Каким оборудованием эффективнее выкашивать траву на даче? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Каким оборудованием эффективнее выкашивать траву на даче?
Непрочитано 08.09.2011, 20:01
#61
Читал, что козы сжирают целые острова. Даже взбираются на деревья, жрут землю с семенами.
Т-Yoka, что-ли попросить, чтобы выложил фотки с козами в подтверждение моего поста, а там и про пользу козьего молока можно свернуть.
Ну едят да, и лазят по вертикальным стенам как скалолазы.
У меня дети вообще на козьем молоке выросли и впервый раз попробовав коровье молоко, скривив недовольную мину, сказали что молоко испорчено.
Тип файла: flv Козы альпинисты.flv (10.68 Мб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.09.2011 в 20:06.
Непрочитано 08.09.2011, 21:06
#62
Müller
Вот всётаки лучше брать баранов. Лучше курдючных. Курдюк - это самое ценное. Они - "сенокосилки" ещё лучше. Они по скалам не лазают, они как бараны, продвигаются вперёд, туда, где ещё не съедено. А главное - из них потом красота получается. - Плов называется (а из козы какой плов, или шашлык?). Баран, казан и дастархан...
ID:	65952  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 21:58
#63
Не, на даче лучше иметь универсальное оборудование, чтоб и траву покосить и в доме прибраться и пожар потушить если что!
Тип файла: flv Как тушить пожар.flv (2.61 Мб, 85 просмотров)
Непрочитано 10.09.2011, 06:20
#64
Doka
Продолжаем разговор.
Давйте обсудим Саранчу (уж она-то скашивает всё подчистую), в том числе и в качестве еды.
Непрочитано 10.09.2011, 12:01
#65
Mauriat
макулатурю
спасибо за тему
у нас две газонокосилки: на колесиках (для лужайки) и триммер(для углов, вдоль забора). Обе на электричестве. И пила тоже на электричестве. Недавно сосед сбагрил нам канистру с соляркой( ну чем то отработанным). Не знаю, зачем взяли, простояла она зиму, а по весне обнаружили канистру треснутой, масло разлилось, пятно до сих пор осталось. Вообщем грунт частично загрязнен - неэкологично это. Поэому и сосед сбагрил солярку, посколько не утилизировать никак.
Да и машины народ моет...
Лучше уж электричество.
А фреза или леска - видимо не повезло с производителем. Или чтобы быстро не тупить фрезу - использовать где возможно леску. Оказывается, есть два в одном.
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 09:31
#66
Козы оне да, лазят где не надо. У соседей была, дык вечно лезла пожрать мою смородину, после чего срывалась и висела на штакетнике застряв башкой между реек и дико орала дрыгая ногами. Регулярно.
Непрочитано 12.09.2011, 11:18
#67
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Где леска берет, фреза от травы не затупится заметно. Но фреза очень тупится от земли и от всяких твердых предметов.
Леской хорошо "сметать" траву "под ноль". Делаю так на дорожках, трава растет через покрытие и по краям с "бордюрами". Фрезой здесь неудобно и опасно.
Но фрезой я специально, зная что затупится, фрезеровал дерн на залежном участке. Вглубь, на 7-10 см, под углом градусов 30. Это позволило снять траву, разрыхлить верхний слой и потом уже маломощным электроплугом пропахать.
Теперь уже не могу представить существования на даче без электрокосы с леской и фрезой, хотя раза три за сезон приходится с ней работать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.03.2019, 21:02
1 | #68
ShaggyDoc
Случайно наткнулся на эту старую тему. Поделюсь опытом за прошедшие 7 лет.
1. Использовавшуюся ранее электрокосу РСТВ за 12 лет эксплуатации почти добил. Не стал менять редуктор, купил другую ЗУБР ЗКРЭ-38-1200. Примерно такая же.
2. За эти годы появилось много комплектующих. Если раньше негда было купить леску для триммера (ставил рыболовную), то теперь сколько угодно - любые диаметры и сечения.
3. Использую и косу и, реже, леску. Набралось у меня уже 5 видов кассет для лески. Все - барахло. И ломаются механически, и долго заправлять, и леска внутри путается.
4. Однако конструктора шевелят мозгами - появились так называемые "пауки" - катушки, в которые леска вставляется не наматываясь, а отдельными отрезками. Их легко заменять.
5. И, наконец, появилась вершина конструкторской мысли - металлический "паук" (см.фото)
Всего 2 алюминиевых детали и стальной винт. Да торцевой ключ. Леска вставляется в отверстия и намертво зажимается винтом. Можно выпустить 2, 4 или 8 "паучьих лапок" любого сечения, включая 4 мм. Длина выпуска обычно 20 см. Вставляю квадратную леску 4 мм.
Леска из рулонов, она изогнута и её надо вставлять так, чтобы кончики смотрели вниз, а не вверх или в бок. Вот тогда трава срубается и просто сметается, как электровеником, оставляя подметенную землю. И даже жирные гнезда одуванов можно вырубить, наклонив плоскость реза.
Одной заправкой их двух отрезков выкашиваю больше сотки густой высокой травы, включая крапиву и засохшую полынь. Если выпустить отрезки короче - до 10 см, то пропалываются и междурядья картошки.
Рекомендую! Но такие пауки редко в магазинах бывают.
Непрочитано 30.03.2019, 22:47
#69
ak762
с этой вершиной конструкторской мысли можно апгрейдить любую косилку или они индивидуальные под определенную марку инструмента?
ak762 вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 06:30
#70
ShaggyDoc
Любой триммер - у них одинаковый выход редуктора. Крепления диска есть у самого триммера, этот бочонок ставится вместо диска.
Непрочитано 31.03.2019, 08:05
#71
ZamGT
леску для триммера
Может кто посоветовать материал лески. Вроде полипропилен хорошо, а полиамид в Леруа. Есть еще нейлон в 220 в.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 20:16
#72
Для личного хозяйства любая сойдет
Непрочитано 02.04.2019, 14:34
#73
Podpolie
"Вершину китайской мысли" зимой прикупил. Магазин "Все инструменты". За 373 руб. Трава пойдет - проверю.
Название: Головка для триммера.jpg
Podpolie вне форума
