Таблицы в СПДС график - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Таблицы в СПДС график
Непрочитано 07.09.2010, 16:46
staer
Нужно с помощью спдс посчитать кол-во труб: их массу, длину и общую стоимость. Создаю таблицу “Отчет по выборке объектов” выводиться таблица по всем трубам, но есть трубы абсолютно одинаковые, например обрешетка, вопрос как можно сделать чтоб он не создавал абсолютно одинаковые строки, а заменял их одной и в отдельном столбце просто писал их кол-во?
Непрочитано 10.04.2012, 16:05
1 | #61
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
пример.dwg сорь, на знаю как сюда по другому скинуть..
Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 11.04.2012, 08:06
#62
MCAD
Disabled, Да вроде всё нормально у тебя :-)
MCAD вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 09:30
#63
Disabled
так почему тогда схемы маленькие в таблице?
Disabled вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 09:33
1 | #64
MCAD
Подбери размер шрифта в ячейке
MCAD вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 09:36
#65
Disabled
заработало!
Disabled вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 08:40
#66
MCAD
Disabled, Я вот понять только не могу, почему у тебя масштаб измерений 1:1 ?
MCAD вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 09:46
#67
Disabled
из статьи "...установите предварительно масштаб 1:1..." вчем проблема?
Disabled вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 20:04
#68
MaximEf
Инженер-проектировщик
Сыктывкар
Подскажите.
Есть обьект СПДС GraphiCS, допустим "профиль алюм".
У него два параметра. "Наименование-- =Object1.Name" и "Длина-- =Object1.l". При вставке обьекта, таблица должна прописать его. Как прописать его параметы в ОДНОЙ ячейке? чтоб получилось примерно так :
[профиль алюм L=3555]
MaximEf вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 23:14
#69
Disabled
Сообщение от MaximEf Посмотреть сообщение
Подскажите.
=Object1.Name" + "Object1.l
попробуй, сам не селен но кажись так такие формулы прописываются..
Disabled вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 04:41
#70
MCAD
Только не забудь вставит раздел "Отчёта"
MCAD вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 10:16
#71
MaximEf
Сыктывкар
Disabled, добавление кавычек не помогло...
MaximEf вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 11:05
#72
Disabled
там точно должны стоять кавычки и +, попробуй по другому, короче вот формула для общих данных =Object."Drawing type"+" "+Object."Drawing type1"+" "+Object."Drawing type2" видишь элементы разделяются кавычками у тебя должно получится =Object1.Name+" "+Object1.l нуна пробовать, есле бы ты скинул, можно поколупатся..
проследи за правильностью "названия" параметра! если у тебя Object1.Name или Object1."Name" огромная разница..
Disabled вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 11:09
#73
MaximEf
Сыктывкар
Все, спасибо! Решил проблему...В мастере обьектов, в описании добавил строку спецификации [ Профиль ал. ПТ-4 L={l} ]. а в таблице параметр [ =Object1.Name ].
MaximEf вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 11:13
#74
MCAD
...Убил..
MCAD вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 11:16
#75
MaximEf
Сыктывкар
))) Вопрос может и не в эту тему...но.. Возможно ли Мастером обьектов создать обьект, чтоб при в вставке его, создавался автоматически слой с его именем. Например, есть профили, вставляю "Профиль ал." и он уже лежит в слое созданном "Профили". Может где прописать в скрипте?
MaximEf вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 12:12
#76
MCAD
тут
MCAD вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 18:35
#77
watercolour
Добрый день!
Подскажите:
при использовании "Форма помещения" и таблицы "Экспликация помещений" в какой-то момент перестают автоматически добавляться строки в таблицу.
Последний раз редактировалось watercolour, 14.07.2012 в 18:42.
watercolour вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 19:38
#78
MaximEf
Сыктывкар
а какой момент? с чем связан, этот момент? перенос, смещение, копирование...
MaximEf вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 06:47
#79
MCAD
Сообщение от watercolour Посмотреть сообщение
Пример файла можно посмотреть?
MCAD вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 15:36
#80
watercolour
таблица автоматически не заполняется начиная с 8.1
DWG 2010
весь дом___.dwg (558.4 Кб, 1904 просмотров)
Связать две таблицы СПДС 6 и ещё rider42 ПО от CSoft 4 22.04.2010 10:00
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Таблицы в СПДС 4 Огурец Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 24.10.2007 11:00
Таблицы в СПДС GraphiCS Athlon ПО от CSoft 5 30.08.2005 11:39
