Оформление чертежей в результате обследования - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оформление чертежей в результате обследования
Непрочитано 23.02.2011, 05:44
ALEXKOT
инженер ОЗиС
Усть-Каменогорск
Всем добрый день. Хочу найти ответ на вопрос: - Как правильно оформлять чертежи в отчете?
Я сталкивался с двумя основными вариантами;
1. Одни конторы оформляют, как схемы, т.е. без каких-либо штампов и достаточно в произвольном виде.
2. Другие же, придерживаются строгости оформления по строительным ГОСТам.
Живя и работая в Казахстане, проискав четкий ответ на этот вопрос в нормативе ничего не нашел.
Поделитесь - Кто как оформляет?
Заранее спасибо.
Непрочитано 17.05.2011, 11:08
#61
Parkan_
г. Железногорск
Мы так делаем.
Тип файла: rar Фотофиксация.rar (1.16 Мб, 342 просмотров)
Parkan_ вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:11
#62
GAP1447
ПГС
Мы оформляем фотофиксацию по-другому. Но! Начальник сказал, что фото оформляй 9х12 и чернобелые. Каким НТД засунуть запазуху начальника. Или все-таки он прав?
GAP1447 вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:14
#63
vanAvera
Инженер
Питер
см. ГОСТ Р 53778-2010.
Приложение В - необходимость фотографий, обязательность фото дефектов и повреждений.
Что изображено на фото - косвенно сказано в п.4.4.
пп. 5.1.11, 5.1.12 и для непонятливых -5.1.13 поясняют все исчерпывающе.
И про то, что фото должны быть в заключении - п. 5.1.16.
Читай внимательнее.
А, так ты про оформление самих фото! Это устанавливает организация, так что начальник всегда начальник. Ему делать больше нечего?
Последний раз редактировалось vanAvera, 17.05.2011 в 11:17. Причина: Не разобрался с первого раза
vanAvera вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:18
#64
GAP1447
ПГС
Ему тыкают этим, а он подчиненных. Вот и получается замкнутый круг.
GAP1447 вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:22
#65
kruz
Сообщение от Parkan_ Посмотреть сообщение
Мы так делаем.
А сколько всего фотографий в отчете (вам бумаги не жалко?)
Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
Старое требование судебной экспертизы.
kruz вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:24
#66
Шишков В.С.
Криминалистика. Учебник.
Фотосъемка должна предшествовать любому другому способу фиксации криминалистически значимых объектов и выполняться в соответствии с научными рекомендациями. Оптимальной признается такая фотофиксация, когда запечатлевается вся цветовая гамма объекта, имеющего криминалистическое значение, все его внешние свойства и признаки.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:25
#67
GAP1447
ПГС
Старое требование судебной экспертизы.[/quote]
GAP1447 вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:27
#68
Parkan_
г. Железногорск
Нет, не капле. На промке был последний раз одни развалины так дошло до 150. Не стал полностью выкладывать тяжелы получился. А про 9х12 не получится, так как показывать приходится в перспективе и крупные планы размеры разные получаются.
Parkan_ вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 12:20
#69
All69
Северный Кавказ
Ага, и проектировать не надо, все описать...
ага... увидете АшиПку примиТТе за улыПку.. и смайлик нарисовать..((
All69 вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 13:01
#70
Анкл Бенц
инженер
А какие штампы на листах можно использовать?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 16:14
#71
All69
Северный Кавказ
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
пример
DWG 2007
Штамп ОБ пример.dwg (127.2 Кб, 1159 просмотров)
Последний раз редактировалось All69, 13.05.2014 в 18:28.
All69 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 08:54
#72
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
ГОСТ 21.1101-2009 приложение Ж (обязательное)
Касаемо
Сообщение от All69 Посмотреть сообщение
пример
-в графе 6 - условное обозначение вида документации: П - для проектной документации, Р - для рабочей документации.
Для других видов документации графу не заполняют;
1sergik1 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 13:42
#73
All69
Северный Кавказ
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Касаемо
Разумеется "П"..))
All69 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 13:34
#74
-=Andrew=-
Разумеется "П"..))
Чем же это разумеется?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 08:13
#75
All69
Северный Кавказ
в графе 6
графу 6 ( и не только) в нынешние времена заполняют кто угодно и как угодно.. к сожалению
Тип файла: pdf gost_r_21.1101-2009.pdf (1.53 Мб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось All69, 16.05.2014 в 08:43.
All69 вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Оформление чертежей 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.12.2010 17:46
Оформление чертежей по EN или ISO 9001 ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2009 15:04
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
