Пользователи Bentley ProSteel - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Пользователи Bentley ProSteel
Непрочитано 23.09.2011, 17:51
Антон 1970
Есть ли пользователи Bentley ProSteel?
Давайте организуем обсуждение проблем, масса вопросов.
DWG 2004
Эстакада ЦСМ.dwg (286.6 Кб, 14728 просмотров)
Непрочитано 30.04.2014, 07:54
#61
Karandash
Structural Designer
USA
Как я и говорил: "трудности перевода" - у нас "спецификация" под термином BOM <Bill of Materials>
В ProSteel можно настроить BOM в том формате как принято на отдельно взятом производстве: отображение маркировки деталей, групп, субгрупп и assembly. Что должно входить в таблицу, как считаются детали - сумарно или по отдельной группе, вкючается ли болты или игнорируются, что отоброжать в итоговой графе: массу, площадь под окраску или прочую ерунду.
Offtop: Программы сейчас под рукой нет, на память команду не помню, при аказии выложу скрин.
Там в принципе легко настроить табличку под запросы предприятия.
Karandash вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 13:02
#62
Auk
Екатеринбург
Спасибо за ответ. Дело в том, что в российской версии, формирование ведомостей выполняется с помощью отдельно загружаемой утилиты.
Привожу цитату из документации:
"Инициализация функции создания российских спецификаций:
Для этого в командной строке пишем команду «netload» и нажимаем ENTER. В окне в папке ...:\Program Files\Bentley\ProStructures\V8i_S5\AutoCAD 20...\Prg выбираем файл RUSSPEC.dll и говорим «Открыть». После этого можно приступать к созданию спецификаций."
И вот еще:
"Важно: При изменении модели ведомости и спецификации автоматически не
обновляются. Необходимо сформировать их заново нажатием на соответствующую
кнопку."
Отсюда и возник вопрос: зачем было делать dll-ку (по сути внешнюю программу, которая извлекает данные из модели), если это можно сделать средвтвами ProSteel ? К тому же такая спецификация при изменении модели не обновляется.
Auk вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 21:25
#63
Chup-chep
Украина, Харьков
А кто нибудь работает в AECosim bilding disign Bentley? Интересует каким образом создать там свое сечение? например в Текле для этого есть редактор, в котором можно нарисовать, что угодно. В Бентли не нашел такого. Дефолтные сортаменты хранятся в .xml, есть и российский сортамент, но он какой то ущербный - отсутствуют некоторые радиусы закруглений и уклоны полок на прокатных профилях.
Chup-chep вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 22:35
#64
Karandash
Structural Designer
USA
Сообщение от Chup-chep Посмотреть сообщение
По тому же принципу как и в Microstation: 1 вариант - Saved Views; 2 вариант - Dynamic Views, все секции генерируются с 3D модели. Только AECOsim Building Designer это не совсем графический редактор, то есть совсем не TEKLA, которую более уместно сравнивать с ProSteel, а не с AECOsim. AECOsim это скорее программа для согласования архитекторов, инженеров, механников и електриков, привести эти дисциплины к общему знаменателю согласованности в конкретно взятом проекте; c дальнейшей деталировкой в других программах, в частности в ProSteel.
Непрочитано 20.05.2014, 23:09
#65
Chup-chep
Украина, Харьков
я имел в виду не сечение по модели, а сортамент standard section для использования в таких командах как, например, Place steel column
Непрочитано 21.05.2014, 00:10
#66
Karandash
Structural Designer
USA
Если нет возможности импортировать из сторонней программы, то создайте/расширте свой сортамент в xml формате, принцип расписан на сайте ==>> Bentley.
Не знаю будет ли работать этот плагин под AECOsimBuildingDesigner, сам не пробовал за ненадобностью, но есть так называемый SectionFileEditor - добавляет сортамент в существующий xml файл.
1) сохранить в C:\Program Files (x86)\Bentley 08.11.09.xxx\AECOsimBuildingDesigner\vba
2) загрузить используя "Utilities>Macros>Project Manager"
Последний раз редактировалось Karandash, 21.05.2014 в 00:49.
Непрочитано 21.05.2014, 08:57
#67
Chup-chep
Украина, Харьков
Как этот макрос так и расширение сортамента по ссылке работают с заранее созданным шаблоном. Например для уголка (Angles) существует "болванка" с тремя параметрами: ширина полки width, высота полки d, толщина полок thickness и все изменения можно производить только в пределах этих параметров. Что делать, если я хочу добавить еще два параметра R1, R2, которые будут характеризовать радиусы закругления, и сделать грани полки не параллельными?
Непрочитано 21.05.2014, 10:05
#68
Karandash
Structural Designer
USA
AECOsimBuildingDesigner не является чертёжной программой, как я уже говорил выше. Это условно расчётная-согласовтельская программа. Подозреваю, что внисением дополнительных укрошательств в виде fillet/leg/root радиусов вы тем самым "утяжелите" обший файл программы - ведь туда ещё архитектура/электрика/и вентелирование приплюсуются. Программа разработана для выявления несастыковок между этими дисциплинами/смежниками в проекте да подсчёта материалов и оборудования, далее проект в виде xml файла экспортируется в тот же ProSteel, где уже все эти радиусы и скосы будут присутствовать. Хотя наверное можно "похимичить" и прикрутить файл mdb вместо xml или тот же xml расширить дополнительными данными, но не вижу смысла. Попробуйте, если есть необходимость, поиграться с xml где в колонке радиусы стоят нули, выставить данные для внутреннего радиуса уголка к примеру.
Непрочитано 22.05.2014, 13:06
#69
Brain Murder
Инженер
Здравствуйте, участники темы. Планирую немного расширить кругозор изучая ProStructures, больше интересует ProSteel. Интересует работа на платформе Microstation(на Microstation удалось попасть на курс, платформа очень понравилась, хотя после ACAD весьма непривычна), под Acad не вижу смысла. Есть ли такие, кто работает в этой связке? Как она вам? В России программа мало распространена, потому как по сути никто не обучает, есть только кто-то в центральной России, хотя уровень не понятен и обучения проходят редко. Есть еще оф. курс на English, который от части в виде роликов, от части вебинарами сделан. Русской литературы вроде тоже нет. Еще возможно по слухам есть курс в Латвии. Короче... блин, как на ней научиться работать? Методом тыка можно конечно, но как-то не хотелось бы. Поделитесь опытом. Какие ролики смотрели, что читали, где обучались. Легальную версию достать не проблема, доступ к личному аккаунту на сайте Bentley тоже есть, но как-то этого недостаточно.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 19:27
#70
Karandash
Structural Designer
USA
Сообщение от Auk Посмотреть сообщение
Отсюда и возник вопрос: зачем было делать dll-ку (по сути внешнюю программу, которая извлекает данные из модели), если это можно сделать средствами ProSteel ? К тому же такая спецификация при изменении модели не обновляется.
Наверное по причине того, что СНИП регулирует размеры и положение шрифтов в таблице - ProSteel не предусматривается настройка параметров межстрочного расстояния - упор делается на получение данных какие необходимы в зависимости от ситуации и их связи с моделью, а не однообразие внешнего вида таблиц.
----- добавлено -----
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
В своём аккаунте Bentley зайти в опцию LEARNserver. На опции Live получите все сопутствующие материалы в виде учебника и файлов для уроков. А дальше по program manual вникать в детали, есть ещё опция решения проблем для subscribed user непосредственно с создателями от Bentley. Но всё конечно на англицком и не за бесплатно
Offtop: В блоге подправте перевод - "bar" к строительному термину "балка" никакого отношения не имеет, возможно применимо как к материалу, а-ля "деревянный брус" тем не менее будет звучать архаично, но не к детали (там ещё казусы имеются).
Изображения
Тип файла: jpg PSL_01.jpg (168.5 Кб, 614 просмотров)
Последний раз редактировалось Karandash, 22.05.2014 в 23:14.
Непрочитано 26.06.2014, 16:56
#71
Dimanidze
Вопросы по ProStructures
1. Спецификация на отправочный элемент. Элемент пронумерован, заключен в группу, задана марка материала, но при составлении спецификации программа выдает ошибку: «При построении спецификации на отправочный элемент произошла ошибка. Обратитесь к разработчику»
2. Ведомость элементов. При составлении ведомости не заполняется поле «Эскиз»
3. При вставке таблицы спецификации в 2D чертеж программа не видит элементов Prosteel.
Выдает сообщение: «Нет объектов ProSteel в текущем чертеже. Создание таблицы прервано.»
4. При попытке создать базу данных спецификации программа запрашивает resource folder.
Корректно ли работает программа?
Dimanidze вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 20:34
#72
Karandash
Structural Designer
USA
Программа ли? Скорее с макросом RUSSPEC.dll что то не так - настройки сего мне не ведомы.
Непрочитано 26.06.2014, 21:43 Bentley ProSteel
#73
Dimanidze
Уважаемые форумчане, пользователи ProSteel и в частности Karandash! Прилагаю архив с видео производимымы действиями в программе ProSteel и вопросами к этому видео. Неравнодушным - посмотрите, помогите, научите если сможете...
Тип файла: rar 00_Вопросы к Bently.rar (8.62 Мб, 79 просмотров)
Непрочитано 27.06.2014, 21:13
#74
Karandash
Structural Designer
USA
По первым двум пунктам помочь не смогу - макроса RUSSPEC.dll в моей версии программы, к счастью нет.
Третий вопрос: "При вставке таблицы спецификации в 2D чертеж программа не видит элементов Prosteel.
Всё верно - программа не видит объектов ProSteel, так как вы ей предлагаете просчитать линии а не модель. "Общий Вид Сверху", что вы используете - это лишь проекция объектов на плоскость, в то время как виды из "Groups", "SubGroups" и "Assembly" это полноценная модель со всей сопутствующей информацией, представленная 2D линиями, т.е. клон вашей модели представленный в линиях на плоскости (поэтому и существует обратная связь между изменениями в модели и обновлением в чертежах, и наоборот (хотя в настройках стилей также имеется функция получения проекции детали и в случаях Groups etc.); в случае проекции вы имеете лишь CAD блок). В прикрепленном примере показано это отличие.
Тип файла: zip PS_01.zip (5.56 Мб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Karandash, 27.06.2014 в 21:37.
Непрочитано 28.06.2014, 01:25
#75
Karandash
Structural Designer
USA
Вопрос 4: "При попытке создать базу данных спецификации программа запрашивает resource folder."
Это функции отдельной программы "List & Label" встроенной в "ProSteel" с возможностью редактирования различных форм (файлы *.lst) под требования компаний: ведомость для заказа материалов, как их отрезать, покрасить, ведомость отгрузки и транспортной накладной, и так далее вплоть до генерирования штрих кода если вы используете сканеры в процессе изготовления деталей. Для программы есть отдельная встроенная справка.
Как прикрутить resource folder для группы показано в прикреплённом видео, использовал файл идущий с ProSteel по умолчанию - с вашей локализацией из Вашего видио видно что уже есть адаптированные для России, в дальнейшем копируете файлы *.lst и улучшайте под свои предпочтения.
Тип файла: zip PS_02.zip (6.44 Мб, 49 просмотров)
Непрочитано 02.07.2014, 11:27
#76
Dimanidze
1.1 Почему, при генерации в простарнство листа схемы, с помощью команды "PS_VIEWPORT_FLATTEN",
последний выбранный элемент входит в состав блока центральных осей???
2.1. Есть созданная схема в пространстве листа через "черновое отбражение".
Почему при движении марки профиля, отображение профиля исчезает,
а точнее перемещатся в край балки и отбражается в виде пенпердикулярной линии?
2.2. Почему не отображается буква "П"? Если в базе данных проставить после "П" цифру один,
тогда марка будет отбражаться как "П1", а просто буква "П" не отбражается?
Тип файла: rar 02072014.RAR (1.78 Мб, 44 просмотров)
Непрочитано 15.08.2014, 15:37
#77
Chup-chep
Украина, Харьков
Каким образом можно сделать пользовательское сечение сварной двутавровой балки с гофрированной стенкой?
Непрочитано 18.09.2014, 10:40
#78
nebula
инженер
Moscow
Отправить сообщение для nebula с помощью Skype™
Добрый день! Возможно ли в ProSteel заменить вид стрелки флага (см. рисунок). Пыталась найти, но так и не получилось. Может кто знает как это сделать?
Название: Замена стрелки.PNG
Never, never give up!
nebula вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 17:00
#79
Chup-chep
Украина, Харьков
Можно ли создать базовую плиту с ребрами (команда psn_baseplate) для элементов с комбинированными или пользовательским сечением?
Непрочитано 18.08.2015, 16:28
#80
Dragonudzee
Проектировщик
Донецк
Всем доброго времени суток! Хотелось бы реанимировать тему, т.к. назрела масса вопросов по программе! Есть кто живой?
Dragonudzee вне форума
Bentley MicroStation или AutoCAD Kolex28 Другие CAD системы 36 06.10.2017 16:32
Пользователи Автокада, подскажите. Slavik01 Прочее. Архитектура и строительство 11 15.10.2013 12:46
Вопрос выбора между Bentley PRO Steel и Autodesk Inventor samueles Прочее ПО от Autodesk 4 26.03.2010 00:40
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? Baires Прочее. Программное обеспечение 5 24.02.2006 00:02
