Мультипроцессорные копьютеры - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Мультипроцессорные копьютеры
Непрочитано 10.04.2006, 02:05
MaTpac
Кто-нибудь сталкивался с мультипроцессорными компьтерами для расчётов. Может кто-нибудь может подсказать чтои как.
Вот, напрямер, стоит ли именно мультипроцессорный брать, или двухядерного будет достаточно.
Ещё я слышал что не все программы распределяют свои задачина разные процесоры, то есть программа может по своей тупости работать только с одним процессором. так ли это? Меня более всего интересует Plaxis 3D Faundation. Разработана ли она под мультипроцессорность? где это вообще можно узнать?
Непрочитано 29.04.2006, 21:00
#61
favorite
инженер
Пересмотрел конфигурацию в сторону удорожания:no:
Процессор AMD ATHLON 64 X2 4200+" (2.20ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, AMD64) Socket 939 (box)(re
Блок питания 600W Topower "Top-600P5 EASY PLUG"ATX12V V1.3 (20/24+4pin+6pin)
Мат. плата S939 GIGABYTE K8N Pro-SLI (nF4 SLI,4xDDR,U133,SATAII-RAID,2xPCI-E,SB,1GbLAN,139
Модуль памяти DIMM 1Gb DDR SDRAM KINGSTON KVR400X72C3A/1G (PC3200, 400МГц, CL3, ECC)(ret)
Видеокарта 256 мб Asus EN6800GT
Мышь LOGITECH "MX 310 Optical Mouse" (PS/2,USB)(ret)
Клавиатура CHD 4323
Привод DVD-RW 16xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR PIONEER "DVR-111", черный (ATA)(oem)
Привод FDD 3.5" NEC, серебр.
Жесткий диск (HDD) 250 Gb MAXTOR "7V250F0" MaXLine III 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
Кулер для Socket754/939/940 GlacialTech "Igloo 7300 Pro"(oem)
Корпус MIDITOWER Foxconn TPS538 Bl/Silv 350W ATX FSP 350GTF
МОНТАЖ
ДПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОХЛаЖДЕНИЕ
Все это обойдется в 39.333 со сборкой ? это норамально или дорого?
favorite вне форума
Непрочитано 29.04.2006, 21:17
#62
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Любая DDR память без Reg ECC LP наличия этих сокращений в названии. Для регистровой памяти нужна ее поддержка контроллером.
Ну ты загнул!!! Второе ядро добавит производительности максимум на 50%
Давайте спорить о вкусе устриц, с теми кто их ел
За такой конфиг, вполне.
P.P.S. Кулер если этот "Igloo 7300 Pro" то он никчему. Хуже боксового однозначно. Боксовый на тепловых трубках вроде бы идет с X2 уже в комплекте.
И к Foxconn корпусам у меня не лежит как то душа. Больно уж железо у них тонкое... В той же ценовой категории проверенный временем Inwin.
BigBrother вне форума
Непрочитано 29.04.2006, 21:24
#63
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от favorite
Это уже вам по вашим финансам решать. Реально оборудование несколько крутовато, соответственно прийдется переплатить за эти навороты и новизну.
Сообщение от BigBrother
Дык и я о том же
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 29.04.2006, 21:34
#64
str02
питер
2favorit
блок питания на 350W слабоват имхо
str02 вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 17:22
#65
Moran
Не знаю точно как сейчас ЛИСП работает но совет по железу такой:
Пенек 4 D930 (2 ядра на 65 nm) что касаемо тепловыделения.
Два HDD на один ОСь на другой ACAD. Потому как думаю ACAD использует собственный файл подкачки и дергания жесткого диска на доступ разных процессов существенно уменьшатся (по опыту 3DSMAX).
А уж по размеру оперативки не подскажу.
Moran вне форума
