Здравствуйте.
При работе со SCAD'ом сталкнулся с такой пробоблемой: после линейного расчета металлоконструкции в постпроцессоре провожу экспертизу выбранных элементов на подбор номера сечения из сортамента проката. Что-то нравится, что-то нет. Меняю тип жесткости стержней, например уголок на трубу. Запускаю на счет. По идее SCAD должен рекомендовать новое сечение В РАМКАХ нового выбранного проката. Но в результате рекомендуется прежний (уголок), хотя SCAD "видит" что это труба. Работаю со SCAD 7.31R5. И второй вопрос. Из каких соображений задавать массы при расчете на сейсмическое воздействие? Как понимать "поступательные динамические степени свободы" массы (силы) (X, Y, Z)? Также интересует где можно скачать SCAD более новой версии. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
SCADuser+
На последний вопрос ответ не здесь надо искать.
В поисках истины приходится напрягаться |
В SCAD есть такой фильтр отображения - "отображение направлений выдачи усилий". В настройках этого фильпра есть два поля:
- отображение осей выдачи напряжения - отображение осей ортотропии Объясните пожалуйста теоретический (научный) смысл данных, заложенных в этих фильтрах? |
2 kvist0ff
PS. Иначе усилия и армирование выдаеться для каждого элемента в направлении от 1-ого ко 2-му узлу плитного элемента. Такая каша получается. |
Какже читать тогда результаты усилий в плоских конечных элементах? (справка по SCAD п. 6.3.3) ??? |
Кишинев
Стержневых элементов это не касается - там другие приемы...
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Пытаясь смоделировать монолитную плиту по профнастилу столкнулся с тем,что СКАД в 11 версии при жесткости в напр-ии,перпендикулярном напр-ю ортотропии выдает армирование,хоть и меньшее по значению (да и то только до 2 раз) ,но не меньшее по распространению!
Если кто-то корректные результаты получал для такой задачи - прошу взглянуть файл прикрепленный (архив текста) и поправить меня! [ATTACH]1183312466.rar[/ATTACH] |
Саратов
сам думаю над этой задачей, и мне кажется, что в расчетных прогах это пока нельзя в линейном расчете, ведь ортотропия в scad задается при помощи Е , а он у Вас одинаковый, да и материал одинаков, но различна жесткость в разных направлениях.
