C# Документооборот для бедных. Как лучше реализовать? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > C# Документооборот для бедных. Как лучше реализовать?
Старый 05.09.2011, 17:01
Petrov-Vodkin
Offtop: Работаю в маленькой фирме, соотв. проекты чаще всего приходится делать маленькие, но в большом количестве.
Запарки с оформлением короче, как у взрослых
Нацарапал тут программку, которая управляет данными, общими для всего проекта (заполнение штампов, ход выполнения проекта, ведомость рабочих чертежей...).
Организовал всё следующим образом:
- Чертежи просто разложены по папкам на сервере (ни в какие базы данных не загоняются).
- Там же на сервере лежит файл базы данных, в нем получилось под 50 текстовых полей на каждый проект.
- Из AutoCAD-a вызывается окошко для редактирования карточки конкретного проекта (привязка по № проекта идет).
- Записи попадают в чертежи и документы Office через таблицу пользовательских свойств (см. картинки).
Работаем по такой системе 3й месяц, вроде все довольны
Собственно хочется узнать:
- На сколько такой подход жизнеспособен, может как-то по-другому надо было делать?
- Какие могут быть подвоные камни, если наша фирма не дай бог начнет расти?
Дополнено:
Выложил архив с программой. Инструкция внутри.
ID:	65735  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65736  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip DBREDAKTOR.zip (143.9 Кб, 544 просмотров)
Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 05.09.2011 в 22:19.
Непрочитано 10.09.2011, 21:47
#61
5hev
roads
msk
<phrase 1= Отправить сообщение для 5hev с помощью Skype™
Petrov-Vodkin, если в базе есть неверное значение "10", то меняем 10 на 11, потом последующим за данным чертежом документам необходимо тоже сменить номер начальной страницы на 1 больший прежнего (если автонумерацию вообще нужно делать). Выделяем все затронутые строки рамкой в Excel, жмем на кнопку.
PS. Содержание тома тоже само по себе обновляется
5hev вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2011, 22:36
#62
Petrov-Vodkin
Сообщение от 5hev[ru
;804542]Petrov-Vodkin, если в базе есть неверное значение "10", то меняем 10 на 11, потом последующим за данным чертежом документам необходимо тоже сменить номер начальной страницы на 1 больший прежнего (если автонумерацию вообще нужно делать). Выделяем все затронутые строки рамкой в Excel, жмем на кнопку.
В технологии не сомневаюсь , но для этого надо обращаться к Вам или к начальнику?
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 22:42
#63
5hev
roads
msk
Petrov-Vodkin, видимо я не понял
Дело в том, что есть ответственные за это дело люди, в данном случае я. Контролирую процесс, так сказать. А начальник - меня Поэтому обращаются ко мне. Однако описанный случай про листы - редкость.
5hev вне форума
Что лучше подвесной кран или опорный? Albert Технология и организация строительства 22 31.05.2017 23:32
REVIT: как лучше разложить сэндвич панели по стенам и кровли? DJ AntOn Revit 6 14.08.2015 12:59
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
