Знающие люди выскажите своё мнение...(строю дом) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Знающие люди выскажите своё мнение...(строю дом)
Непрочитано 05.03.2011, 21:56
ZAKON
Приветствую! Прошу знаюших людей высказать своё мнение о моём проэкте. Поскольку сам я не имею строительного образования.
Строю дом сам. грунт глина, подушка шир 60см глубиной 40 см, армирование объёмное сечение 4 прута 12мм в диаметре, бетон м400, сверху три ряда ФБС 240/60/40. дальше планирую армопояс высотой 40 см. арматура диаметром 12мм сечение 6 прутов, сварить полуавтоматом шагом в пол метра. Перекрыть пустотными плитами. несушие стены сделать в один кирпич из силикатного кирпича м200, на раствор тойже марки, лицевую кладку выполнить из керамического пустотелого шириной 8.5см. кирпича между ними базальтовый утеплитель 5см. таких два этажа перекрывать все уровни плитами. Высота стен 3м.
Жду коментариев, советов, дополнений.
Зарание благодарю!!!
Непрочитано 06.03.2011, 21:21
2 | #61
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от ZAKON Посмотреть сообщение
Подрядчик который осуществлял монтаж фундамента сказал что все просадки которые может быть возникнут произайдут за зиму
От чего происходят осадки? Правильно, от нагрузки. А в данном случае на фундаменте никаких нагрузок(за исключением собст. веса ф-та, но это практически блохи=0) нет. Значит и осадок по весне - тоже нет! Осадки будут, когда давление(нагрузки) по подошве возрастёт в десятки раз!
Что тогда скажет подрядчик? Впрочем, он будет уже далеко, - взятки гладки.
ERS10 вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 22:12
#62
SergeyAB
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
У тестя дом (одноэтажный) стены в кирпич безо всякого утепления((( Зимой газа уходит немеряно и все-равно холодно... Окна как сам понимаешь тоже есть))))))))))) Не экономь на кирпиче - лучше экономь на газе (дровах)))))) По периметру окон просто будет "мостик холода" из кирпича что не страшно.
Тестю нужно сделать вентфасад с невентилируемой прослойкой 50мм, это даст весьма ощутимый эффект, вложения минимальные - брусок 50х50 ш500 и сайдинг. КОПЕЙКИ.
Непрочитано 06.03.2011, 22:26
#63
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
а утеплитель???
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 22:28
#64
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Просекаете тему? Как вы обопрёте стену толщ. 565мм на блок толщ. 400мм? Нужен либо армопояс по блокам, либо блоки ФБС 24-6-6т!
Ну подрядчик же ему сказал, что "всё нормуль". Класть начнут - просекут. А нам проектировщики в подобных случаях предусматривают канальные плиты (консольно работающие). Пока стоИт, не падает.
Облажался, заврался чувачок
И такое сказать иваниванычу! Да как Вам не стыдно!
А если за лето весь дом возведут, и люди заселятся, то на следующую весну их всех будут ждать ох...е неприятности.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Последний раз редактировалось Eugene84, 06.03.2011 в 22:40.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 22:32
1 | #65
ERS10
ZAKON! По поводу "отмостки" - см. картинки в этой теме:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55993
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
вент... с невент. Это как?
а утеплитель???
Меня тоже улыбнуло...
ERS10 вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 22:41
#66
SergeyAB
Так ты значит тоже книги не читаешь.
Малявина Е.Г. "Теплопотери здания" таблица 12. и примечание к ней.
А совсем хорошо будет если сделать 2 или 3 невентилируемых прослойки по 1,5см.
Вентфасад - может быть вентилируемым и невентилируемым. Звучит глупо, согласен.
Последний раз редактировалось SergeyAB, 06.03.2011 в 22:47.
Непрочитано 06.03.2011, 23:02
#67
Eugene84
город Йошкар-Ола
О-ба-на! Дайте ссылочку на книгу! А попутно ткните пальцем в нормы, в которых это прописано (конечно, если вообще прописано).
Eugene84 вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 23:04
1 | #68
ERS10
Читай СНиП 23-02-2003. Там есть расчёт по сопротивлению теплопередаче и расчёт по сопротивлению паропроницанию.
Соответственно делай выводы о вентилируемых и невентилируемых прослойках.
Да, а 52-53 таких прослойки - дык ваще супер! Да только геморно это!
Фантазии отдельных теоретиков - это хорошо, но реальная жизнь - она другая!
И кстати - мокрая и не мокрая вода не глупо звучит?
Я, например, не понимаю смысла выражения "безалкогольное пиво". Безалкогльная водка бывает?
ERS10 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 10:36
1 | #69
SergeyAB
Название: Теплопотери здания. … Елена Георгиевна Малявина работает в МГСУ (МИСИ) на кафедре «отопление и вентиляция» с сентября 1965 года,
СНиП 23-02
В разработке настоящего документа принимали участие: Ю.А. Матросов и И.Н. Бутовский (НИИСФ РААСН); Ю.А. Табунщиков (НП «АВОК»); B.C. Беляев (ОАО ЦНИИЭПжилища); В.И. Ливчак (Мосгосэкспертиза); В.А. Глухарев (Госстрой России); Л.С. Васильева (ФГУП ЦНС).
http://www.gostrf.com/Basesdoc/50/50453/index.htm
Е. Г. Малявина
Теплопотери здания
Справочное пособие
«АВОК-ПРЕСС»
2007
ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО(можно засунуть палец в рот, если так понимается лучше):
http://www.gostrf.com/Basesdoc/50/50...ex.htm#i816690
При проектировании ограждений с замкнутыми воздушными прослойками в [13] рекомендуется учитывать следующие выводы из исследований:
• эффективными в теплотехническом отношении являются прослойки небольшой толщины;
рациональнее делать в ограждении несколько прослоек малой толщины, чем одну большой;
• воздушные прослойки желательно располагать ближе к наружной поверхности ограждения, т.к. при этом в зимнее время уменьшается тепловой поток излучением;
• вертикальные прослойки в наружных стенах необходимо перегораживать горизонтальными диафрагмами на уровне междуэтажных перекрытий;
• для сокращения теплового потока, передаваемого излучением, одну из поверхностей прослойки можно покрывать алюминиевой фольгой с коэффициентом излучения около 0,05. Покрытие фольгой обеих поверхностей воздушной прослойки практически не уменьшает передачу теплоты.
[13] это:
Фокин К.Ф, "Строительная теплотехника ограждающих конструкций", под Редакцией Ю.А. Табунщикова,В.Г.Гагарина. М,2006 АВОК Пресс.
2+2 сложить сможем?
Эти "отдельные теоретики" написали СНиП который ты меня посоветовал.
Ну раз уж ты такой упрямый, попробую заинтересовать тебя по-другому - в этой книге приведены прямые данные о тех местах СНиПа где погрешность составляет до 15-20%. И ладно бы если "в запас". Коэффициенты альфа_в, альфа_н, указанные в СНиП устарели на 50 лет...
Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.03.2011 в 10:43.
Непрочитано 07.03.2011, 13:50
#70
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Сообщение от [B
SergeyAB[/b];713410]Е. Г. Малявина
Теплопотери здания
Справочное пособие
«АВОК-ПРЕСС»
2007
Это - беллетристика, Offtop: бульварная литература, не обязательная к исполнению.
СНиП 23-02-[B]2003[/b] - это документ, обязательный к исполнению
Сообщение от [B
SergeyAB[/b];713410]Коэффициенты альфа_в, альфа_н, указанные в СНиП устарели на 50 лет
СНиП - 2003 года - ему всего-то 7 лет. Или СниП устарел за 43 года до того, как вышел? Но ведь до этого СНиП(не знаешь, зелен ещё) были СНиП
-79, -79*, -79**! То есть был СНиП 79 года, который многократно дополнялся и изменялся.
Нашёлся "умник", который отменил СНиП и рекомендует вместо него применять брошюрку!
Люди, посмотрите на него, ату его:
SergeyAB
Offtop: Ату, ребята, хватайте Кука!
Кто уплетёт его без соли и без лука,
Тот сильным, смелым, добрым будет
Вроде Кука!
Кому-то под руку попался каменюка?
Последний раз редактировалось kalas_al, 07.03.2011 в 14:00.
kalas_al вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 15:12
#71
Eugene84
город Йошкар-Ола
Прежде всего, товарищи ERS10 и kalas_al, давайте поделикатнее.
Е. Г. Малявина
Теплопотери здания
За ссылочку спасибо. Но вот...
Да пусть хоть на 100 лет, хоть на 500, хоть на миллион лет до нашей эры. Всё равно (см. под чертой)
Eugene84 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 16:03
1 | #72
ERS10
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Думать можно сколько угодно. Но СНиП надо исполнять
Во-о-о!!!
Респект Eugene84!
ERS10 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 18:08
#73
kalas_al
Я? Тебя? Да ни в жисть!
kalas_al вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 23:07
#74
Eugene84
город Йошкар-Ола
Во-о-о!!!
Да вроде всегда это говорю...
А сформировалась эта мысль, когда мы дом сдавали Госстройнадзору. Инспектор - дядька адекватный оказался. Спрсил:
- Вот предупреждал же я Вас. Ну зачем Вы так сделали?
- Ну... мы подумали, что так будет лучше.
- Я не спорю, может и лучше. Но в СНиПе есть требование...
Eugene84 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 13:35
#75
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
В споры о фасадах вступать не буду - не компетентен я в вент. фасадах настолько насколько знаете их Вы))) А про утепление... это еще и чердак утеплять надо и КОТЕЛ менять... дел много (денег еще больше)))) вот и не поднимается у тестя рука пока что... Котел собирается заменить вроде...
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 14:34
#76
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
А про утепление...
тёплые полы (водяные) лучше сделать. и дома теплее (значительно) и газа меньше уходит
Последний раз редактировалось Евгений Д., 09.03.2011 в 14:35. Причина: доп
Непрочитано 09.03.2011, 14:37
#77
kalas_al
газа меньше уходит
Куда уходит газ? В полы?
kalas_al вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 14:40
#78
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Да))) Про полы-то я и забыл написать))) Полы деревянные по кирп. столбикам))) Насколько я знаю эти полы (водяные) в стяжку укладываются.
Otets вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 14:46
#79
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
в трубу улетает)))
газовый котёл нет необходимости "кочегарить" на всю катушку.
Непрочитано 09.03.2011, 14:59
#80
kalas_al
В таком случае расход газа на отопление увеличивается.
А когда газ уходит, то это - авария. Offtop: Если, конечно, не хохлы тырят.
kalas_al вне форума
