Алюкобонд на сэндвиче - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Алюкобонд на сэндвиче
Старый 14.10.2011, 11:19
liik
Приветствую всех, необходимо стальной каркас утеплить и обшить алюкобондом. Может кто уже прорабатывал, будьте добры поделитесь опытом.
В голове вертятся 2-а варианта и оба сырые
- обшить сэндвич панелями, к которым уже шпильками крепить кронштейны. В этом случае получается мостик холода, и торчащие изнутри шпильки нужно будет прятать.
- Другой вариант сборного сэндвича представлен на рисунке. В этом случае кронштейн будет крепиться к швеллеру через болт с гайкой. И этот болт образует мостик холода.
[IMG]http://s42.***********/i097/1110/0a/6659c2dd0ee7.jpg[/IMG]
Непрочитано 31.10.2011, 17:32
#61
NVFk
Конструктор
Это первая попавшаяся фотография с нэта)
Для примера как проходят испытания вент.фасадов и что получается.
Все серьезно. Люди говорят 0,8 оцинковка на откосах выгибается, кляммера на керамограните разгибаются (толщина 1,5мм нерж.)
Поэтому композит на сендвич-панели это риск
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 12:03
#62
AspirantMK
У нас в городе видел следующую подконструкцию:
К перекрытиям через стальной уголок подвешивается система перекрестных досок с достаточно небольшим шагом как по горизонтали, так и по вертикали.Внутрь ячейки из досок вставляется утеплитель, изнутри можно гипсокатоном зашить, снаружи-вент фасад повешать. Стоимость досок, намного меньше стоимости сэндвич-профиля.
Какие негативные момнеты есть у такой конструкции? На ум приходит дорогая огнезащита, высокая трудоемкость, да и по-колхозному как то это все выглядит. Какие еще могут быть негативные моменты?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 09:09
#63
NVFk
Конструктор
Дерево требует дополнительной обработки от высыхания и гниения.
Кроме того какая огнезащита может быть для такой конструкции?
Это же горючий материал
NVFk вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 13:19
#64
Kosyak
Вот нафига это придумывать?
Сэндвич - это сэндвич, вентфасад - это вентфасад...
Kosyak вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 13:45
#65
Михаил stp
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
А если нужно сочетание, или выделить часть фасада, или побыстрому теплый контур, а затем архитектурные излишества. Причин много.
Михаил stp вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 14:18
#66
Kosyak
Так можно сделать стену из пеноблока, и твори с ней какие хочешь излишества...
Kosyak вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 14:27
#67
Михаил stp
Долго + фундаменты + мокрый процесс(зимой ограничения) + дороже + ограничения по высоте(нужен доп каркас)
Непрочитано 03.11.2011, 14:39
#68
Kosyak
Вот он ключевой - то и вопрос: нужны ли излишества, если дорого?
А из сэндвичей имели мы опыт строения высотного сооружения, т.е. с применением этих панелей....
Так спустя некоторое время (2 вроде года) панели "поползли" , у цоколя смялись, появились зазоры. Вывод - под панели тоже нужен допкаркас по высоте...
А цена приблизительно одинаковая, что Вы купите сэндвич, что стену кирпичную сделаете...
Я честно не имел опыта со стенами из кассет по сэндвичам...очень интересно посмотреть на результат... есть ли известные здания, чтобы посмотреть фото в интернете?
Kosyak вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 15:25
#69
Михаил stp
Есть опыт строительства здания высотой 76 метров в Мурманской области(панель 150мм максимальный пролет 5м) 2005год и 68м в Сосновом Бору Ленинградской(панель 60 мм максимальный пролет 4.7м)2009г все стоит отлично.
Поползли значит
1 плохо рассчитали крепеж
2 плохие панели, началось разрушение утеплителя
http://www.stroypanel.ru/component/o...catid,2/id,93/
http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,57/id,196/
http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,42/id,166/
http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,44/id,168/
http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,51/id,182/
http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,61/id,235/
http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,60/id,368/
Непрочитано 03.11.2011, 15:38
#70
Kosyak
Раз не падает и не ломается - добро, верю
Kosyak вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 16:17
#71
Galchona
Возникла необходимость тоже сделать фасадную систему "алюкобонд на сэндвиче". Хочу применить второй вариант автора темы. Прилагаю вид сверху. Может есть вариант другого крепления? Поделитесь опытом.
Изменения 26.07: Я не верно нарисовала. Теперь, как у автора темы во втором варианте.
Верно ли крепить кронштейн через сэндвич (под кронштейном паронитовая прокладка) к швеллеру. Или можно как-то проще. Никак не могу найти подобные узлы крепления к металлокаркасу.
DWG 2004
Узлы фасадной системы.dwg (278.3 Кб, 4160 просмотров)
Последний раз редактировалось Galchona, 26.07.2012 в 08:04. Причина: Изменения узлов (предыдущие не верны)
Galchona вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 12:39
1 | #72
Михаил stp
С какой частотой у вас горизонтальные ригеля, максимально метр-полтора? Под каждый кронштейн вам нужно вырезать сквозное отверстие в панели и скорее всего будут видимые изнутри отверстия во внутреннем листе панели. А после установки кронштейна это отверстие необходимо герметизировать. В каком районе строите и какой высоты здание? Ваш вариант очень сложный в реализации совместно с панелями. Покупайте хорошие панели и крепите направляющие прямо к наружному листу, кронштейны вам не нужны выравнивать нечего, плюс перерасход металла на ригеля.
Непрочитано 26.07.2012, 15:49
#73
Galchona
Добавила 2 вариант, как в узлах металлопрофиля. Можно ли такой узел применить для данной фасадной системы?
DWG 2004
Узлы фасадной системы2.dwg (400.1 Кб, 4014 просмотров)
Galchona вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 18:12
1 | #74
Михаил stp
Сообщение от Galchona Посмотреть сообщение
Каким образом вы хотите применить? Внутри панели каркаса нет, или у вас сборная сэндвич панель?
Непрочитано 27.07.2012, 02:18
#75
Galchona
В третьем варианте есть мостики холода?
В четвёртом, по-моему, не надёжно через шпильку.
DWG 2004
Узлы фасадной системы3.dwg (223.9 Кб, 3968 просмотров)
Galchona вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 14:41
1 | #76
Михаил stp
Вы все очень усложняете. Если не хотите крепить к наружному листу панели, делайте сборный сэндвич, а то у вас получается очень дорого не красиво и не технологично. Причем в любом варианте из предложенных.
Непрочитано 30.01.2014, 15:07
#77
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
http://www.specialist-kazan.ru/TeplantDuet.aspx
Вопрос: кто-нибудь применял крепеж этой конторы? Ваше мнение?
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 15:57
#78
Михаил stp
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
У Тепланта нет техсвидетельства на данную систему, поэтому если у вас гараж который вы никому не будете показывать то можно применять, в противном случае экспертизу не пройдете. Способ крепления на иклях применяют мало так как на ветре гремят.
Непрочитано 31.01.2014, 08:56
#79
stas_org
Самара
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
Обещают уже этой весной. Кроме того РУУККИРУС, успешно применяют свою систему крепления любого композита весом не более 30 кг/м.кв на свои панели (по аналогии Теплант-Дуэт). Пример- ТРК "Империя" г.Курск.
stas_org вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 10:18
#80
Михаил stp
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
ТС весной не будет, в лучшем случае осенью.
Почти все достаточно большие производители делают такие эксперименты с навесными фасадами называя их декоративными, но нужен ТС на подсистему, у Тепланта идет панель + подсистема + композит.
Как закрепить окна в сэндвиче? kiraa Конструкции зданий и сооружений 10 03.12.2008 14:21
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? Таня. AutoCAD 4 05.10.2008 03:48
