Длительная и кратковременная снеговые нагрузки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Длительная и кратковременная снеговые нагрузки
Непрочитано 14.04.2006, 20:50
Serz
Строительное проектирование
Коллеги, прошу высказать точку зрения по нижеприведенным вопросам:
1. Когда и в каких сочетаниях учитываются длительные и кратковременные снеговые нагрузки?
2. В каких случаях их надо суммировать и надо ли это делать в принципе?
3. Является ли полная снеговая нагрузка суммой длительной и кратковременной?
Ссылка на нормы крайне желательна.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Непрочитано 18.05.2010, 13:24
#61
Evgeny31
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
собираю все действующие (постоянные+ полезные+собственный вес)
А разве собственный вес к постоянным нагрузкам не относится?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:29
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....если считать на трещиностойкость- что брать?
Из СНиП 2.03.01:
6.3.2 Расчет по образованию трещин железобетонных элементов по предельным усилиям производят из условия, по которому усилие F от внешних нагрузок и воздействий в рассматриваемом сечении не должно превышать предельного усилия Fcrc, которое может быть воспринято железобетонным элементом при образовании трещин
Из СП52-101:
4.2 ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.2.1 Расчеты бетонных и железобетонных конструкций следует производить по предельным состояниям, включающим:
- предельные состояния первой группы (по полной непригодности к эксплуатации вследствие потери несущей способности);
- предельные состояния второй группы (по непригодности к нормальной эксплуатации вследствие образования или чрезмерного раскрытия трещин, появления недопустимых деформаций и др.).
Вот в этих разделах (я привел частично) все расписано.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 14:54
#63
NOVICHEK
Кубань
Из СНиП 2.03.01:
Из СП52-101:
Спасибо!
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 12:53
#64
Iceseke
Как найти мю если двускатное покрытие имеет угол 45 градусов?
Iceseke вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 13:07
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мю определить непросто.
Допустим, Вы говорите о стальных конструкциях.
Сначала нужно попытаться не определять мю, т.к. обычно стропила работают в основном на изгиб, чем на сжатие (хотя 45 - это похоже на сжато-изгибаемый (по СНиП) все же элемент). По СНиП, если mеf>20, расчет на устойчивость не требуется (п.5.27).
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 13:20
#66
Iceseke
Мне нужно найти полное нормативное значение снеговой нагрузки
Iceseke вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 13:47
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
А я про Ерему.
По схеме 1 прил.3 СНиП. Интерполируете градусы в диапазоне 25-60 град (мю=1...0).
Вариант эпюры - только 1.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 14:04
#68
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
Ильнур!Расчёт на устойчивость требуется, но его нужно выполнять, как для изгибаемого элемента!
Дмитрий Дмитриев вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 14:08
#69
Iceseke
Не помню как делается интерполяция
Iceseke вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 14:21
#70
Дмитрий Дмитриев
При 45 градусах, мю равен 0,4286(по СНиП 2.01.07-85)
и 0,5(по СТО 36554501-015-2008)
Непрочитано 26.05.2010, 18:36
#71
Doka
Для общего образования. Ильнура прошу не беспокоиться.
Тип файла: rar Снеговые нагрузки.rar (4.68 Мб, 419 просмотров)
Непрочитано 27.05.2010, 12:41
#72
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Дмитрий Дмитриев Посмотреть сообщение
При расчете на устойчивость изгибаемого элемента, слава аллаху, расчетная длина определяется гораздо проще - сообразно раскреплению сжатого пояса. См.п. 5.15 СНиП.
Iceseke
Линейно :
Из СНиП, п.5.3: ...промежуточные значения коэффициента m необходимо определять линейной интерполяцией
(60-45)/(60-25)=см. п.70.
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.05.2010 в 12:54.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 13:10
#73
bahil
Сочетания нагрузок одни и те же для расчета по 1 и 2 пред. состояниям. При этом берутся наихудшие из возможных. Отличие в коэф. надежности по нагрузке. Грубо говоря, 1 пред. сост. от расчетных нагрузок, 2 - от нормативных. Обычно с этими (и другими коэф.) особо не парятся - считают все от расчетных, а для 2 сост. применяют осредненный коэф. перегрузки (т.е. надежности).
Непрочитано 19.04.2011, 20:35
1 | #74
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
0,35 - коэффициент длительности (по умолчанию) в Лире и в Скаде - это Примечание 5 таблицы 3.3 СниПа 2.01.07-2007.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 21:00
#75
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
27.05.2010, 13:10
Неплохо тему подняли
СниПа 2.01.07-2007
простите, а что это за СНиП?
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 22:15
#76
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
"Пересмотр (актуализация) СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. Общие положения". Только там приложения 5 (с картами районирования, приходится пользоваться старыми) нету. Может кто нибудь в курсе вышло такое (вторая редакция) в свет уже или нет?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 22:29
#77
Дрюха
Инженер-конструктор
Хоть убейте, не могу найти данного документа.....Не подмогнёте?
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 22:41
#78
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
http://dwg.ru/dnl/3499
а вот и карты похоже.
http://dwg.ru/dnl/4261
B0RGiR вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 23:17
#79
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну это как бы "отчет"... Другое дело, что с 20 мая 2011 года действует актуализированная редакция СП 20.13330.2011. А это не документ. Уж лучше на СТО 36554501-015-2008 ссылаться.
Offtop: Не подумайте, что придираюсь
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 15:01
#80
NOVICHEK
Кубань
Что за таблица 3.3?
В примечаниях под таблицей 3 ничего не увидел...
NOVICHEK вне форума
