AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема?
Непрочитано 05.01.2011, 03:22
vikorotych
Тормозят операции черчения ( line, polyline) При включенном DIN очень сильно, при отключенном полегче, но всё равно тяжело работать.
Ноутбук: HP pavilion dv6 Процессор Core-i7, память 4га, видеокарта ATI mobility Radeon HD 5650.
AutoCAD 2007 работает хорошо.
Проблема не в программе, т к на других компьютерах тот-же пакет работает нормально.
Заранее спасибо.
Непрочитано 10.04.2012, 08:52
#61
black69
всем привет, в АС работаю 5 лет, начинал с АС 2007. Поставил 2011 работает нормально, только тормозит при перемещении чертежа по рабочей зоне. Что только не пробовал. Машина вроде мощная, ноут dell inspirion проц core i5. Дома поставил на стационар 32-битный и таких тормозов не наблюдается, что выходит на 64-битной автокад работает не нормально? Аппаратное ускорение включено. Работа у меня командировочная, поэтому приходиться работать с чертежами на ноуте, а такое торможение мозг выносит. Если кто-то решил эту проблему просьба подскажите.
black69 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 08:57
#62
Есть закрепленная (пока закрепленная ) тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72856
Непрочитано 10.04.2012, 09:00
#63
Serge Krasnikov
Сообщение от black69 Посмотреть сообщение
64-х битные системы работают классно, но только при одном условии, но только при одном условии, они любЮт когда им выделяют много ресурсов, я например на компы с 64-я битами не ставлю памяти меньше 4 Гб.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 10:18
#64
black69
Итак 4 Гб стоит.
black69 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 10:28
#65
Serge Krasnikov
Итак 4 Гб стоит.
Ну тады открываешь монитор ресурсов и смотришь чего там тебе в конкретный момент не хватает
Непрочитано 06.11.2012, 21:55 если тормозит автокад2011
#66
kurchumski
surveyor assistant
Almaty
у меня тоже тормозил, отключил динамический ввод и . он находится в нижней части экрана, где привязка и все такое
kurchumski вне форума
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
AutoCAD 2011 проблема с выделением 3д объектов dark_mike AutoCAD 7 20.08.2010 15:13
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
