C# .net Работа с групповыми линиями для электриков - обсуждение - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Работа с групповыми линиями для электриков - обсуждение
Старый 03.10.2011, 18:15 1 |
bargool
Программу делал для облегчения труда электриков при работе с планами проводок
В очередной раз подредактировал текст сообщения, обновил вложения.
Самая главная задача, из-за которой начался сыр-бор - сложности с подсчетом длин групповых линий на планах, дальше всё нарастает вокруг этого.
Предполагается черчение кабельных линий стандартными средствами Autocad, далее к этим линиям цепляется информация об их принадлежности к группам, после чего можно с ними творить всякие-разные вещи.
Цепляется эта самая информация с помощью Xrecord. В связи с этим, важно помнить, что Xrecord штатными средствами автокада вы не увидите, копируя линию в новый файл вы копируете и всю информацию, внесенную моей программой.
Важно: в связи с тем, что группы цепляются ко всей автокадовской линии или полилинии, на ответвлениях эти линии/полилинии должны прерываться.
Команды, доступные на данный момент:
  1. BEGroupsEdit - вывод окна для работы с базой данных проекта. Аккуратней, если при работе с базой данных какие-то группы были изменены/удалены и при нажатии на OK при выходе из окна, программа откроет все файлы проектов, произведёт данные изменения и сохранит файлы. БД проекта хранится в файле ElectroProject.xml, к сожалению, на данный момент, все файлы проекта должны лежать в одном каталоге
  2. BEAdd - добавление примитивов к группе, тут же можно создать новую группу
  3. BEDel - удаление группы из примитива, саму группу из базы не удаляет
  4. BEChGr - поменять группу у примитива
  5. BEGet - покажет к каким группам принадлежит примитив
  6. BESel - выделит все примитивы конкретной группы
  7. BELeader - добавление выноски. Тут тоже своё ограничение - в файле уже должен быть определён блок "GroupLeader". Блок вставляется в текущем аннотативном масштабе. При вставке его можно отражать и вертеть для удобства
  8. BECalculate - производит расчёт длин групп и наиболее удалённых участков во всех файлах проекта (должны быть указаны в базе) и записывает данные в текстовые файлы CableShedule.txt и Specification.txt в каталоге чертежа. В начале каждой группы должен стоять блок начала группы, если на линии группы стоит блок перепада - перепад учитывается. При вызове команды можно указать коэффициент запаса в процентах (по умолчанию принимается коэфф. запаса 5%)
  9. BEDelAll - удаляет всю информацию о группах из всех примитивов чертежа. Полная очистка следов работы программы
  10. BELen - выведет длины всех групп в плане в текущем чертеже. Команда осталась с прошлых версий на всякий случай.
  11. BELongest - выведет самый длинный участок в группе. Начало группы должно быть отмечено блоком начала группы. Команда осталась с прошлых версий на всякий случай.
Пояснения:
Блок выноски - блок с именем GroupLeader
Блок начала группы - блок с именем LineStart - точка вставки блока должна совпадать с конточкой линии в начале групповой линии
Блок перепада высот - блок с именем HeightDifference - для того, что бы блок учитывался при расчётах, точка вставки должна находиться непосредственно на линии
Вспомогательные блоки ставим на непечатаемый слой, и вперёд.
В файле примера всё есть, надеюсь, всё будет понятно.
P.S.: Работоспособность проверялась только на 2010-м автокаде. Собирал с 2009 по 2012
Offtop: Конец исправлений
Я потихоньку работаю над программой, так что отзывы, пожелания по улучшению, новым возможностям и отчеты об ошибках крайне приветствуются.
Исходные коды выложу также позже. Выложил
UPD. Подправил ссылку на исходники
UPD3: Обновил список команд, чтобы не вводить в заблуждение старой информацией
UPD4: Обновил программу до версии 0.6, см. описание и вложения к топику
UPD5: Обновил программу до версии 0.6.5, теперь при изменении маркировок групп или их удалении обновляются выноски
UPD 02.08.2012: Обновил программу до версии 0.6.7, новая команда и пояснения здесь
DWG 2007
Sample.dwg (201.0 Кб, 14572 просмотров)
DWG 2007
GroupLeader.dwg (80.7 Кб, 14386 просмотров)
DWG 2007
HeightDifference.dwg (74.6 Кб, 14314 просмотров)
DWG 2007
LineStart.dwg (73.8 Кб, 14335 просмотров)
Тип файла: rar BargElectro v0.6.7.rar (208.2 Кб, 472 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 03.12.2012 в 19:32. Причина: Обновил программу до версии 0.6.7
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 14:43
#61
bargool
С путями точно всё в порядке, файлы находятся именно там, как пишет в ошибке? Если да, то попробуйте открыть и запустить команду, хотя это и костыль. Но хоть будет от чего отталкиваться.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 14:52
#62
Alexeipost
Уфа
Вот эта ошибка и появляется после запуска Becalculate
Alexeipost вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 15:07
#63
bargool
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
это я понял, я просто прошу перепроверить путь до файла, который выдаёт ошибка. Он действительно там находится?
\\design6\Для всех\ХХХХХХХХ ХХХХ\КХХХХХй\КХХХХХй. Стадия Р\2011.0000-00-01-СС.1\2011.0000-00-01-СС.1\06 2011.0000-00-01-СС.1 План 1 этажа.dwg
Теоретически возможна ошибка при нахождении пути к файлу
UPD: По поводу выноски, см. #13. С той лишь разницей, что блок теперь по другому называется
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 13.12.2012 в 15:27. Причина: Добавил по поводу выноски
bargool вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 16:07
#64
Alexeipost
Уфа
Файл там лежит. (уже непроблема)
Ещё раз удалил и подключил файлы через begroupsedit. Путь стал полным и все заработало.
Но тут такая проблема.
Если сделать так:
1. BELEADER
2. Выбрать линию с группой
3. Нажать Esc
У меня после этого падает автокад с фатальной ошибкой.
Хотелка:
Добавить множественный выбор в BEDEL.
Выдает ошибку если в выбор BEADD попала линия на заблокированном слое. Пусть заблокированные линии отсеивает.
Ошибки:
Текстовое окно (F2) зависает после BECALCULATE.
Вопрос:
При выполнении BECALCULATE пишет "в группе 2 разрыва" - что это значит и как это влияет на расчет длины линии?
Последний раз редактировалось Alexeipost, 15.12.2012 в 08:25.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 17:58
#65
bargool
Да, работу с путями надо доделать
Спасибо, нашёл проблему, в следующей версии будет исправлено
Множественный выбор групп? Потому как объектов можно выбирать несколько. Причём работает и предварительный выбор (выбираем объекты, а потом уже BEDEL)
Сделаем
это как?
Какая же версия у вас? Та, что в заглавной теме уже не выводит такого, да и я даже не помню, когда я это убрал..
Это я пытался разобраться с отслеживанием разрывов в группах, когда концевые точки каких-нибудь линий не совпадают, ведь тогда линия выпадает из расчёта наиболее удалённого участка
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 07:54
#66
Alexeipost
Уфа
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Множественный выбор нужен вот в окне, которое появляется после того как ввел команду BEDEL и выбрал нужные участки трассы. См. приложение BEDEL.jpg
это как?
Зависает: нажимаешь F2, появляется текстовое окно автокада и потом оно не реагирует ни на какие нажатия, но если нажать на окно автокада, то текстовое окно уходит на второй план. Работать можно, но видимо где-то ошибка. Кстати, сейчас проверил - на BECALCULATE не сработало. Но у меня BECALCULATE без ошибок отработал. Может если BECALCULATE отрабатывается с ошибкой, то происходит такое? Будем посмотреть.
Специально, только что, скачал версию из первого поста и проверил - выдает разрывы. Разрывы невооруженным глазом не видны. Может точность несколько понизить?
Непрочитано 16.05.2014, 07:18
#67
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
bargool, Вы ещё работаете над программой?
shmulka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 09:33
#68
bargool
Сообщение от shmulka Посмотреть сообщение
Нет. Нету ни интереса, ни времени, так что забил я на этот проект.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 09:49
#69
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Жаль. Проект весьма полезный
shmulka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 09:43
#70
bargool
Исходный код открыт, с удовольствием передам в хорошие руки проект =)
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 12:29
#71
7ups
Кто-нибудь под автокад 2013 запустил?
7ups вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 12:31
#72
bargool
Не получится. Для 2013 надо перекомпилировать (а может, ещё и дорабатывать)
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 08:25
#73
7ups
Жаль, что проблем столько. А то автокад админы переставили, сейчас не восстановить выноски с кабелем.
7ups вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 09:54
#74
bargool
Сообщение от 7ups Посмотреть сообщение
Я ничего не понял
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 07:00
#75
7ups
Просто проект сделан в 2012 с помощью данного проекта. Переустановили на 2013. Соответственно ничего не работает( Придется в ручную трассы подписывать
7ups вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 09:31
#76
bargool
Ааа.. Неужели кто-то пользуется? Я удивлён. Раз таковые есть - пересобрал. Посмотрите во волжении.
Тип файла: zip BargElectro 0.6.7 2013.dll.zip (36.9 Кб, 103 просмотров)
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 11:49
#77
oipop
Многие пользовались БЫ, если БЫ программа была под актуальные версии аутогада. Идея то отличная!
oipop вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 12:05
#78
7ups
Спасибо большое. Хорошоший проект, почему бы не пользоваться?
Зря не развиваете
7ups вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 12:41
#79
bargool
Зря не развиваете
Пожалуйста.
Когда я начинал этот проект, я ещё не до конца завязал с проектированием электрики, только начинал программировать, и у меня была куча времени.
С тех пор поменялось каждое из трех утверждений прошлого предложения. Нету ни времени, ни интереса.
Сообщение от oipop Посмотреть сообщение
Идея мне и самому до сих пор нравится, но все идеи реализованы "не до конца", я и думал, что народ тоже забил.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 17:13
#80
Gabber
Большое спасибо! Ни раз возвращался к теме, в надежде, что будет сборка под новые версии Акада. Благодарю за труды.
Gabber вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Как в ACAD 2010 LT начертить мультилинию с цветной заливкой samaraa AutoCAD 4 26.10.2010 22:24
