Коэффициент Пуассона для расчета на программе. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент Пуассона для расчета на программе.
Непрочитано 11.03.2006, 10:38
favorite
инженер
Тут возник вопрос тут ссталкнулся с расчетчиками которые предлажили по необъяснимым причинам для бетона для (плит)
коэффициент Пуассона принимать не 0.2 ,как по снип, а 0.17
Самое интересное что такой коэффициент принят по умолчанию и в ROBOT office .
Кто нибудь знает на каком основании для расчетных программ его надо занижать?
Непрочитано 14.03.2006, 21:47
#61
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
По Сахновскому к-т Пуассона бетона =1/6.
А на что он влияет в расчетах, в какие формулы и для определения чего входит :?:
Нашел только пример расчета плиты на упругом основании: "Рсчет железобетонных и каменных конструкций" Бондаренко и др.
Там он влияет на цилиндрическую жесткость. Влияние изменения 0,2 - 1/6 лежит в пределах 2%! Ваше мнение :?:
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 22:09
#62
C1
Гиви, скажи, сколько будэт дважды два? Дэсять! Не правильно. Гоги, скажи ты. Шэсть! Да, где-то пять - шэсть ...
Все свелось к обсуждению - может быть больше 0,5 или не может. А начиналось интереснее. Сказал кто-то 0,17 и шпарим проекты. Представьте упало это все. Станут разбираться. Почему такой материал приняли. Да все так считают. В нормах ничего нет. Покупаем дорогущую программу (скад, например) и считаем монолитное здание. Прогиб она не считает. Умножают кто как хочет. Где-то на три - пять ... А материал принимаем бетон. Хотя считаем железобетон. И разница колоссальная. После появления трещин модуль упругости уменьшается на порядок (проверял это по диаграммам из СП). Т.е. это уже другой материал.
Как, например, определяют модуль сдвига пенопласта. Испытывают панель и определяют прогиб. Модуль сдвига извлекается из формулы прогиба. Так же можно определять характеристики того материала, которым моделируется железобетон. Если не испытывать, то хотя бы моделировать в программе фрагмент железобетонной плиты, например, при чистом изгибе. Для арматуры и бетона принимать диаграммы по СП. Из теоретических формул для прогиба извлекать упругие постоянные. Тому, кто это сделает хотя бы для ходовых классов бетона и арматуры, толщин плиты и процентов армирования можно было бы поставить памятник на родине героя.
C1 вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 22:42
#63
ЛИС
Сообщение от студент063
коэф. Пуассона влияет на деформации материала. чем он меньше тем меньше деформации (неверная мысль - исправился ниже).
Непрочитано 18.03.2006, 11:09
#64
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от ЛИС
коэф. Пуассона влияет на деформации материала. чем он меньше тем меньше деформации.
Позвольте тогда глупый вопрос
Здесь уже в нескольких постах проскальзывало, что снижение КП идет в запас. В запас чего? КП деформационная характеристика и посему в прочностных расчетах в принципе напрямую не участвует (ИМХО может только повлиять на перераспределение усилий в связи с изменением жесткости материала, но это такая мелочь, что учитывать ее, а потом вводить КСС это лишний гемор ). А в расчетах по деформациям в запас, я так понимаю, идут большие деформации. ???
Да и если смотреть на различные формулы, в которые входит КП, то у меня лично складывается впечатление, что снижение КП ведет к увеличению деформаций.
Пример: ф-лы по определению крена фундамента и определению модуля деформации грунта по результатам штамповых испытаний
ЗЫ: логически я сам для себя этот феномен не могу объяснить. Ведь какой парадокс возникает - вода с КП =0.5 является практически несжимаемым материалом, но в тоже время сложно представить что либо более деформативное (на бытовом уровне). Наверно все еще зависит от условий работы (то есть возможности бокового расширения). Определенный в условиях компрессионного сжатия (без возможности бокового расширения) модуль деформации воды даст фору наверно всем материалам, обладающим какой либо пористостью.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 18.03.2006, 22:38
#65
ЛИС
Согласен с вами фигню сморозил (исправлю с своем посте)
По данным, полученным Миндичем А.Л. на основании испытаний в лотке глинистого грунта, подстилаемого жестким основанием выведена такая зависимость между нагрузкой и осадкой:
S= ((1-v*v)*n*p*b)/(E*(1-P/Pm)).
Т.е. при v=0 S1= (n*p*b)/ (E*(1-P/Pm)),
А при v=0,5 S2= ((1-0,5*0,5)*n*p*b)/ (E*(1-P/Pm)), откуда следует, что S1>S2 при v1<v2
Непрочитано 20.03.2006, 02:59
#66
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от ЛИС
Да фиг его знает фигня ли это?
Я это к тому, что однозначно (категорично), что то утверждать не всегда есть хорошо . Завсегда может найтись исключение из правил.
Мне например кажется, что вышеприведенные (Вами и мной) формулы имеют определенную область применения. Ну например - фазу уплотнения грунта, а в фазе сдвигов ИМХО зависимость будет несколько иная
YVV вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 13:26
#67
ЛИС
Сообщение от YVV
Да, при одноосном сжатии деформация сдвига имеет такую зависимость: (2(1+v)*e)/коренькв. из 3. Откуда следует что деф. сдвига1 больше деформ. сдвига2 при v1>v2
тоже относится и для линейной деформации при одноосном сжатии.
Но пока не могу себе объяснить некоторые зависимости... надо копать и разбираться.
Непрочитано 21.03.2006, 01:18
#68
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от ЛИС
Вот и я о том же , ну что будем копать дальше? а то я смотрю мы в этой теме одни остались
YVV вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 16:06
#69
ЛИС
Сообщение от YVV
Сообщение от ЛИС
Конечно будем... главное материала куча, а времени на систематизацию всей этой инфы (что в книгах, что в собственной голове) не хватает :shock: [sm1401]
Непрочитано 11.04.2006, 17:46
#70
YVV
05.23.01
Донецк
Подробней о КП (що воно таке) см. здесь
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7242
YVV вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 10:03
#71
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Мне необходимы следующие характеристики материалов 1) стеклопластик, 2) полиэтилен ПЭ-32, 3) ПЭ-63, 4) ПЭ-80, 5) ПЭ-100.
На приложенной картинке желтым отмечены характеристики, которые мне нужны.
Если у кого есть - поделитесь.
Спасибо.
[ATTACH]1171609414.jpg[/ATTACH]
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 10:20
#72
MMV
А какой стеклопластик Вам нужен? Дело в том, что разброс свойств очень широкий, зависит и от марки ткани, связущего, процента армирования, режима отверждения, технологии изготовления. Вам для чего надо?
MMV вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 10:28
#73
cyberkolbasa
Уфа
нужно для инженерного (ручного) и МКЭ расчета бипластмассовых труб с учетом температуры транспорируемой среды.
алгоритм расчета уже готов и модель готова, а данные не все
стеклопластик на основе полимерных смол - это пока все , щас поробую уточнить
бесполезно уточнять, везде (в той литературе что у меня есть) одно и то же - стеклопастиковая оболочка, и все, ни марки, ни госта, ни ту ...
Непрочитано 16.02.2007, 10:59
#74
MMV
Расчет в Ансисе поди? ; )
Вы в этой области наукой занимаетесь?
Сейчас отсканю страничку, думаю пригодится Вам...
MMV вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 11:16
#75
MMV
Для нефтяников?
[ATTACH]1171613756.jpg[/ATTACH]
MMV вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 11:44
#76
cyberkolbasa
Уфа
Сообщение от MMV
Для нефтяников?
гууууудддд!!!!
спасибо!
в этой области не я, а моя жена
я по высокопрочным болтам, фрикционные соединения и т.п.
пожалуйста автора и название книги в студию
Непрочитано 16.02.2007, 12:10
#77
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от YVV
Здесь уже в нескольких постах проскальзывало, что снижение КП идет в запас. В запас чего? .
зажатая колоннами диафрагма - случай когда повышение КП ведет к увеличению усилий - очень существеному.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30 пост 39
[ATTACH]1171038531.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 15:36
#78
MMV
Руководство по проектированию, расчету и методам контроля газоходов и ванн из бипластмасс
Минмонтажспецстрой СССР, М:1979
Вообще, если есть вопросы можно было бы отдельную ветку создать, а то я в эту случайно зашел, по названию бы никогда не подумал...
MMV вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 15:51
#79
Гонец
А как узнать коэффициент пуассона для бутовой кладки?
Гонец вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 19:05
#80
СИДОР
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
как там у Мопассана - "это тайна, это страшная тайна!")
В свое время искал, и конкретно не нашел, "пилюнул"), принял, как у кирпичной (прошло тем не менее). Да, конечно, зависит и от свойств материала кладки, размеров ее составляющих. Это каждый отдельный случай, зависящий от вышесказанного.
СИДОР вне форума
