Строительные координаты - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Строительные координаты
Непрочитано 28.09.2011, 22:33 9 |
Нефтепроводчик
Модуль "Строительные координаты" позволяет при выполнении чертежей в среде AutoCAD автоматизировать работу по созданию строительной геодезической сетки, нанесению координат и высотных отметок. Для чертежей генерального плана, планов инженерных сетей характерные точки изображения (например, углы зданий и сооружений, повороты кабельных эстакад, трубопроводов, центры резервуаров и т. д.) маркируются с помощью координат строительной геодезической сетки. Принцип работы модуля заключается в создании именованной ПСК, ориентированной в соответствии со строительной геодезической сеткой объекта. Вычисление координат производится от начала координат ПСК до указанной точки. Построение координатной выноски осуществляется с помощью мультивыноски, текстом которой является значение координаты. В модуле реализованы возможности по построению строительной сетки заданного размера, изменения положения, масштаба координатной выноски, точности вычисления координат и их обновления. Имеются функции по работе с ПСК.
В версии 2.0 появилась возможность нанесения высотных отметок на плане. Построение высотной отметки осуществляется с помощью мультивыноски, текстом которой является значение аппликаты указанной точки.
Актуальная версия 2.4.
Установка реализована с использованием пакетного формата Bundle. Нужно установить (разархивировать) содержимое в одну из папок "\Autodesk\ApplicationPlugins". Механизм автоматической загрузки Bundle реализован, начиная с версии AutoCAD 2012.
Если у вас старая версия AutoCAD (не поддерживается пакетный формат Bundle) или по какой-то причине не удалось установить вышеописанным способом, то ставим вручную. После распаковки архива нужно:
1. Добавить в пути поддержки AutoCAD путь к папке: "...BuildingCoordinates.bundle\Contents\Support\".
2. Добавить в атозагрузку файлы BC.lsp и HM.lsp.
3. Подгрузить меню Building_coordinates.cuix.
Просто удалить папку BuildingCoordinates.bundle.
Если ставили вручную, то выгрузить меню Building_coordinates.cuix
В качестве инсталлятора использован SFX-архив.
Тип файла: rar Building Coordinates v.2.4.rar (173.5 Кб, 1119 просмотров)
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 18.02.2018 в 13:03. Причина: Обновление до v 2.4, устранена ошибка в вызове диспетчера мультивыносок
Непрочитано 22.02.2016, 19:18
#61
Vitalyz
Для установки новой версии, старую нужно удалить. А как это правильно сделать?
Vitalyz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2016, 19:40
1 | #62
Нефтепроводчик
Сообщение от Vitalyz Посмотреть сообщение
Заменить содержимое папки "Building coordinates". Выгрузить и загрузить новое меню Building_coordinates.cuix.
Нефтепроводчик вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 20:28
#63
Vitalyz
Сообщение от Нефтепроводчик Посмотреть сообщение
Эту бы фразу в шапку)
----- добавлено через ~2 ч. -----
Протестил все и в Civil, и в AutoCad версий 2016. Работает и не жужжит) Спасибо огромное за удобную программу!
----- добавлено через ~3 ч. -----
Блин. Нарадоваться не могу приложением. Все бы программы делали такого качества...
Последний раз редактировалось Vitalyz, 22.02.2016 в 23:11.
Vitalyz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 18:46
#64
Нефтепроводчик
Обновлен модуль до версии 2.1. В новой версии добавлена точность для строительных координат в диапазоне от 0,001 до 0,01 м. Новые скриншоты.
Непрочитано 29.05.2016, 19:31
#65
Vitalyz
Возможно ли добавить возможность расчета строительных высотных отметок относительно отрицательных значений абсолютной отметки? В настоящее время программа выдает ошибку при попытке указать отрицательное значение для пересчета отклонений...
Vitalyz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 19:58
#66
Нефтепроводчик
Ну вообще-то выдает не ошибку, а предупреждение, что такое вводить как бы нельзя:
Это я просто на проверки на некорректный ввод заморочен. Конечно возможно. Можно убрать проверку или сделать ее менее жесткой. Просто я не предполагал, что кому-нибудь потребуются назначать отрицательное значение относительной отметки 0,000. Не для побережья Мертвого моря же проектируем?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.05.2016 в 23:06.
Непрочитано 29.05.2016, 20:35
#67
Vitalyz
[img]http://i11.********/thumbs/1/7/6/SnimokJPG_2033125_22135176.jpg[/img]
Для проектирования - вопросов нет. А если нужно нанести превышения относительно проектной отметки, находящейся в подвале, начинаются проблемы. Не установить отметку никак 🙁
Vitalyz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 00:15
1 | #68
Нефтепроводчик
Как временное решение могу предложить следующее:
Открыть файл HM.lsp (например, блокнотом), найти поиском выражение "(>= var 1)", заменить 1 на меньшее значение, например, на -1000. Ниже под выражением также можно откорректировать текст предупреждения. Закрыть с сохранением, перезагрузить автокад.
Совсем убирать проверку нельзя, так как помимо отрицательных значений эта проверка вылавливает, когда пользователь пытается ввести вместо цифр такие-нибудь матерные слова. Без проверки программа такой ввод захавает и дальше не будет учитывать абсолютную отметку. В следующей версии откорректирую ограничивающее значение. Кстати, на какое лучше?
Непрочитано 30.05.2016, 07:13
#69
Vitalyz
Сложно сказать, но может имеет смысл разбить команду на две части? Т.е. сделать ячейку, в которую можно поставить "галочку", наличие которой будет добавлять "минус" к выражению? В каде два минуса дают плюс или ошибку?
----- добавлено через ~29 мин. -----
А если наличие "галочки" просто будет менять знак абсолютной отметки?
----- добавлено через ~33 мин. -----
И еще один вопрос: а нельзя ли добавить такой функционал, который бы позволял автоматом прикрепить координатные (высотные) выноски ко всем точечным объектам чертежа на определенном слое?
Vitalyz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 23:22
#70
Нефтепроводчик
Типа хочешь отнять - укажи вычитаемое в другой ячейке? Зачем такие сложности? Мы же вроде в школе учились и знаем, что при прибавлении отрицательного числа результат уменьшится на абсолютное значение слагаемого. Имхо, пусть будет как есть. В каде, как и в школе, два минуса дают плюс
Что значит "прикрепить"? Можно проставить координаты (отметки) на одном слое.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 20:12
#71
Нефтепроводчик
Обновлен модуль до версии 2.2. Исправлена ошибка в расчете высотной отметки для значений от -1 до 0.
Непрочитано 08.09.2016, 15:17
#72
Geniy_Dzydo
Коллеги, добрый день! Я тут пытаюсь теточке-генпланистке помочь. Собсна с чего начать то в этой программе. На какую кнопку не нажму ничего не происходит. Вроде все встало как нужно, ошибок никаких. Но пишет например: Построение координаты прервано. С чего начать подскажите.
А понял, вопрос такой: получается нужно рисовать в модели сетку шагом 50000 миллиметров, а не 50 метров, а как то можно перенастроиться чтобы генплан не править?
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 17:29
#73
engngr
сети
Московия*
Лучше - генплан. Генплан в мм - лучи ненависти разработчику
engngr вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 17:47
#74
Geniy_Dzydo
Вроде понял, выставил в модели единицы чертежа в метры и все заработало как надо. спасибо за эту разработку. Надеюсь порадую генпланистку
Автор темы   Непрочитано 10.09.2016, 00:44
#75
Нефтепроводчик
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Используйте метры или миллиметры на ваш выбор. Но используйте! Не оставляйте единицы чертежа (единицы, units) незаполненными (безразмерный, unitless) или тем более какие-нибудь дюймы. А то будут проблемы не только с моей программой. Если все же вы задали единицы мм, то все будет масштабироваться в 1000 раз.
P.S. По профилю работы не являюсь генпланистом, а программу приходилось использовать в чертежах, где единицы метры и где - миллиметры.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Обновлен модуль до версии 2.3. Исправлена ошибка в расчете координатах для значений от -1 до 0.
Непрочитано 24.05.2017, 11:02 иконки
#76
alehtom
Иконки в виде знаков вопроса. Как поменять на оригинальные?
Название: стр. коор..JPG
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 11:47
#77
Выгрузить меню, удалить надстройку и снова ее установить, наверное
Непрочитано 24.05.2017, 13:25
#78
alehtom
Примерно так и сделал, результат прежний.
А в 2016 картинка иная
Название: стр. коор.2016.JPG
alehtom вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 10:34
#79
alehtom
Итак, разобрался - появление знаков вопроса вместо иконок происходит в случае отсутствия больших иконок для кнопок у приложения и включения этой опции в Свойствах.
На прилагаемой картинке это видно.
alehtom вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 23:33
#80
Порядочный Сволочь
ППР, ПОС, ГП
Почему когда кликаю на иконку "Стиль мультивыноски" выскакивает ошибка? Пользуюсь AutoCAD 2017.
Без этой настройки не комильфо работать. Очень нужна.
Спасибо.
P.S. Как вспомню, когда 78 точек (X/Y) вбивал вручную... Прога обнадеживает!
Название: СТИЛЬ МУЛЬТИВЫНОСОК.JPG
ID:	199295  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не совпадают масштабы.JPG
Порядочный Сволочь вне форума
Относительные координаты Muttu AutoCAD 2 12.04.2009 11:00
AutoCAD 2008: координаты узлов polyline someone312002 AutoCAD 7 07.11.2008 22:00
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
