Результаты опроса: Какая расчетная программа имеет самый удобный интерфейс и наименьшее число нареканий | |||
Лира |
25 | 33.33% |
Scad |
12 | 16.00% |
Robot |
12 | 16.00% |
Ansys |
4 | 5.33% |
MicroFE |
11 | 14.67% |
другое или все ужасны )) |
11 | 14.67% |
Голосовавшие: 75. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
- по скриншотнику с maestro согласиться не могу, зачем мне фотка экрана?, мне нужна область выделенная произвольной рамкой, вполне подходит купленный давно tnt screen capture версия 2.1.0 , который теперь фриварен. минимум нажатий: кнопка на клаве, появился прицел, вырезал рамкой, ткнул внутрь, перемещает в окно tnt (там можно много чего сделать), правая кнопка -copy по картинке, тычек на планке в ворд , правая кнопка-вставить. всё автоматом не думая.
ну и свои настройки у скриншотника на ваш вкус по части качества в том числе. как раз качество без нареканий. --лировский "монтаж" удобнее в работе, прост, нагляден быстр. Что нужно уже сейчас это возможность влиять на модуль деформации не только бетона , но и линейных солидов(если ими моделим массив грунта) в послемонтажных нагружениях. Еще необходимо иметь для псевдостатических инерционных нагрузок на манер микрофе среднеквадратику обоими методами. сказав А, забыли сказать Б --еще бы хорошо вместо клавишных моделей(все 3 метода) дать возможность после расчета с линейными или нелинейными грунтовыми солидами выполнить подмену основания на кэ55 разделяющих плиты фундамента и солиды грунта (ведь стали известны и реакция в узле и перемещение) и с их помощью получить ту самую клавишную сугубо линейную модель с болшой экономией узлов и элементов. ведь нам часто вполне достаточно получить точные результаты деформаций основания только для нагружения собственным весом. А если планируется послемонтажная динамика, опять же программно нужно иметь возможность ужесточить нашу клавишную модель. Последний раз редактировалось mikel, 20.06.2011 в 14:32. |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Offtop: Все таки посчитал свою многострадальную балку в новом МОНОМАХ САПР - 8 часов есть на работу без лицензии, успел. Дааааа... Так и есть. Разница с Мономах 4,5 r3 как и с лирой 9,6 r4 в два раза в большую. с лирой 9,6 r6 один в один почти. Новый СНиП, блин. разориться можно(для меня новый... Последнее время больше с металлом работал, теперь снова и жб.
Последний раз редактировалось Chardash, 20.06.2011 в 02:14. |
Česká republika
Вторая причина - желание многих аффтороф норм пропихнуть туда свои (или своих аспирантов) диссертации или их части. Если учесть, что основная масса современных диссертаций идет без эксперемента как такового (численное моделирование я не беру в расчет) то данные инновации также вызывают массу вопросов. Опять же могу привести уйму примеров - ДБН по ОиФ, в случае значительной подсыпки и последующщего устройства в ней фундаментов, осадки некоторых слоев (при приближении к НГСТ) достаточно часто получаются отрицательными) Аналогичные результаты могут получиться при расчете свайного основания, при значительной (30 м. и более) длине свай, при значительных в плане размерах котлована и незначительных - ростверка ( как правило 3 сваи) ... и т.д. и т.п. Последний раз редактировалось vfc.cz, 20.06.2011 в 11:18. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
таи таки прав Цитата:
*при выводе эпюры ее ординаты сливаются в бесформенную кучу; **не возможность изменения размера диалоговых окон вручную, очень иногда хочется их растянуть или уменьшить; ***протокол расчета невозможно поглядеть прямо из программы. для этого надо лезть хрен знает куда. Здесь SCAD безусловно в выигрыше. Последний раз редактировалось 13forever, 20.06.2011 в 12:18. |
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
palexxvlad
Но вообще, да. Один Монтаж на организацию нужен. У меня он в другой Лире просто. mikel Цитата:
Растровая картинка для таких вещей просто не подходит. |
![]() За эталон сравнения цен нужно брать именно полную версию, т.к. их на приличную организацию нужно минимум 2 шт. А так и робот стандарт за полцены купить не проблема, и все равно суммраная цена Лира+Мономах будет примерно равнятся Робот+Ревит+Автокад+ASD. Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.06.2011 в 12:40. |
Украина
alexxvlad
Прошу прощения за задержку...
to Maestro «Во-первых строках псто хочу поблагодарить уважаемого professor_off за создание темы и подбор весьма конструктивных замечений. Честное слово, приятно общаться.» Не за что ))) «см. флаги рисования и сравни с Роботом» Сравниваю с Робот и Вижу более гибкие флаги рисования (см вложение) «Основные недостатки Лиры несколько в иной плоскости. В частности- это отсутствие нормального объектного препроцессора (пофиксено в Лира-САПР с введением наконец-то в строй Сапфира для конструкторов) и весьма абсурдная идея разделения проги на 3 части- Лиру, Арм и СТК. Это пофиксится к августу и появится единая Лира» Сапфир пока не видел, надеюсь что он сделан не в пример лире )) Иначе все равно его будут использовать как и мономах, только как прокладку между автокадом и лирой… Насчет «пофиксится к августу», так как говорят у Вас в Одессе: Я тебе дам, не на тебе… (обещанного 3 года ждут) «При этом каждый из этих недостатков обходится. Моделированием схемы в Акад (что мы всегда и делаем) и некоторыми приемами работы в Арме.» Опять же что и было мной озвучено ранее (в предыдущей дискуссии): удачно обойденный недостаток лиры уже и не считается недостатком )) «Зато это компенсируется отличным быстродействием решателя, отличными алгоритами армирования и самой замечательной службой поддержки.» Как Вы там говорите: Эмоции?.. Скорость решения задачи никак не компенсирует времени, потраченного на составление схемы через интерфейс лиры. А на счет отличных алгоритмов армирования, то тут я бы Вам посоветовал взглянуть на количество релизов каждой версии лиры и разброс по площадям армирования… Последнее из высказываний, которое прозвучало на этом форуме: Нормально армирует только 6 релих лиры 9,6, четвертым лучше не армировать… «Это утрировано. Да, отсутствие нормального объектного препроцессора (как в Роботе), конечно, ставит пользователя перед такими рисками. Но, во-первых, есть Мономах- где всегда можно делать объект на стадии П, когда вероятность изменений высока. Во-вторых, теперь есть Сапфир- где все это решается уже по-разумному.» Повторюсь: Сапфир пока не видел. А вот по поводу мономаха могу только улыбнуться: программа рассчитана на определенный круг типовых монолитных домов. Любое отклонение в сторону от типовухи заставляет отказываться от мономаха или использовать его не по назначению (на сколько мне известно до сих пор наклонное перекрытие и мономах понятия не совместимые… впрочем как и поэтажные планы для лиры) «Когда мой объект доходит до расчета на стадии "Рабочая документация" и выдачи заданий на конструирование- уже все давно решено.» Но до стадии Рабочая документация еще надо дойти, а вот здесь бывает нужно просчитывать и до десятка расчетных схем отличающихся незначительно, но и эти незначительные изменения в лире съедают время очень сильно. Например на стадии ПД для определения нагрузок на фундаменты используется крупная сетка, а для определения армирования уже помельче. В роботе это решается за два щелчка, В лире же придется создать две разные модели… «Можете считать меня мазохистом- но я считаю полезным, когда расчетчик (по крайней мере первые пару лет стажа) повозюкается с сетками лично и вручную. Мозги вправляет. Сейчас расплодилось весьма приличное количество мальчиков под общим лозунгом "Ниче не знаю- так машина насчитала." Лира, в этом смысле вправляет мозги здорово. Кроме того, расчет, как и беременность- должен занимать некое определенное время для достижения результата. Оттого, что у нас теперь есть программы, способные нагенерить миллионы треугольников- думать мы быстрей не стали. Слишком быстрые расчеты создают риск того, что расчетчик допустит ошибку по невнимательности. Учитывая стоимость ошибок в расчете и их труднодиагностируемость на последующих этапах- лично меня устраивает, что мой расчетчик на стадии Р заново внимательно пересобирает все здание, получает новую расчетную схему и имеет возможность сравнить ее с расчетом стадии П. Сейчас все любят говорить о расчетах в разных прогах- вот только не учитывается, что ценней даже не сам расчет в разных прогах- а 2 независимые модели. У нас в Лире получается это автоматом.» Мазохизм хорошо до определенного предела )) Я так понимаю вы преверженец покупки сначала отечественного авто для обучения, но зачем же Вы своих расчетчиков всю жизнь заставляете ездить на запорожце? Да и рутиная работа по разбиению плит на конечные элементы может насобирать кучу технических ошибок. Они конечно выправяться на стадии верификации расчетной схемы, но чем это отличает верификацию после машинного генерирования? Если человек не способен проверить сетку, то работа руками не поможет, тут с азов надо начинать. «В Лире я делал весьма большие оболочечные схемы- и ничего. Нормально. В том числе- в Лире были сделаны расчетные схемы (и проведены расчеты) тазиков. Если вам этот объект не попадался на глаза еще тут- выложу. Здание, получившее в 2010 году госпремию Украины, Мост-Сити Центр- был посчитан весь в Лире. В те времена- мной лично. Там было порядка 10-12 блоков, очень разных по конструктивным схемам- от капительных 8х8 до монолитных по сборным мостовым балкам. Плюс всегда и везде у нас зажатые сроки. Справляемся.» Никто не говорит, что в лире невозможно создать большие и сложные объекты, весь вопрос в трудозатратах. Может быть потому на западе даже молодые проектировщики могут считать крупные сложные объекты в отличии от нашей молодежи? У нас с построением расчетной схемы сложного объекта быстро может справиться только человек, съевший собаку на лире, а молодого заставляют рисовать треугольнички и квадратики конечных элементов плит… «К примеру, за месяц мой расчетчик с нуля делает в Лире и выдает задания по 2м зданиям. Учитывая стоимость Лиры- это, грубо говоря, бесплатно. При этом- с очень хорошими и надежными алгоритмами армирования.» Насчет алгоритмов я уже высказался ранее, а вот по поводу сроков, так это по-моему нормальная скороть работы для неопытного (имеется ввиду опыт работы в программе) расчетчика в Роботе… Так что это вы не пробовали посадить хоть одного расчетчика на робот (наверное), было бы с чем сравнить. «При этом, разумеется- плохо, что у Лиры нет объектного процессора. Просто, не следует переоценивать значение этого минуса.» Без комментариев )) «Ни одна прога не делает нормальных книг расчета. В моем, во всяком случае, понимании. Поэтому мы уже давно, лет 6 назад придумали, как с помощью Екселя и Ворда делать достаточно быстро весьма полные книги расчета. Книга расчета по высотке на 500-700 страниц с полным отчетам по усилиям и армированию конструктива, занимает дня два. Результат- единый PDF файл книги расчета со сквозной нумерацией. Это лучший из известных мне результатов.» Хронометраж не проводил, но в роботе в том же думаю будет побыстрее. Вот объективные причины: 1) Легко настраиваемые снимки расчетных схем 2) Автоматически обновляемые снимки расчетных схем 3) Возможность непосредственного копирования данных из Робот в приложения Офиса 4) API и д.р. «Дело не в Лире- дело в том, насколько инженеры умеют комбинировать доступные программные средства для достижения результата.» В том-то и дело, что для работы с Лирой, искусство комбинирования программных средств должно быть выше всех похвал, а при работе с роботом ты просто можешь хорошо владеть доступными программами. Ну право, мы не в цирке, чтобы учиться жонглировать… «безусловно вредной следует признать переоценку роли и места программного обеспечения в процессе труда инженера. … Также, безусловно вредными следует признать и черные очки. Как и слепоту на важнейшие вещи- на организационные структуры и технологии проектирования. Собственно, любая программа хороша лишь на столько- насколько она готова встроится в эти потоки.» Конечно сложно переоценить как влияет то, чем трудится инженер. Простой пример: поставьте рядом крестьянина с сохой и тракториста на современном тракторе… Может эта идиллическая картина поможет немножко по другому взглянуть на Ваших расчетчиков с Лирой (сохой) «Это, мягко говоря, не соответствует действительности. http://liraland.com.ua/products/price/index.php Лира-Стандарт: 2800 евро, Мономах для триангуляции (т.е. Компоновка): 1500. Итого 4300. С НДС, грубо- 5К евро. http://www.price-list.kiev.ua/cgi-bi...cgi?id=5059835 AutoCAD Revit Structure Suite 2011, 40152.00 грн. Условно по курсу 12- 3346 евро. Робот: http://odessa.zakupka.com/p/85725-au...lnaya-versiya/ Цена: 43674 грн./штука/ Пересчитываем по 12- 3639 Игого: грубо 7К евро. И я еще не уверен- вошло ли сюда НДС.» 1) Покупка робот и графического приложения (по данным компании CSoft) Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012 – ?4248. AutoCAD Revit Structure Suite 2012 - ?4248 (Комплект Suite:содержит ревит, автокад – ASD) Итого - ?8496 2) Покупка лиры и графического приложения AutoCAD 2012 - ?3068 (CSoft) Лира-САПР PRO + Мономах-САПР PRO. Локальная версия - RUR308308 (?7729, курс 39,89) (http://www.architect-design.ru/item.634.html) Итого:?10797 Во втором пункте Мономах добавлен ввиду высказываний многих, что он используется как препроцессор, но даже если купить только лиру (?6067), то стоимость все равно выше, чем покупка робота. |
Это была шутка. Конечно, нелинейности обязательно нужно использовать в нетиповых конструкциях и пролетах, которых в последнее время полным-полно в проектируемых лично мною объектах.
Так будет Сапфир (не бесплатный, конечно) |
Украина
professor_off
Наша постановка задачи- необходимость отчитываться по всем конструкциям, по группам и по видам усилий. И не дай Бог- ничего не забыть. Эта задача никем пока не решается. Цитата:
А так как самое сложное- это вовсе не расчет- а согласование и рабочка, то я не вижу смысла ловить блох, сидя на мамонте. Цитата:
Общий смысл ваших реплик мне понятен: мы так делаем, мы считаем что это правильно, нам не нужно ничего менять...
Ну что же, удачи... Не люблю спорить с людьми, которые априори не принимают никакую другую точку зрения, кроме свой... только одна ремарка: Цитата:
А еще скажу по секрету, что можно и на подряд взять компанию в которой есть современное ПО и это будет вообще дешевле, только где здесь развитие и стремление вперед? Всетаки посчитал Лира-Стандарт - 3397 евро Мономах (взял минимальную цену представленную на сайте) - 3397 евро Итого - 6794 Робот, в которого уже входит подобие мономаха - 4248 евро Ну никак не получается, что робот дороже... Кстати в последнем сравнении робот все еще про )) Последний раз редактировалось professor_off, 20.06.2011 в 14:14. |
Так я ж и говорю, что Автокад для Лиры - это слишком шикарно(Лира+Мономах, по сравнению с Роботом, уже сожрала деньги на покупку автокада), правда остается открытым вопрос - в чем делать рабочку?
![]() ![]() Вопрос интересует как пойдет... сосуществование двух Лир и что из этого получится??? ![]() По поводу Лиры, как бы она нам и не нужна вовсе,... пока дело не касается нелинейностей в ж/б (....неплохо там это решено и главное понятно...) |
Сам Мономах наверняка нужен, если в схеме много шарниров, например сборные каркасы. Всеж таки высоты проемов, все параметры сечений можно задать в Автокаде, высоты этажей и характер разбивки - в диалоговых окнах при экспорте поэтажного плана в Лиру, т.е. для монолита можно вообще без мономаха... |
http://www.rflira.ru/prices/lira/1161176041.html
Это на Руси http://liraland.com.ua/products/price/mono.php Это на Украине Читайте цену одного модуля Компоновка - зачем Вам балки, подпорные стены и тп..? Тем же макаром можно и из Лиры ненужное повыкидывать... Суперэлементы например |
Мономах (только компоновка) - 1820 евро (по данным Ал-й) Итого - 5217 евро Робот, в которого уже входит подобие мономаха - 4248 евро Ну никак не получается, что робот дороже... Кстати в последнем сравнении робот все еще про )) |
