Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось?
Непрочитано 21.04.2011, 10:23
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Вопрос к специалистам, кто уже изучил новый СП. Хотелось бы узнать что нового и существенно ли изменился по сравнению со старым снипом???
Непрочитано 09.10.2016, 15:56
#61
Reka
просто конструктор
Космос
ZVV
СпасиБо! Мил человек!
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 18:12
#62
Stanislavmg
Ставрополь
Изменение №1 к СП 16.13330.2011.pdf (2.23 Мб, 44 просмотров)
Запретили повторно использовать металл без спец. заключения. Зашибись. Идиоты блин.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 21:14
#63
eilukha
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Идиоты
- почему, обоснуете?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 23:13
#64
Stanislavmg
Ставрополь
Потому что недавно делал подобную вещь. Кто-то смонтировал металлокаркас и по каким то причинам все стало. Даже не обшили (оцинкованный кстати).
Через пару лет заказчик купил его и обратился перенести на новое место под новое здание. Заказали иследование в лаборатории, посчитали и вуаля новое здание. А теперь что? Надо кучу бабла спец организации отстегнуть. Зачем? Они лучше знают или что? Мне диплом типа просто так выдали, а им нет? Какое Вам обоснование нужно?
З.Ы. На тему спец. организации. Вот щас сижу читаю заключение "эксперта" аж с 3-х летним стажем. Это же жесть: " исследование представленного объекта проводилось визуально, органолептически." И это только начало "отчета". Строительно-техническая экспертиза. Зашибись блин. Откуда такие вылезают то, а?
----- добавлено через ~17 мин. -----
А как вам заключение на тему "соответствует ли металлический каркас ТУ на профиль"? Шедевр!!!
Непрочитано 12.10.2016, 06:19
1 | #65
eilukha
Большинстве случаев, скорее всего это действительно излишне. Но, например, конструкции которые работали на динамические нагрузки - там могут быть накоплены усталостные микротрещины. Может и ещё есть какие моменты...
Вот ещё существенное изменение:
Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать распорки.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 07:41
#66
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
наткнулся на официально утвержденное изменение №1 к СП.16.13330.2011
Изменению уже много годиков, но в официальных изданиях и в нормативных базах его почему-то нету... видимо что то случилось.
А кто-то из стальной б.у. трубы, которая эксплуатировалась подземно не один год, строит многопролетные каркасные строения, а проектировщики не могут нормами обосновать почему нельзя такое творить.
Последний раз редактировалось Почти человек, 12.10.2016 в 07:49.
Почти человек вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 10:13
#67
Stanislavmg
Ставрополь
Согласен, но такие конструкции надо вообще запрещать к использованию. т.к. нет никакой гарантии, что они не поползут через месяц. И никакая спец. контора не поможет.
Сообщение от Почти человек Посмотреть сообщение
Видимо не все там запущено.
Ну никто же не запрещает ограничить повторное использование например по сроку первичного. Неужели ума не хватает грамотно составить ограничение?
З.Ы. Водопроводные трубы не подходят для строительства. Почему не могут обосновать?
Непрочитано 12.10.2016, 15:16
2 | #68
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Теперь не совсем понятно: как быть с ошибками, опечатками и предложениями по исправлению озвученными Ведяковым И.И. в докладе, но не вошедших в текст официального изменения? Будут ли еще изменения или на этом пока все? Может у кого есть последняя информация по этому вопросу?
Существует Проект пересмотра СП 16.13330.2011, но это только проект пока (для ознакомления см. вложение).
Какие годики и что случилось, вы о чём? Изменение №1 от 30.12.2015 применяется с 25.03.2016. В Техэксперте оно само и СП16 с оным изменением присутствует.
Zezza вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 16:01
#69
eilukha
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Проект пересмотра СП 16.13330.2011 СНиП 11-23-81 Стальные конструкции.djvu (2.26 Мб, 13 просмотров)
- а где там написано, что это проект пересмотра?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 16:11
2 | #70
Zezza
В нём самом не написано, но в Техэксперте указано (см. влож.). Плюс предупреждение, что настоящий проект не подлежит применению и носит информационный характер.
Вот здесь указано, что обсуждение первой редакции окончено три дня назад.
Zezza вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 16:40
#71
eilukha
Вот здесь
- почему-то там "Сводка замечаний" пустая, я думал там все изменения описаны.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 16:56
#72
Zezza
Да нет же, это замечания к текущей редакции, раз их нет - значит всё сделано на пятёрочку!
По изменениям, я пробежался в сравнении с докладом Ведякова И.И., выложенным ранее, они отражены более-менее. Что дополнительно к ним - надо смотреть. Бросилось в глаза, что таблица В.1. "Назначение стали в конструкциях и сооружениях" схлопнулась и бимомент с секториальным моментом сопротивления расшифровали.
Zezza вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 17:07
#73
eilukha
Понял, спасибо!
eilukha вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 11:55
#74
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Как думаете, чем обосновано данное требование? Распорки должны приходить на вертикальную связь по фермам в торцах? В таком случае в СП было бы логично внести данную оговорку...Иначе смысл от этих распорок, если они все вместе могут "поехать"?
Antonio_v вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 16:38
#75
eilukha
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Иначе смысл (...)
- это очевидно.
- возможно, чтобы самый нагруженный опорный узел не выкручивало какими-то случайными (или неучитываемыми малыми силами). Для узлов ГСП такое выкручивание может обрушить ферму.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.10.2016 в 16:43.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 17:43
#76
Stanislavmg
Ставрополь
- это очевидно.
С каких это пор ГСП стали боятся кручения, да еще малыми силами?
Я бы еще понял, что они боятся смещения пояса с опоры. Но вообще-то странное требование.
Непрочитано 14.10.2016, 18:04
#77
102030
в каком пункте такое требование? может у меня неполный вариант СП?
102030 вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 18:45
#78
Stanislavmg
Ставрополь
Поискал, тоже не нашел.
Непрочитано 14.10.2016, 19:55
#79
eilukha
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Доклад Ведякова, табл. 1, п. 9:
3 проект пересмотра СП 16.13330.2011, п. 15.4.5:
При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать распорки.
Для узлов ГСП
- читай "сварных швов".
eilukha вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 21:21
#80
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
по поводу распорки: мой бывший шеф озвучивал ~ "места перегиба пояса фермы нужно укреплять связями" четко не вспомню - но всякие неточности, перекосы изготовления и т.д. плюс изменение направления усилий в стержнях - не очень устойчивая (геометрически изменяемая на виде сверху с уходом из плоскости фермы система даже при наличии накладок в уголковой ферме)
ИМХО для трубчатой устойчивость, конечно выше, но и расчетная длина даже по типовым сериям вполне большая - думаю, стоит распорки ставить как минимум в холодных профлистовых сараях с хорошим отсосом ветром - можно получить заметное сжатие в нижнем поясе, а тут еще и гибкость под 400, да еще и с переломом-перегибом сечения
alexfr вне форума
