AutoCAD 2007 отзывы пользователей - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2007 отзывы пользователей
Старый 17.07.2006, 16:54
DaVinci
Краснодар
Хочу поинтересоваться, удобно ли работать с новым продуктом ибо хочу приобрести лицензионную версию...
Непрочитано 14.01.2007, 18:55
#61
mmax
Программист широкого профиля.
и если вы собираетесь передавать файлы людям с автокадами 2005 и менбше, то взрывайте штриховки. Долго рассказывать почему, скажу кратко: в ранних версиях они могут исчезнуть, и даже перепрыгнуть на соседний, более замкнутый контур.
mmax вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 20:15
#62
Сообщение от mmax
Вот как раз взрывать штриховки не надо! Причин несколько.
Во-первых в 2007 автокад стал более лояльно относиться к некорректно нарисованному контуру, и штрихует его, даже если есть разрыв, (с чем всегда маялись в прошлых версиях чертёжники, плохо пользующиеся привязками, и которым было лень доводить контуры до конца, оставляя зазоры). И если контур так и осталься незамкнутым, то проблема-то осталась, хотя он и будет заштрихован. Лучше доводите контуры до конца.
При взорванной штриховке, равно как и других блоков, объем файла возрастает очень сильно. Чем больше блоков взорвали, тем больше.
Во-вторых. Взорванная штриховка, это море гимора, если вы предполагаете дальнейшее редактирование файла.
Непрочитано 14.01.2007, 21:50
#63
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от mmax
Не взрывать надо, а снимать ASSоциативность!!!!!!!!! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 23:52
#64
Кстати, задумал я вчера по возможностям 2007 пройтись и решил нарисовать вот такую хитрую пружинку. Но что-то никак не вытанцовывается. Кто-нибудь подскажет?
[ATTACH]1168807890.gif[/ATTACH]
Непрочитано 15.01.2007, 00:22
#65
Glorius
Беларусь
По-мойму 2007 ничем не лучше 2006 в практическом применении. Двухмерное черчение не претерпело существенных изменений. А в 3D черчении практического применения для себя как не видел, так и не вижу (несмотря на то что 2007 добавил в этом компоненте). Купив полную русскую версию за 2 бакса позабавлялся с новой игрушкой недельку да и задвинул подальше.
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 00:28
#66
Glorius
Беларусь
Сообщение от T-Yoke
В семинаре по новым возможностям показываеться как рисуется похожая спиралька. Надо сказать - очень просто. Правда там радиус колец был либо одинаковый, либо постоянно по длине уменьшался/увеличивался.
Glorius вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 06:36
#67
v_alex
Новокузнецк
Вопрос по 2006/2007... при построении я пользуюсь в основном полярной привязкой с указанием длин относительно привязки... например привязываюсь к 270 градусам в командной строке пишу 200, затем к 90 градусам, нажимаю стрелку вверх, а он вместо последнего введеного числа выводит координаты получившейся в предидущиий раз точки... как сделать, чтобы выводилось по старинке как в 2005 число 200?
v_alex вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 13:57
#68
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Кину и я свои пять копеек...........
1. Русские имена листов отображаются квадратами (т. е. проблема с кодировкой), причем такая бага появляется тока на активном листе, неактивные отображаются нормально, буквами. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
2. Встроенный PDF принтер никуда не годен: True Type печатается как графика; время от времени вылезают непонятные артефакты. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: Проше и качественнее установить Adobe Acrobat Prof с PDF принтером, и создать *.pc3 файл принтера!!!!!!!!!!!!!!
П.С. И это тока после полчаса работы в нем.............
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 15.01.2007, 14:00
#69
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от T-Yoke
А что если создать нескоко отдельных пружин, а потом юнионом их юнионом!!!!!!!!!!!!!!
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 15.01.2007, 14:12
#70
sugarok
moscow
помогите! установить 2006 автокад - инсталяция на середине процесса прерывается - дальше ничего не происходит. ничего не понимаем. уже два софта пробовали - пользованный и новый - одна хрень.
sugarok вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 14:17
#71
Эээээ... Мнээээ... Уууу, как все запущенно...
sugarok, я б рекомендовал создавать новую тему. Но! перед этим прочитать http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10474 - тогда эффективности поболее будет...
Непрочитано 15.01.2007, 16:39
#72
Сообщение от Glorius
Сообщение от T-Yoke
В том-то и весь фокус, что витки чередуются с переменным радусом.
Непрочитано 15.01.2007, 20:12
#73
Glorius
Беларусь
Сообщение от T-Yoke
Может попробовать нарисовать 3D-полилинию такой формы (такие линии никогда не рисовал) и создать тело командой "сдвиг" используя круглое сечение.
Glorius вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 20:40
#74
mmax
Сообщение от Никита В.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=74732#74732
mmax вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 08:06
#75
Направление мысли правильное, и я так начал, но пока не смог построить такую 3D полилинию. Построение из отдельных частей, приводит к изломам, а этого я и хочу избежать.
Непрочитано 16.01.2007, 21:41 Re: редактирование размера
#76
marconi
BELGIUM
Сообщение от marconi
У меня, на AutoCAD 2007 в пространстве модели, при нажатии на кнопку Dimedit and new всплывает програмка text formating без рамки куда вписывать новое значение, приходится печатать вслепую и изчезает с поля сам чертеж. После нажатия на кнопку ОК чертеж появляется и новое значение редактируется. Чувствую надо поменять переменную, но какую? На 2006 все нормально работает. Подскажите в чем причина.
Сегодня пробовали в группе вместе с преподавателями найти причину. но к сожалению..... . Отдельно text formating работает без проблем, и при Edit работает без проблем. Остальные опции Dimention Edit такие как наклон, поворот работает нормально, без изчезновения чертежа. И еще что интересно это происходит лишь на некоторых компьютерах. Может у кого было нечто подобное? Подскажите.
marconi вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 04:53
#77
Появилась новая фитча у размерного текста. Он теперь прореживает под собой все. Вроде как Textmask, но не глючит. Или как обычный текст в 2006, когда его наносишь поверх штриховки. Неясно, можно-ли задать размер зоны под димтекстом и можно-ли эту фигню отключить (так, на всякий случай). Интересно, что обычный текст, нанесенный на штриховку, который "протирает" под собой зону, если его удалить, то дырка останется. А у размерного текста дырка затягивается. Значит, природа другая. Не предчетя ли это для нового wipeout?
Непрочитано 17.01.2007, 06:56
#78
Vova.sam
проектирование
алматы
Как то я специально один и тот же файл сохранял в 2007, 2004, 2000 формате а потом сжимал винраром. Результат был вот какой: в 2000 формате не заархивированный файл весил больше остальных незаархивированных но при архивации весил меньше остальных и так далее по нарастающей т.е. в 2007 формате несжатый весил меньше остальных но при сжатии получился больше остальных несжатых. Вот такая штука :shock:
Vova.sam вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 11:07
#79
Neznayka
[quote="Vova.sam"]
Я раньше такие опыты проводил. Хочу отметить что конечный результат зависит от содержимого файла. Т.е. для некоторого содержимого будет выгоден 2007 формат, для некоторого 2000...
И архиваторы как правило свою лепту вносят (лучший 7z)
p/s/ а само эконимично сжать файл без ощитимых потерь это преводом в dxf (заодно подбирая опытным путём число знаков десятичных , для меня оптимально 2 знака), ну а потом архивация
Neznayka вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 12:14
#80
vn
Копирование оъекта или нескольких оъектов из файла в файл (при одновременном открытии файлов) вместо COPY-PASTE можно осуществить при помощи DRAG, обозначив оъект или несколько оъектов и потянув их не за GRIPS с чертежа на чертёж. В пределах одного файла этот способ заменяет MOVE.
_________________
С уважением,
Влад Гринзайд
Попробовал в 2007 перетащить из одного чертеже в другой по этому методу. Получил ответ:Unknown command "DRAG". Press F1 for help.
Тот же результат и в 2006.
vn вне форума
