Физически нелинейные расчеты в Микрофе/Лире - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Физически нелинейные расчеты в Микрофе/Лире
Непрочитано 12.09.2010, 19:09
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос, собственно следующий. Возможен ли в Микрофе (Лире) физически нелинейный расчет произвольного материала (сталь, кирпич, пластик и т.д. и т.п.) по заданной для этого материала пользователем диаграммы напряжений от деформаций? Насколько больших деформаций при этом можно достичь? Можно ли оценить устойчивость стержней и оболочек с учетом физ. нелинейности?
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 22:17
#61
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
я просто знаю и тот и другой софт.
очень сильное принципиальное отставание.
ваше время (личное и машинное) потраченное на нелинейную задачу
будет несопоставимо.
трудоемкость отладки нелинейных алгоритмов для разработчика больше в десятки раз.
и для кого стараться?
Практикам нелин все равно не слишком нужен.
Расчетчикам-Исследователям для серьезных задач нужен все равно ансис и тп и экономить на софте они не станут. купят или арендуют коммерческий или применят опенсорс.
Аспирантам можно работать в бесплатном студенческом ансис.
Численных экспериментов в лире-микрофе ведь не проведешь.
и кто остается?
Немного не соглашусь. Как например в линейке корректно посчитать совместную работу ж/б монолитного перекрытия, лежащего на стальных балках? Или оценить перемещения ж/б перекрытий (балок, колонн...) Или плиту на упругом основание (либо ленточный свайный ростверк),где усилия от перемещений уменьшаются (причем в ряде случаев весьма значительно) от изменяющейся под нарузкой жесткости конструкции. К тому же в нелинейке можно более рационально армировать конструкции с учетом перераспределений вне упругой работы. Да много чего можно. Если коректно реализовать нелинейку + устойчивость, то можно и стальные конструкции (хотя бы прикидочно, с запасом) без снипов сразу в КЭ-программе считать. А потом быстренько проверить полученные сечения. Удобно получается. Можно вылезать за границы СНиПоВ (нестандартные сечения, расчет конструкций с дефектами и повреждениями и т.д. и т.п.)
А на счет нужно - не нужно - это вопрос подачи. Если все удачно реализовать и проработать, то почему быть этим инструментом и не пользоваться (хоть иногда).
И не так уж и много времени в той же Лире тратится на создание моделей для нелинейки. Правда считает долго так это не беда. Действительно не каждый день надо, можно немного и подождать.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 16:49
#62
741520
Инжинегр
Есть простой металлический каркас. Верхний сжатый пояс фермы раскрепляется прогонами от потери устойчивости. Можно ли в Лире провести такой нелинейный расчет, чтобы она по мере обрушения прогонов, увеличивала соответственно расчетную длину верхнего сжатого пояса фермы?. Т.е. чтобы при обрушении например одного прогона, ферма сразу обрушалась от потери устойчивости?
Или для этого придется всю ферму городить оболочками и считать в Абакусе, Ансисе и т.д.?
741520 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 09:41
#63
Бахил
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Можно ли в Лире...
Нельзя.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:14
#64
гувиев
инженер
741520, можно попробовать решить эту задачку с использованием геометрической нелинейности и системы монтаж.
Система монтаж позволит вначале выполнить расчет каркаса "как есть", а затем удалить нужные элементы.
При расчете в геометрически нелинейной постановке при достижении в элементе N=Ncr произойдет потеря устойчивости. Об этом будет написано в протоколе решения.
гувиев вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:28
#65
Инженер-96
Расчет и конструирование
Для этого программа должна "уметь" моделировать процесс разрушения, т.е. по ходу расчета автоматически выключать из расчетной схемы разрушенные элементы, куда-то перекладывать нагрузку с них, учитывать динамический эффект и проч. В Лире этого нет. Поэтому, как написал гувиев, используйте монтаж: определите сначала момент разрушения прогона, на следующей стадии уберите его из расчетной схемы и т.д.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:30
#66
SergeyKonstr
Есть для этой цели шаговые разрывные элементы при расчете нелинейных задач, в т.ч. геометрически нелинейных.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:40
#67
Инженер-96
Не знал. Это которые?
Непрочитано 07.10.2015, 10:58
#68
SergeyKonstr
Например, вот этот.
Тип файла: docx Doc110.docx (257.6 Кб, 95 просмотров)
Расчеты шума на территории от наружного конденсаторного блока Игорь_арх Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2009 17:55
Нелинейные расчеты оснований Inner Основания и фундаменты 35 26.12.2006 13:48
