gdenisn, прочитав СП, поставил арматуру с шагом 200 мм. Принял конструктивно 12 АIII, стянув хомутами. В стене толщиной 2400 мм установил арматуру ещё и посередине, в СП не оговариватеся установка в теле в зависимости от массивности.
Экспертизу проект прошёл, в монолите - у Вас, в УрФУ. Биологическая защита нового циклотрона ) Если надо посмотреть, то давайте "мыло" - картинку какую-нить скину Последний раз редактировалось tibul_77, 01.07.2013 в 10:42. |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
хочу всё знать понимать |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Конструктивное армирование устанавливается из учета характеристик применяемого бетона и сечения конструкции, если Вы помните азы науки о железобетоне. Для стены необходимо ставить конструктивную арматуру в том случае, чтобы при будущих усилиях она не расслоится на пластины
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
EvgeniusZ, если не секрет, откуда картинка (название)? Может в лучшем качестве она есть, плохо читается.
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Вопрос - немного необычны (для данного Форума), вызывающий много встречных вопросов.
Один из них был сформулирован в #16 (ответа нет). Как можно давать советы, если нет никакого представления о самой этой конструкции. Такую толщину стен - Я встречал только при проектировании "весьма специфических объектов". Если данный человек проектирует подобное и он не может получить грамотную консультацию у более старших "товарищей", которые его курируют (надеюсь) - это печально. Вопрос один - что за стена - ответите - получите (ответ). |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании | EGP | Железобетонные конструкции | 23 | 24.01.2006 18:37 |
