Вопросы от чайника - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопросы от чайника
Вопросы от чайника
Непрочитано 22.09.2010, 20:02
Вопросы от чайника
Monol1th
Здравствуйте.
1) Как перенести изображение в автокад, в виде чертежа?
2) Построить профильную проекцию по двум данным проекциям.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Monol1th, 06.10.2010 в 16:29.
Непрочитано 22.12.2010, 17:57
#61
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
На сборочном чертеже пишу ТТ:
"Маркировать по ТУ.... на ярлыке. Ярлык крепить с помощью самоклеющейся пленки ГОСТ.... "
Вопрос: ярлык и пленка в спецификацию включаются или нет?
Это не конструктивный элемент, по этому в спецификацию на изделие не включается, а вот в ведомость материалов, в данном случае "вспомогательных" материалов,
включается, так как этот материал необходим для организации технологической операции "маркировка"
И его необходимо закупать, учитывать на складе, нормировать и все такое...
Непрочитано 23.12.2010, 13:21
#62
kozaki
конструктор (машиностроение)
Дмитрий Юпатов, T-Yoke, Спасибо.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 01:06
#63
Farest-1
Конструктор
Подольск
<phrase 1= Отправить сообщение для Farest-1 с помощью Skype™
Ребят есть задачка немного запутался помогите разобраться .
Есть развёртка листа и нужно её образмерить с допусками.
Стоит автокад 2011.
понимаю что для каждого размерного стиля нужно сделать свой.
Берём таблицу
И по таблице 2 делаем размерные стили.
например берём средний класс точности 30-120мм где размер отклонения 0.6мм и так далее.
Вроде всё .
Поправьте что не так (вопрос в классах точности).
Последний раз редактировалось Farest-1, 30.01.2011 в 21:50.
Farest-1 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 02:05
#64
Сообщение от Farest-1 Посмотреть сообщение
Ребят есть задачка немного запутался помогите разобраться. Есть развёртка листа и нужно её образмерить с допусками.
Стоит автокад 2011. понимаю что для каждого размерного стиля нужно сделать свой...
Связь точности и размерных стилей совсем не обязательна. Достаточно для каждого размера указать нужную точность размера и свой допуск, при образмеривании вашей развертки
Разный размерный стиль, вам понадобится при масштабировании отдельных видов или при отрисовке в масштабе на вкладках листов. В остальных случаях достаточно и одного размерного стиля.
Непрочитано 30.01.2011, 09:32
#65
Farest-1
Конструктор
Подольск
Вот тут я немного запутался (в голову лезут разные сомнения).
1) Как я могу выбирать класс точности -для этого нужно подымать паспорт режущиго станка и смотреть к какому он классу относится.
Farest-1 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 10:52
#66
Да уж... действительно путаница у вас серьезная.
Давайте разбираться.
Итак задача поставить размеры (образмерить) изображенной на чертеже детали. Если это я правильно понял, идем дальше.
На чертеже могут быть различные по точности размеры, причем как исполнительные так и справочные,
которые не изменяются при изготовлении детали и приходят вместе с заготовкой (например толщина листа для штамповки).
Точность размеров определяется квалитетом (или по более ранней классификации, до 1 января 1980 г., классом точности).
В настоящее время термин класс точности используется в нескольких контекстах, вот очевидно из за этого вы и запутались.
Класс точности оборудования,
класс точности заготовки (например отливки), и
класс точности размера (сейчас этот термин соответствует термину квалитет)
это суть разные понятия.
Теперь уточняющий вопрос, о каком классе точности идет речь?
Я так понимаю что речь идет о квалитете, а в этом случае, возвращаясь к вашему вопросу, достаточно в свойствах любого указанного на чертеже размера указать допуск с нужной точностью, и никаких дополнительных размерных стилей создавать не надо.
P.S. Пишите все свои вопросы здесь, в теме. Будет оперативней и удобней.
я ваш чертеж немного изменил, поставил дублирующие размеры рядом с вашими, сравните. (Убрал чертеж)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.01.2011 в 11:59.
Непрочитано 30.01.2011, 12:21
#67
Farest-1
Конструктор
Подольск
Класс точности размер
Давайте выложу чертёж и будем делать дополнения по Госту (заранее изменяюсь но я не машиностроитель).
Первый вопрос на каких размерах нужно указывать обязательно допуски .
Знаю точно что;
1)Линии сгиба должны быть пунктирные с 2-мя точка.
2)Обозначение покраски или окрашиваемая поверхность пунктиром с 1-й точкой.
3)Размеры между линиями сгиба обозначаются *-со сноской что размеры для справок.
Последний раз редактировалось Farest-1, 30.01.2011 в 13:31.
Farest-1 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 12:59
#68
Знаю точно что;
Для начала, раз у вас "не машиностроительная" подготовка, придется залезать в список ГОСТов ЕСКД (Единая система контрукторской документации) и посмотреть как задаются размеры и допуски, и выполняются чертежи на различные изделия, в частности на листовые детали, иначе придется очень многое объяснять и только усугубит ситуацию с непонятками. Поскольку у вас вопросы не только о допусках на размеры, но о других элементах чертежа.
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
в приложении ГОСТ 2.412-81_ЕСКД.Правила выполнения чертежей различных изделий.
Главный принцип нанесения размеров и допусков, чтобы вашу деталь можно было изготовить, в полном соответствии с вашими требованиями и с экономически обоснованной ценой, так как уточнение любого допуска на размер на один квалитет, автоматически удорожает операцию по выполнению этого размера в два раза. Статистика, никуда не денешься.
По этому допуска указываются только там, где необходима точность. Остальные размеры оставляют без указания допусков и выполняются по ссылочному стандарту указанному в ТТ (Технические требования) чертежа. Это может быть любой из принятых в вашей организации стандартов (СТП, ОСТ, ГОСТ) или согласованный стандарт при изготовлении на стороне.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.01.2011 в 13:13.
Непрочитано 30.01.2011, 17:14
#69
Farest-1
Конструктор
Подольск
Вопрос нужно ли округлять размеры.
И по допускам где какие поставить.
Я как понимаю что
при
Длине, высоте и глубине, ширине ребра жесткости, разность длин диагоналей при проектном значении параметра, мм:
до 120мм ± 0,3
св. 120 до 400мм ± 0,5
св. 400 до1000мм ± 0,8
св. 1000 до 2000мм ± 1,2
св. 2000 до 4000мм ± 2,0
св. 4000мм ± 3,0
Отклонение от плоскостности при проектном значении длины (высоты), мм:
до 160мм 0,25
св. 160 до 250мм 0,30
св. 250 до 400мм 0,40
св. 400 до 1000мм 0,50
св. 1000 до 1600мм 0,60
св. 1600 до 2500мм 0,80
св. 2500 до 4000мм 1,00
св. 4000мм 2,00
Последний раз редактировалось Farest-1, 30.01.2011 в 21:49.
Farest-1 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 20:21
#70
И по допускам, где какие поставить...
Округлять ли номинальные размеры решать вам. Ясно ведь, если допуски например +/-0,8мм то указывать размер с точностью до сотых долей просто не имеет смысла. В общем случае это определяется заданной точностью изготовления изделия. В машиностроении всякие конструкции попадаются, бывают такие, что и на метровые конструкции допуски микронные задаются.
В общем случае допуски на охватывающие размеры (тип отверстие) задают "в плюс", на охватываемые размеры (тип вал) задают "в минус", на все остальные размеры задают симметрично "плюс/минус".
Но это очень общая рекомендация и естественно необходимо смотреть реальную конструкцию.
Непрочитано 30.01.2011, 21:25
#71
Farest-1
Конструктор
Подольск
Из ГОСТа правда для валов и отверстий но думаю смысл один.
При установлении номинальных размеров для валов и отверстий необходимо расчетные размеры округлять, подбирая ближайшие размеры из ряда номинальных линейных размеров по ГОСТ 6636-60.
Farest-1 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 21:54
#72
Ну с этим вряд ли есть смысл спорить стандартизация это экономически выгодно. Но есть еще расчетные параметры конструкции.
К вашей детали-то оно может и не относится, но в нужный момент все что угодно можно в изделие вставить. Любой размер, любой параметр, если это обосновано.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.01.2011 в 23:54.
Непрочитано 30.01.2011, 21:57
#73
sbi
SPB
Farest-1 Если вы конструктор, то "округлять ли номинальные размеры решать вам" И НИКОМУ ДРУГОМУ.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 22:43
#74
Farest-1
Конструктор
Подольск
sbiНа прежней работе выдавал чертёж не учитывая допуски (приходилось округлять номинальные значения самому) технолог сам разбирался что и как если были вопросы просто приходил и уточнял исходные размеры если у него возникали сомнения но это было всего 1 или 2 раза за 2-3 года.
А тут просят указывать допуски.
Вопрос ещё один
возможно сделать чертёж и указать в примечании (в ГОСТе описано что Неуказанные допуски формы и расположения - по ГОСТ 25069-81)
Например пишем.
и приводим по квалитету 14
от 30мм до 50мм 0,62мм
от 80мм до 120мм 0,87мм
от 180мм до 250мм 1,15мм
от 400мм до 500мм 1,55мм
от 630мм до 800мм 2,00мм
от 800мм до 1000мм 2,30мм
от 1000мм до 1250мм 2,60мм
от 1250мм до 1600мм 3,10мм
Исходил из этого
5. Неуказанные предельные отклонения размеров металлических деталей, обработанных резанием, предпочтительнее назначать по 14-му квалитету или классу точности "средний".
Или по другому описывать нужно поправьте если я не прав.
Farest-1 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 22:51
#75
А зачем все так расписывать? Я обычно просто пишу H14, h14, +-IT14/2.
Правда, правильнее писать, как гласит ГОСТ 30893.1-2002. Это связано еще и с рекомендацией придерживаться симметричных допусков -станки с ЧПУ работают на середине поля допуска.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.01.2011 в 22:59.
Непрочитано 31.01.2011, 00:03
#76
sbi
SPB
Farest-1 Неуказанные предельные отклонения в соответствии с ГОСТ30893.1-2002 (взамен ГОСТ 25630-83) пишется так: "Общие допуски ГОСТ30893.1-m.
Допуски на форму и расположение по ГОСТ 25069-81, в тех требованиях не указываются, если они не превышают нормы ГОСТ30893.1-2002, в противном случае проставляются на чертеже.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 20:30
#77
chikaus
у меня такой вопрос. в сборочную единицу входит 2 сборочные единицы (А и Б) а в каждую из них входят по 2 детали(А1, А2 и Б1, Б2).Начальник КБ говорит, что в перечень чертежей нужно записать в таком порядке:
А
Б
А1
А2
Б1
Б2
а я говорю что удобнее так:
А
А1
А2
Б
Б1
Б2
В ГОСТах я про этот вопрос ничего не нашел((
Подскажите кто из нас прав и если можно ссылочку на ГОСТ . спасибо.
chikaus вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 21:13
#78
Сообщение от chikaus Посмотреть сообщение
А
Б
А1
А2
Б1
Б2
А
А1
А2
Б
Б1
Б2
Начальник прав Сначала перечисляют ВСЕ сборочные единицы.
Непрочитано 03.02.2011, 21:24
#79
sbi
SPB
От перемены места сумок слагаемых общая сумма не изменяется. Таков закон. А, что делать со знаменателем?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 21:36
#80
chikaus
ну вот опять. 2 разных мнения... а можно все таки ГОСТ в студию))
chikaus вне форума
