Камин был размерами 1.2х1.2х1.5, плюс дымоход 0.5х0.5х1. Облицован керамической плиткой. Понятно, что внутри есть дымоходы, но какие она - не знаю. Вот и считайте.
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Я не застал сборное строительство (молодой), но уверен что если на велосипеде навозить 2 тонны кирпичей и сложить в центре комнаты то соседей это не убьет. А вызовет эстетико-психологические прогибы плиты заметные соседским глазом)))
В нашем районе обычно монолит плит нет уже лет 25
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 09.09.2010 в 12:45. |
Так эти кирпичи были у опоры плиты сложены) прогибов нет)
Сочи
Стандартный набор коттеджа с бассейном
и где написано что нагрузки на перекрытия коттеджей принимаются больше чем в панельных пятиэтажных зданиях )))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
беларусь
Сочи
Да но она стоит на двух ногах это 70кг/см2
потом 50% приходится на стопу а на пятку получаем 35 кг/см2 а вообще это не важно я брал не шпильку а просто каблучок )))))))))))
я у себя в доме (строюсь потиху) на плиту поставил 2поддона кирпичей друг на друга. в каждом подонне где то 500 кипричей. силикатные пустотные. некоторые испугались ща упадет.
только вот если учесть то что 25 процентов нагрузки приходит на соседние плиты за счет зачеканки продольных торцов. в итоге загружение всего на 50процентов. спецом стоял под плитой чтоб никто несомневался. они даже прогнулись вместе. возможно то и прогиба омобого небыло. я про то что сработали вместе. а тут сейф в начале темы в 300кг.... сравнивайте эквивалентную нагрузку на плиты т.е даже не нагрузку а момент. какая хер разница чем вызван момент допустим в 10т*м от равномернораспределенной на квадрат или от загрузки небольших площадей(продавливание отд. тема)если он и там и там 10т*м. про пеперечную отдельная тема. |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Ищу типовой проект (серию) на унифицированные водонапорные стальные башни вместимостью 200, 250, 300 м3 высотой опоры 18, 25 м | Павел М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.07.2009 15:57 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
