Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только).
Непрочитано 21.02.2011, 13:27 17 |
Armin
Екатеринбург
Не секрет, что различные таблицы очень сильно экономят нам время в процессе расчёта и конструирования.
Это таблицы подбора арматуры в элементах в зависимости от усилий, таблицы с длиной анкеровки/перехлеста арматуры и т.п.
Лично я для себя часто встречающиеся расчёты завожу в Эксель и в последующем пытаюсь часто встречающиеся случаи свести в таблицы.
Думаю не я один такой.
Предлагаю в данной теме скидывать, ежели не жалко, различные таблицы и ссылки на них (собственноручно сделанные или сотворенные научными организациями и т.п.).
Для затравки скидываю таблицу по продавливанию (без учёта моментов, для различных классов бетона и различных размеров колонн и толщин плит).
На основе этой темы, Вики по ЖБК, Пособия от Tym предлагается своими силами сотворить собственное Пособие для инженеров-конструкторов.
Добавлено.
Ссылки на полезные таблицы (учебники/пособия/нормативы и выдержки из них).
/для удобства, буду дублировать в начале темы ссылки на таблицы/
Таблицы для подбора сечений железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой. Выпуск 1. 1964 г.
Таблицы для определения осадок фундаментов Юрик Я.В. 1971 г.
Таблица нагрузок для расчета фундаментов. Масловский А.В. 1980 г.
Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов. Масловский А.В. 1977 г.
Таблицы по подбору нижней арматуры в фундаментах.
Таблицы несущей способности сварных угловых (валиковых) швов. 1961 г.
Справочные таблицы весов строительных материалов. Е.В. Макаров, Д.Н. Светлаков. 1971 г.
Таблицы эквивалентных равномерно-распределенных нагрузок от перегородок. 1990 г.
Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок. Минск. 1979 г.
Таблица отказов забивных свай
__________________________________________________________________________
Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (1991 г., 1987 г., 1988 г., 1991 г.)
Версия 1 (только 4-ая часть в формате DJVU)
Версия 2 (все 4 части в формате PDF)
Версия 3 (все 4 части в формате DJVU)
Рекомендую качать версию 3. Там всё же сканы данного руководства, соответственно нет ошибок при распознании в тексте и в табличных цифрах, коии могут иметься в версии в формате PDF.
Предельные нагрузки на профнастил
Ссылки на полезные "cамопальные" таблицы.
Таблица предварительной оценки несущей способности забивных железобетонных свай (штанговый дизель-молот СП7) (формат DJVU)
Таблицы для подбора перемычек по серии 1.038.1, выпуски 1-11, Серия 1.225-2 вып. 12 и прогоны железобетонные и опорные подушки к ним (формат EXEL)
Подборка коэффициентов постели грунтов основания из разных источников (формат PDF)
Тип файла: djvu Продавливание_Таблица_1.djvu (9.9 Кб, 3856 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 24.09.2014 в 10:23.
Непрочитано 01.03.2013, 11:52
#61
swell{d}
Düsseldorf
Да ни в чём, просто раньше были проволока Вр-I и арматура АIII, а теперь проволока B500 и арматура А500С.
Как-то так и повелось - всё, что рабочая (продольная) арматура - А500С, всё, что хомуты-поперечка и т.п. - В500.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 13:03
#62
Engineer SV
С-Пб
Я для хомутов,шпилек применяю А240 . Гнется хорошо. а как ведет себя В500 в смысле пластичности? Профиль у нее периодический. Если гнется так же как А240(диаметры 6-10) то за счет наличия профиля В500 привлекателен. Не нужно гнуть крючки для анкеровки как при гладкой арм-ре./.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 13:22
#63
swell{d}
Düsseldorf
А240 - гладкая, её при бетонировании может "смыть". B500 рифлёная, до d8 гнут без проблем, чуть ли не руками. фото.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 14:04
#64
agafosha
Так-то понятно. Просто из прошлого сообщение вытекало, что и для рабочки диаметром до 10 мм была В500.
agafosha вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 14:27
#65
swell{d}
Düsseldorf
ну у меня в основном монолит, так что рабочей меньше d10 не бывает
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 11:16
#66
RrRR
что за гадость
Использование фильтра Microsoft SmartScreen для борьбы с вредоносным программным обеспечением
не дает ничего скачать/просмотреть на рабочием компьютре
И чем микрософту dwg не угодил??
RrRR вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 16:43
#67
bap
Украина
Полезная таблица для украинских проектировщиков: перечень выпускаемого на Украине металлопроката. Отсканировал из справочника Хорольского 2004 г., по неизвестным причинам в издании 2008 г. этих таблиц уже нет
Тип файла: rar производители металлопроката.rar (1.08 Мб, 351 просмотров)
bap вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:17
6 | #68
rzinnurov
В журнале ПГС №1 2013 полезная статья и таблицы: Технологические факторы, обеспечивающие выполнение проектных требований к бетону
Название: 05-04-2013 16-02-38.jpg
ID:	100485  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05-04-2013 16-00-53.jpg
Тип файла: pdf статья ПГС.pdf (315.1 Кб, 1668 просмотров)
rzinnurov вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 08:08
#69
FOCUS
Добрый день!
rzinnurov! Возможно ли статью в более лучшем качестве выложить (местами не прочитать). Ну или у меня только так!?
FOCUS вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 08:33
#70
tankist
Руслан выложил статью в нормальном качестве, текст распознанный.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 13:07
7 | #71
Armin
Екатеринбург
Нашёл на рутреккере полезные таблицы по грунтам.
Заручевных И.Ю., Невзоров А.Л. "Механика грунтов в схемах и таблицах" 2007.
Взял в обработку. Скоро выложу.
Добавлено.
Обработал.
Последний раз редактировалось Armin, 24.05.2013 в 12:36.
Armin вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 15:52
#72
Фисенко Сергей
Ребят, подскажите где найти чертеж стрелы крана РДК?
Фисенко Сергей вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 09:56
#73
Serghei
Мъ
Присоединяюсь. Классная тема, спасибо.
Выложу и я то, чем пользуюсь, вдруг кому пригодится.
"Рекомендации по выбору различного типа запорной арматуры" и "Таблица определения коэф гидравлического сопротивлениятрения"
Если кто подскажет, из какой книги выбраны рекомендации по запорной арматуре, благодарю.
Нашел их в интернете, как рисунки, а автора их не знаю.
Пользуюсь и советую.
Serghei вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 08:47
1 | #74
Armin
Екатеринбург
Состряпал схемки по теме минимального радиуса загиба стержней (минимальный диаметр оправки) в соответствии с СП 63.13330.2012.
Изображения
Тип файла: jpg радиус загиба стержней.jpg (94.6 Кб, 2805 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 08:50
#75
Alex_26
Уменьшились что ли? Арматура лучше стала? а, нет прошу прощения. А в чем тогда отличие?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 08:57
#76
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Сравни с
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) Таблица 37
Почти всё (по мелочи, но всё же) переиграли.
Я для себя так решил по вопросу минимального радиуса загиба стержней.
Когда использую "старую" гостовскую арматуру A-I(A240) и A-III(A400), пользую старое Пособие.
Когда использую новую (например таже A400, но не с кольцевым профилем, А500 и т.п.) пользую новые нормы.
Таже тема по нахлёстке/анкеровке.
Armin вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:29
#77
Alex_26
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
А я обычно по п. 8.3.30 СП 52-101-2003 беру.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 09:43
#78
Armin
Екатеринбург
Он один в один слизан в СП 63.13330.2012.
Расширил схемку.
Ежели нароете ошибки/неточности, смело отписывайте в теме.
Добавил ограничения на максимальный угол загиба (см. версию 2).
Изображения
Тип файла: jpg радиус загиба стержней (нов и стар).jpg (221.7 Кб, 7137 просмотров)
Тип файла: jpg радиус загиба стержней (нов и стар) вер 2.jpg (253.7 Кб, 2864 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 14.10.2013 в 11:48.
Armin вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:45
#79
Alex_26
Угу поэтому я и спросил что изменилось (за 10 лет-то!)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 12:43
#80
swell{d}
Düsseldorf
обновил табличку для подсчёта ведомости расхода стали: http://dwg.ru/dnl/5987 или http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B0%D0%BB%D0%B8
swell{d} вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Исчезают таблицы СПДС графикс 6.843 содержащие автоматические отчеты, остаются только заголовки scatler ПО от CSoft 13 21.09.2011 10:30
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
