Profan
Спасибо! А это как оборудовать??? :shock: Ох уж мне эти дикие обезьяны... ![]() А по поводу воровства, у нас же не будет обоев... но как вариант, протянем по периметру участка колючую проволку, поствим вышки с прожекторами и будем патрулировать.... ![]() San-ko Я тоже считаю, что дом поросенка должен быть крепостью!!! ![]() |
![]() Бомбоубежище... эт что то новенькое.... а что может ну ее к черту эту избушку и вырыть блиндажек с бойницами.... и усе... фиг кто подберется.... :wink: аэродром... эт дороговато... хотя есть над чем подумкмать... |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Вот и новый день, новые фантазии...
про фундаментные больты, на которые крепится окладной венец - это не такие болтики, которые вы представляете себе, которые затягиваются ключами. Это стержень длинной ... ну скажем 800мм загнутый как клюшка с нарезкой на длинном конце. вот эту штуку клюшкой вперед и монолитят, из фундамента торчать остается только нарезка под гайку. Вот на этот болт вы и прикручиваете окландой венец. ... Елена, а у вас как с сейсмикой дела обстаят? если есть бальность 7 и выше, то стяжные болты или троса должны быть на все высоту стены |
Я так думаю, что в г. Чехов Московской области сейсмика такова, что лучше и не пытаться на нее расчитываать болты или тросы. Правда, там, говорят, бывают цунами и снежные лавины. Как с этим бороться - надо спросить у Степана Карловича.
Заметьте господа, сейчас более актуальны техногенные катострофы, в частности в последнее время участились случаи падения самолётов... Неплохобы козырёк над домиком соответствующий предусмотреть... :wink:
Иркутск
Вот начнете вы думать про козырек и очень скоро поймете, что лучший козырек это несколько метров грунта над головой. Ведь только так можно обезопаситься от падения самолета, метеорита и пр. Да и город будущего - Зеон он тоже явно не пике Коммунизма находится, а скорее даже наоборот. Так вот, будьте осторожны, Елена, он затягивает вас в свои чертоги ... есть подозрения, что Bilder это в переводе с языка суахили означает ... гном :shock: а они знаете какие! Им знаете как нужны Белоснежки ...
Из народных мудростей деревенских строителей:
Под первый венец не забудьте заложить несколько деревянных клиньев широкой стороной наружу. под каждый угол по 2 и вдоль стены по 1-2 клина. для чего они нужны? Они нужны будут при неравномерных осадках ваших фундаментов. Конечно же срубу как конструкции ничего не сделается, но с эстетической точки зрения и с точки зрения комфорта проживания будет плохо (покосившаяся избушка и кривые полы). Второй момент. бревна цилиндрованные применять не советую, т.к. снимая верхний слой древесины открываются поры, в которые попадает влага, грибок и т.п. Именно по этой причине торцы всех бревен заминают (например обухом топора). А цилиндрованное бревно по всех поверхности хрен замнешь. Конечно существует куча всяких пропиток и т.п. покрытий, но все же лучше всего использовать природные свойства древесины. P.S. срубы на мелкозаглубленных фундаментах любят и знают как строить наши соседи финны. Встречал домики на ленте с глубиной заложения всего 50 см на песчаной подушке, а так же с на столбиках кирпичных и монолитных. |
Иркутск
Обосную столбики: 1 - проще исполнение по сравнению с лентой; 2 - дешевле чем лента под все стены (как по материалам так и по работе); 3 - мелкозаглбленные ленточные фундаменты чувствительны к неравномерным осадкам (трещины - просто не красиво и горизонтальная гидроизоляция нарушается), столбчатые - нет; |
Всем привет!
Столбики... хм... а если будет не равномерная усадка??? Один столб выпрет другой нет, что тогда??? А их надо наверное обвязывать ригелем, чтоб была равномерная усадка???? Тогда получается дороже чем ленточка... ![]() И еще вопрос! Я хочу чтобы стропила были декоративным элементом, но как при этом утеплять скаты??? Ни где не могу найти инфу... Сарумян это случайно не из игрушки MYST??? |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Про столбики см мой пост номер 9. Мой дом стоит (собственно> он давно уже не мой, но стоит) на столбиках с 1988. И не подает признаков падения. Промежутки заложены белым кирпичем на ребро. Почва такая-же. Глина но сверху торф около полуметра. Не выпрет. Если боишся можно подложить кусок доски> а затем его выбить> если приспичит. А еще есть вариант- засверлить скважину под столбиком. А в нее засадить ...кусок бревна. Или обсадную трубу и залить бетоном.
жду критики на деревянную сваю |
Деревянная свая - не интересно даже критиковать... А по исполнению столбиков - прикольную весчь рассказывал один наш ПОСовец... - он калымит иногда - берётся домики(котеджики) строить - нанимает чурок, которые корячатся, а он утром задание на день даёт, вечером - принимает работу. Так вот, рассказывал как ускорить процесс:
Ямки под столбики НЕ КОПАТЬ, а ледобуром на 1.5-2 метра бурить и тутже бетоном заливать!!! :twisted: Арматуру - прямо в бетон тока что залитый при вибрировании навтыкать - оставить чтоб выпуски торчали чтоб нармально потом с обвязкой увязвть... Как он говорит фундамент такого типа под котедж средний они за 3 дня делали: 1 день - столбики забетонировали 2 день - арматурный каркас наварили + опалубку поставили 3 день - залили обвязку (ленту). На всё - 3 среднеразмерных гастрбайтера... Конечно щас многие наверно возмутятся по поводу такого рационализаторского предложения... Но я на нём ни сколько не настаиваю - просто как вариант написал..... P.S. Извините за оффтоп про бомбоубежища и великого волшебника Сарумяна ("Властилин колец" by Goblin - кто не помнит) - инженеры тоже люди, иногда позволяют себе "лишнего", темболее праздники :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: |
