Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется?
Непрочитано 06.02.2011, 22:44
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
На рисунке "в" рассмотрен узел крепления вертикальных связей к нижнему поясу фермы в котором фасонка варится продольными швами по отношению к нижнему поясу фермы. Почему не желательно варить поперечными вроде бы понятно, - ослабляется сечение нижнего пояса в месте сварки. Вопрос в следующем:
1) Подскажите пож. литературу где конкретно сказано что варить поперек нельзя, и почему нельзя!
2) Если варить поперек то на сколько ослабляется сечение? (в %);
Спасибо!
Название: узел крепления связей на двг.jpg
Непрочитано 05.07.2012, 15:27
#61
playgamer
Украина, Львов
Толщина полки всегда больше толщины ребра, катет шва назначают по толщине ребра - не боясь повредить (пережечь) полку.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 21:38
#62
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Коллеги, простите, разговор про монтажные швы. с заводскими понятно
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 12:19
#63
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Сама нижняя полка растянута, но можно ли так рассуждать что верхние волокны у полки сжаты? И тогда ребро можно вваривать, не боясь поперечных швов
К сожалению, нет. Посмотрите в учебнике по сопромату распределение напряжений в сечении при изгибе. Верхние волокна у нижней полки менее растянуты чем нижние, но все-таки растянуты.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 17:23
#64
PoTaS
Апнем тему.
К вертикальной трубе приварен фланец на который будет ветровая нагрузка и весовая.
Как я понимаю, варить лучше слева/справа, чем сверху/снизу?
PoTaS вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 16:39
#65
Ктара
Министерство труда и магии
Под нагрузкой, значит....
Но какая нагрузка? От собственного веса?
Не знаю... Конечно , нормы соблюдать надо.
Я бы на конкретный уровень напряжений смотрел. И учел бы, что пластина приваривается примерно на 2/5 ширины полки.
Т.е. возможно, опять же не надо бояться.
Здравствуйте, не могу сообразить, что значит на 2/5 ширины, откуда пять брать, откуда две? А если всё вот это "нагрузкой, не предусматривать сварные швы, расположен-ные поперек действующих усилий, особенно в растянутых элементах" И плюс динамика? Тоже не бояться?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 16:48
#66
Бам
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
Почитайте у Белени про лобовые и фланговые швы. В вашем случае, думаю, без разницы.
Бам вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 17:53
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Здравствуйте, не могу сообразить, что значит на 2/5 ширины,...
Здравствуйте. А я тем более не соображу, о чем там 12 лет назад говорилось...деменция, склероз...к тому же уже не работают древние ссылки на эскизы - там видимо узел примыкания ВБ к ГБ...?
Воскресе
Ильнур вне форума
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
