Металлочерепица. Правда ли то что шумит при дожде так что не дает спать тем кто под мансардной кровлей? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Металлочерепица. Правда ли то что шумит при дожде так что не дает спать тем кто под мансардной кровлей?
Непрочитано 13.01.2011, 20:01
Saur
Доброго времени суток!
Проектирую домик с мансардой. Заказчик металлочерепицу не хочет. Говорит, что шумит она. Я возражать не стал, но думаю что это бред. Вот решил спросить у людей грамотных. Может кто живет под такой кровлей?
Непрочитано 14.01.2011, 23:37
1 | #61
vl
Архитектор по званию
От куда все
Серьёзно? Может стелили совсем кривыми руками?
Руки свои какие есть.Оцинкованный профилированный лист.
Может и меньше шумит,я не был в мансардах, где дождь шумит как трактор.
Не могли бы узел нарисовать
От плюса к минусу:
Каркас кнауф 63мм(не 55 конечно) с обивкой ГКЛ
Обрешетка 32мм
Стропило (между стропил теплоизоляциия) 200мм
обрешетка 40мм
Покрытие-металлочерепица.
.... это стандартный узел,а как иначе можно сделать утепленную мансарду с отделкой
индекс звукоизоляции перегородки Кнауф толщиной 75 мм 45дБ.
Смысла не вижу искать причину шума в волне,саморезах....
Все кто слышал трактора были в неутепленном необшитом чердаке.
Последний раз редактировалось vl, 14.01.2011 в 23:57.
vl вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 00:39
#62
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
В каком ухе шумит?..(с)..
Consul вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2011, 08:43
#63
Saur
Контробрешетка применяется для чердачных кровель, а не для мансардных. Она нужна чтобы закрепить диффузионную пленку по верху стропил. Для предотвращения конденсата в зимнее время на металле черепицы снизу.
Saur вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 13:07
#64
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Профилированный! Я думаю, Вы со мной согласитесь, если я скажу, что лист плоский и профилированный - не совсем одно и то же.
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Товарищ Saur! А может проще предложить заказчику "шингласс"? Он не шумит. Не холодный. Долговечный. Просто порыться в инете, поискать технологию крепления - и вперёд!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2011, 13:12
#65
Saur
Щас гляну
Saur вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 14:10
#66
иваниваныч
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Что подразумевается под контрбрусьями? У нас такой термин не применяется, просветите.
Может, это термин не общеупотребительный, но часто применяется кровельщиками. Контрбрусья - это бруски, обычно 50х50 (минимальная высота), которые крепятся поверх утеплителя и паропроницаемой ветро-влагозащитной пленки, фиксируя ее. Прибиваются вдоль ската кровли. На них сверху перпендикулярно крепится обрешетка (или сплошная основа под покрытие - ОЦСП, например). Смысл в том, что благодаря им воздух свободно двигается снизу-вверх между покрытием кровли и утеплителем (если обрешетку уложить сразу на утеплитель с пленкой, то такого движения не будет, будут мешать сами брусья обешетки). Двигающийся воздух охлаждает покрытие и создает вентилируемую прослойку между ним и утеплителем. Плюс к тому - лучше выветривается влага, осаждаемая на пленке-мембране, утеплитель лучше сохнет. В общем, как в вентилируемом фасаде эффект. Само собой, что нужны вентиляционные щели вдоль свеса кровли и у конька. Посмотреть схему можно на любом сайте производителей кровельных материалов - Tegola, Braas, Изоспан. Применяется именно для мансардных кровель (для холодных чердаков не нужны - там и так воздух гуляет везде).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.01.2011 в 14:15.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2011, 16:02
#67
Saur
неееееееет. Вы, Иваныч, говорите, что они для вентиляции нужны. Теперь подумайте сами, можно ведь вентиляцию и без контрбрусьев сделать. Контробрешетка нужна именно для того чтобы закрепить пленку.
Saur вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 16:18
#68
VES1
Плёнку можно закрепить скобами или ещё чем-то, а вот брешётка не даст воздуху циркулировать вдоль ската,если не будет контрбруса.
VES1 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 16:22
#69
иваниваныч
Можно. Но с контрбрусьями легко сделать сразу и то, и другое. Я же не говорю, что они пленку не держат.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2011, 16:45
#70
Saur
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
брешётка не даст воздуху циркулировать вдоль ската.
Даст, если высота сечения стропилы больше толщины утеплителя.
Saur вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 17:12
#71
VES1
А если нет? Сейчас,часто и такую конструкцию делают.Да и плёнка ж останется.Вы говорили в общем,а рассматриваете частный случай.
И даже в вашем случае, всё-равно нужна вентиляция между плёнкой и покрытием кровли и наче будет накапливаться влага.
VES1 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 17:27
#72
иваниваныч
Вообще-то не рекомендуется, чтобы стропила "насквозь" проходили утеплитель, поскольку в этом месте повышается теплопроводность кровли. Оптимальное решение - когда высота стропил меньше толщины утеплителя. В этом случае поверх стропил набиваются дополнительные бруски поперек, а листы минваты укладываются между ними тоже поверх стропил. Понятно, что это не всегда выполнимо, но, например, если стропила 150 мм, а утеплителя надо 200 мм (для средней полосы России), то получается.
Непрочитано 15.01.2011, 17:42
#73
VES1
Это делается часто и снизу поперёк даётся ещё один слой утеплителя ,чтоб не промерзало в неплотностях.А утеплитель может быть и вровень со стропильной ногой ,если применяется специальная гидро,ветро,диффузионная мембрана.
VES1 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:51
#74
mugambadovolen
Шумит.
Слоями звукоизоляции можно помочь только при закрытых пластиковых окнах. Другой вопрос, как сделать так, чтобы сильный звук вообще не возникал? - думаю, что запенивание профлиста с обратной стороны может помочь проблеме.
mugambadovolen вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 11:04
#75
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от mugambadovolen Посмотреть сообщение
Мысль хорошая. Но если Вы о монтажной пене, то есть два "но":
1. После запенивания она распирается - как бы не начало выгибать во все стороны нашу металлочерепицу.
2. Через 2-3 "жарких" сезона она, боюсь, превратится в "труху".
Eugene84 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 16:35
#76
mugambadovolen
Может кто знает ещё какие-то обмазки или пенные составы, типа противопожарных?
Непрочитано 25.01.2011, 16:48
#77
Дмитрий063
рисую...
Самара
Народ вы прикалываетесь....?
может еще виброизоляцию наклеить, типо автомобильной, что бы шум/вибрацию уменьшить?
Какая цель у заказчика?
может вариант - нат.черепица, или битумная его устроит?
Offtop: ему соловьи спать мешать не будут? дятлы и т.д. (если лесная зона) автодорога - если рядом проезжая часть.
Вообще очень неплахая мысль нанести на проф.лист огнезащиту.... ну например МОНОЛИТ М1
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 17:47
#78
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Не без этого!
Но всё ж таки хочется найти "бесшумный" способ монтажа металлочерепицы. Хотя бы для размятия мозгов.
Это надо спросить у товарища Saurа. Он пообещал предложить заказчику "Шинглас", так что тот решил? Товарищ Saur, ауууу!!!
Вот забыл ещё один момент: монтажная пена - как раз не "против", а "за" пожар. Горит, да ещё как!
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 18:30
#79
Saur
Мы пока не обсуждали это, но он за шифер. Я попробую его переубедить. Он не из тех кто желает рисануться перед соседями
Saur вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 19:23
#80
FOXAL
Я часто встречаюсь с металочерепицей на кровлях жилых зданий. Если есть чердачное помещение и тепловой контур проходит по полу чердака (перекрытию ниже расположенного помещения), то люди редко обращают внимание на шум.
Если человек ночует на чердаке, где кроме металлочерепицы от дождя его отделяет только редкая обрешетка, то шум слышен. Но к нему скоро привыкаешь и он убаюкивает.
У себя дома я ставлю шифер. Лет на 30 хватает. И ставится легко. Правда, говорят, нынче шифер хуже. Часто встречаю битумную черепицу. Заказчики не жалуются. Пока.... Что будет дальше - не знаю.
А на сарае у меня в деревне лет 40 стояла дранка. А на доме в деревне под шифыером и по сей день стоит. И в хорошем состоянии. Вот чем крыть надо!!!!
FOXAL вне форума
