Армирование в ЛИРЕ - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Армирование в ЛИРЕ
Армирование в ЛИРЕ
Непрочитано 16.05.2006, 12:23
Армирование в ЛИРЕ
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос: Собрал схему с физ нелинейностью.
Перехожу в ЛИР АРМ, задаю материалы... при попытке назначения материалов элементам: "Некоторые элементы имеют недопустимый модуль армирования"
Модуль армирования задавал и плиту и оболочку...
Лира вообще считает армирование физ нелин элементов?
Непрочитано 23.11.2010, 10:32
#61
1414009
Конструктивные требования - учтены. Поперечные усилия дествительно небольшие, но хомуты нужны в том числе для предотвращения выпучивания продольной арматуры. неужели Лира сочла, что в них нет необходимости?
1414009 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 10:35
#62
Андрей85
значит для поперечки только расчетная площадь выдается, а хомуты - зайдите в режим конструирования колонны, предварительно назначив конструктивный элемент "колонна" там посмотрите наличие хомутов.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 10:45
#63
1414009
Назначала. Заходила. В конструировании колонны - только продольная арматура.
1414009 вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 16:34
#64
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
почему тип КЭ 10, если выбрать модуль армирования "стержень" - пишет "недопустимый модуль армирования"?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 16:55
#65
Stanum
Dr
Днепропетровск
МИНЗДРАВ, схему в студию
Stanum вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 10:04
#66
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Спасибо, Stanum! С модулем разобрался - похоже местные оси барахлили.
Подскажите пожалуйста, ловкий алгоритм подбора сечений, чтоб армирование стало удовлетворительным? Или ссылку на мануал подкиньте, где последовательно порядок действий подбора сечений написан?
Самое главное, как просматривать результаты, после подбора арматуры - в самой лире? Или каждый раз надо именно в лире менять сечения? а потом опять в арм переходить?
----- добавлено через ~2 ч. -----
P.S. Вернее, наверно по другому лучше сформулировать вопросы:
1) как обычно люди делают в арм-лире, если сечения менять надо - выходят в лир-визор, там меняют сечения и потом опять импортируют в арм? Или прям в арме как-то, изменённые характеристики сечений сохраняют, что они в лир-визоре тоже изменяются?
2) Как численно можно узнать по результатам армирования, насколько нужно увеличивать сечения? Он везде просто пишет - "сечение недостаточно" и всё. Может быть максимальный процент армирования тогда 100% сделать и тогда он запредельную площадь арматуры выдаст? Как обычно делают?
Тип файла: zip LIRA-W5_06_POSTEL.zip (79.9 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.06.2014 в 11:05.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 15:58
#67
Stanum
Dr
Днепропетровск
МИНЗДРАВ, через лира-визор, во всём что до лира-сапр, после вроде уже единая система.
Сечения изначально лучше принимать по рекомендациям для данного типа конструкций.
Stanum вне форума
Непрочитано 18.04.2022, 05:57
#68
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Добрый день, коллеги!
Вопрос по армированию монолитной ж/б плиты. При конструировании плиты в Лира-САПР 2016 (задание параметров жесткости и расчет армирования) вылетает следующая ошибка (см. скриншот).
В чем может быть проблема?
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума
