без юмора - у пвл достаточно узкая область применения. Практически в любой точке этой области великих усилий этому ПВЛ ловить и перераспределять не придется. ИБЗ вон 420 кг выше привел - 420 кг "на сдвиг" ПВЛ выдержит, думается. передать эти 420 кг с балки на ПВЛ - это 1 см заводской 4-ки примерно. Т.е., передастся - все равно приваривать ПВЛ надо.
а если дать 10т поперечки - то не выдержит он. Но где в настилах ПВЛ по 10 тонн горизонтальных бродит? |
Бармаглотище, здесь вопрос скорее при расчете этих балок надо ли учитывать настил из ПВ?
Последний раз редактировалось wvovanw, 15.01.2016 в 16:14. |
500 кг/м2 ( расчетная) можно считать?
картинку покажи площадок твоих. "В плане"
----- добавлено через 40 сек. ----- Цитата:
Можно взять в интернете массу бронтозавра, размер его лапы и т.д., посчитать это все... Вопрос - где взять бронтозавра, чтоб выпустить его на асфальтовое покрытие для достижения расчетного случая? |
я бы дал балочку "поперек" в середине пролета (с полочкой мм так 50 - можно даже уголок), к ней тоже приварил бы ПВЛ и считал раскрепленным все это хозяйство. Или 2 нитки этих уголочков, с шагом 2 метра. Металлоемкость увеличится.. на 5 копеек с тонны.
С обоснованием по нормам не приставайте ![]() |
Профлист и волнистый как бы тоже не совсем непрерывно на балку опираются. А крепление просечки (если правильно сделано) по мне так по-надежней самореза.
Главное чтобы строители еще и не перестарались. У меня как-то был случай - при приварке ПВЛ к швеллерам последние так выгнуло, что аж жутко было видеть. Зовут на стройку - мол, че за фигня? То ли они с режимами сварки чего намудрили, то ли последовательность приварки не учли. Швеллера правда гнутые были, 14е. По расчету вроде норм всё. В общем сошлись на том что их косяк ))) Offtop: ФАХВЕРК, ты не очкуй, я 100 раз так делал ))) Offtop: Бармаглотище, нарисуй уже тоже рисунок со своим карандашом ))))
? Регистрация: 17.06.2014
ФАХВЕРК, чёт не нравится твоя схемка. Под такую нагрузку и пролёт 1м сплошной настил не менее 6мм.
ПВЛ вряд ли пройдёт. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Клименко Ярослав, профлист как раз лучше - он работает чисто на изгиб, без всяких "цепных усилий".
Offtop: Брехня ))
А и не говорю, что он хуже.
Эта тема 5-и летней давности (см. п.54)
![]() Я же спрашиваю (п.55), нет ли у кого данных о сдвиговой жесткости ПВ-листа? Вопрос-то простой был, Фахверк... Вдруг кто в МКЭ смоделировал. За 5 лет-то...
Воскресе |
Харьков, Украина
В качестве конструктивного исполнения можно взять за пример серийные площадки: |
Расчет просечно вытяжной сетки | Катерина | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.02.2023 09:20 |
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.11.2013 23:47 |
Просечно вытяжной лист | DENBASS2004 | AutoCAD | 6 | 25.06.2009 00:43 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
Создание ссылок примечаний на лист | "КубаньПроект" | AutoCAD | 1 | 12.12.2008 14:40 |
