> favorite
Да я шучу.
favorite вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 21:48
#77
favorite
инженер
Помогите при изучении далее возникла проблема
[Выделить все]
(setq ss1 (ssget ((0. "TEXT"))))
(sslength ss1)
На просьбу выполнить выдается 0.0bad function: 0.0bad function: 0.0bad function: 0.0
Что сдесь не правильно? И зачем перед 0. двойные кавычки.
Вот откуда я это взял http://www.niac.ru/graphinfo.nsf/5f7f2cd00c87d30e432566f9003f057a/fbb061dc26847979432568aa006973a2!OpenDocument
favorite вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 21:54
#78
Елпанов Евгений
программист
Ты кавычку забыл скопировать и пробел пропустил...
[Выделить все]
(setq ss1 (ssget '((0 . "TEXT"))))
(sslength ss1)
Непрочитано 27.02.2006, 22:02
#79
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Елпанов Евгений
Ничего он не забыл.... На той страничке по ссылке это не единственная ачипятка
Ю.И.Тарасов. Введение в язык АвтоЛИСП
ЛЕКЦИЯ 5
Пример:
(setq a (open "abc.lsp" "r")
(setq f (open "mytext.txt> "r"))
задает f как <описатель файла>.
Пример использования <фильтра-списка>:
(setq ss1 (ssget ((0. "TEXT")))) - запрашивает у пользователя выбор примитивов общего вида, однако только текстовые примитивы попадают в набор.
(setq ss1 (ssget "p" ((0. "LINE")))) - создает набор примитивов, входящих в текущий выбор и являющихся отрезками.
vk вне форума
#80
favorite
инженер
[Выделить все]
(sslength ss1)
Да, я взял их пример и в буфер потом вставил.
Вот и изучай Lisp по инету. Где, я спрашиваю у них кавычка и пробел?
Спасибо.
favorite вне форума
