Внутриквартальная канализационная сеть. Контрольный колодец. Углы присоединения - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Внутриквартальная канализационная сеть. Контрольный колодец. Углы присоединения
Непрочитано 02.11.2011, 21:41
eugenmax
Ярославль
Прошу помочь по внутриквартальной канализации. Просмотрел СНиПы 2.04.01-85 и 2.04.03-85.
Никак не могу найти:
1) Расстояние от контрольного колодца до красной линии. (встречал часто цифру 1-1,5 м, но встречается она в методичках, а конкретной ссылки на нормативный документ нигде не прилагается. Но если честно, не очень понятна это расстояние, ведь есть случаи, когда колодец городской канализации находится за красной линией, тоесть внутрь двора не отступить)
2) Расстояние от контрольного колодца до колодца до колодца в городской канализации (вот это самый интересующий момент, пока мнение - что регламент такой же, как и расстояние между обычными колодцами дворовой сети, хотя надо поменьше)
3) углы поворота и входа канализационных труб в колодцы. (Где то читал, что обязательно под прямым углом. Но во многих чертежах встречал, что угол между трубой от дворовой канализации и между трубой городской канализации - острый, тоесть труба дворовой - входит в колодец городской канализации под углом не 90 градусов.Тоесть можно делать угол поворота не более 90 градусов? А угол между двумя введенными трубами в колодец?)
Вот просто по такому плану. Нарисовал 2 возможных - по двум разным предположениям. Кажется, что второй правильнее будет. Так ли это?
P.S. и еще очень интересно. Для дворовой канал-й сети минимальный уклон 0,007. Это даже если взять уклон 0,01 , то на 1 метр перепад получается 1 см. Ну никак я не могу представить, как при таком маленьком уклоне "крупные фекальные отходы" (сокращенно г-но) могут передвигаться и не застрять там, где-нибудь на пол пути выпуска, или в узле прохождения трубы через наружную стену(ну если нужно, чтобы на улицу труба выходила в соответствии с УПГ, а к стене изнутри она подходит выше нужной отметки, и тогда делают приямок и соответственно 2 колена для изменения уровня трубы).
ID:	68910  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eugenmax, 03.11.2011 в 00:26.
Непрочитано 23.04.2012, 20:03
1 | #61
engngr
сети
Московия*
Сообщение от giprsk Посмотреть сообщение
один баааальшой колодец
Бааальшой - это сколько? У вас, судя по масштабу 110-ых труб, 'колодцы' где-то диаметром 700 нарисованы.
engngr вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 10:29
#62
giprsk
Можно поставить прочистку и повернуть выпуск после неё.
Если повернуть под 45, то получится, что стояк "отжимается" от стены, а колодец очень близко, или надо будет второй выпуск тоже разворачивать против ч.с., например, на 15
[IMG]http://s002.***********/i200/1204/1f/389be053cc1b.jpg[/IMG]
Под 15 более-менее нормально, но прочистки уже не получается, а будет ревизия
[IMG]http://s019.***********/i610/1204/ea/c0f37295d1ef.jpg[/IMG]
ID:	79101  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось giprsk, 24.04.2012 в 10:56.
giprsk вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 10:42
1 | #63
KronSerg
Вода - моя работа
А вот закрыт у меня с работы доступ к радикалу, а из текста текста не особо понял смысл написанного.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 10:55
#64
giprsk
Подгрузил файлы в предыдущем посте. Их видно?
giprsk вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 11:02
1 | #65
KronSerg
Вода - моя работа
Видно, спасибо, выхода есть два:
1. Делать лежак немного под углом к стене.
2. Делать угол на обоих стояках
ЗЫ Это подвал что-ли?
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 12:11
#66
giprsk
Ваш вопрос про подвал навёл меня на мысль:
[IMG]http://s019.***********/i610/1204/de/8ef91908734e.jpg[/IMG]
Да - это подвал многоэтажного дома, причём технический.
В последнем решении: стояк - на месте привязки, колодец на положенном расстоянии, на трубопроводе - прямая прочистка. Вроде всё правильно
1000 мм
Последний раз редактировалось giprsk, 24.04.2012 в 12:20.
giprsk вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 12:02
#67
giprsk
СНиП 2.04.03-85 п.4.25 "Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца — путем слива в смотровом колодце".
Рис.1 Как при перепадах до 0,5 м формировать лоток с разных уровней в узловых колодцах? Или для врезающейся трубы не надо лотка, а просто продлить трубу для слива над лотком?
Рис.2 Монтажники спрашивают: почему нельзя, используя перепад, подводить трубу в колодец под острым углом относительно направления потока (типа всегда так делаем)?
giprsk вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 12:21
1 | #68
KronSerg
Вода - моя работа
1. Просто торчит труба из стенки.
2. СНиП 2.04.03-85
4.5. Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.
Примечание. Любой угол между присоединениями и отводящими трубопроводами допускается при уст¬ройстве в колодце перепада в виде стояка и присоединении дождеприемников с перепадом.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 17:38
#69
giprsk
1. Т.е. сброс просто на дно колодца, а набетонку сделать с уклоном в сторону жёлоба?
2. Стояк может быть с направляющим коленом в нижней части для направления стока в сторону основного потока, для труб D=>300 мм -водоотбойный приямок с жёлобом.
Хотя для небольших перепадов делать стояк с коленом проблематично. Поэтому часто не делают, и получается вместо смотрового колодца выгребная яма.
Последний раз редактировалось giprsk, 01.06.2012 в 18:17.
giprsk вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 20:48
1 | #70
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, такого я не видел и не читал.
Стояк должен быть с направляющим коленом, колено должно лежать в лотке, при перепаде больше 2-3м - к колену прилаживается водоотбойная пластина.
Кстати, стояк начинать лучше не коленом, а тройником оставляя свободным верхний конец.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 06:36
1 | #71
engngr
сети
Московия*
Набросайте конструктив такого колодца, а мы посмотрим.
В Питере, значит, обходятся коленом внизу и тройником наверху; афаик, по нашим типовым - приямок с металлическим ящиком внизу, наверху - 'воронка'.
Тут бы я сделал полку лотка по шелыге верхней трубы и лоток с нужным профилем; не конструктор, надо у конструкторов спросить будет - доложусь, если не забуду. Просто торчащая из стенки труба - на водостоке по типовухе, афаик, так; на бутовухе, скорее, так нельзя.
engngr вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 11:13
#72
giprsk
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не хотелось бы "открывать Америку"... И всё же как на практике правильно осуществить слив фекалки, чтобы вместо смотрового колодца не получилась выгребная яма? Если просто оставить торчать трубу в стенке, то фекалии, которые не попадут в жёлоб, будут собираться на дне колодца. А дополнительный лоток городить, по-моему, будет итзбыточно, тем более, что уклон получится слишком большой и соответственно скорость влетания фекалий в магистральный лоток будет как у торпеды.
Стояк должен быть с направляющим коленом, колено должно лежать в лотке...
Если колено опустить в жёлоб лотка, то оно его перекроет. Думаю, надо всё-таки над жёлобом. Правда, такой стояк частично закрывает лаз
Металлический ящик для труб диаметром меньше 300 мм не обязателен.
"4.26. ...В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком — водобойный приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка."
Название: Колодец с перепадом+.jpg
ID:	81468  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колодец с перепадом++.jpg
Последний раз редактировалось giprsk, 04.06.2012 в 11:56.
giprsk вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 12:10
1 | #73
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, в колодце нужно делать как обычно слив воды лотками, и в лоток притока опускать колено, а не в основной.
Уж сколько я колодцев понаоткрывал по такой схеме сделанных, никогда не видел этой проблемы, даже если расходы в него поступают не большие, поэтому в голову ничего такого мне не приходит, а фантазировать на эту тему желания нет.
Да знаем мы это, конечно, только мороки с воронкой много, саму её делать, трубу крепить и т.д., а толку мало, все инстанции прекрасно согласовывают тройники, и это работает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 16:17
#74
giprsk
Ну вот так, по-идее, должно работать. Только непонятно теперь с тройником: лаз я освободил, а прочистку делать неудобно. Может есть нормируемое расстояние до перекрытия колодца?
Название: Колодец с перепадом+++.jpg
giprsk вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 16:42
1 | #75
KronSerg
Вода - моя работа
Есть нормируемая глубина залегания трубы.
Кстати, когда труба просто торчит из стены, под ней тоже должен быть лоток, красиво приводящий ответвление в основной поток.
Последний раз редактировалось KronSerg, 04.06.2012 в 16:50.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 17:01
#76
giprsk
Плюх всё равно будет, но уже красиво! И при перепаде до 0,5 м лоток, наверное, не будет разрушаться при открытом сбросе?
giprsk вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 17:23
1 | #77
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, не будет, пол метра явно не та высота чтобы размыть лоток.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 23:31
1 | #78
engngr
сети
Московия*
Была история на абоке: делали лючок/ковер над стояком.
engngr вне форума
